nie wchodzą szybkie biegi mf 3095
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 22:33
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 witam mam problem z włączaniem szybkich biegow zgrzytają i nie wchodzą mf 3095 może ktoś miał taki klopot
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Dzisiaj, 20:46
#2 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 22:50
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 czy dobrze rozumiem chodzi ci o biegi A do przodu do tyłu i biegi B do przodu do tyłu??stało się tak samo czy ktoś tam majstrował??
Edytowany przez danielj001, 15 marzec 2014 - 22:51.
#3 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:23
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 witam wymieniałem tryby od wstecznego na wolnych biegach a przy szybkich nic nie było ruszane i po złożeniu nie wchodzą tylko szybkie czyli na b a na A wchodzą bez problemu
#4 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 12:09
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 na pokrywie z boku po prawej stonie jest taki korek na 18klucz chyba wykręć go tak 2obroty i zobacz czy będzie poprawa.
#5 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 14:31
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 ok zaraz sprawdzę to hyba jest problem hydrauliczny a ta śruba z gury do czego służy na środku tej pokrywy jeszcze mam problem nie świeci mi kontr od przedniego napędu wcale jak wduszam sprzęgło i jak odpalę a napęd jest włączony cały czas i go nie wyłącza
elektrozawór działa z góry dzięki
#6 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 17:49
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Sprawdzałem ten korek i nie ma poprawy niby zaczyna jechać ale zaraz zgrzytaja i nie wchodza popuszczałem po trochu tak długo az olej zaczał kapać nie mogę tego rozgryżc pokrywę wielokrotnie zciągałem wszystko jest ok a tylko te biegi nie wchodza co to może byc Pomocy!
#7 Share piterwx2
piterwx2
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Mechanika
Napisany 16 marzec 2014 - 23:41
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 a może jest tam jakieś dodatkowe sprzęgło ?? i może sie spaliło
Jak pomogłem to daj strzałkę w górę. :)
#8 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 23:44
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 w widełkach co przerzucają tymi biegami szybkie wolne są takie kamienie może one są uszkodzone w tedy ruch tłoczka może nie wystarczać na włączenie biegu. albo sam ten tłoczek (co w cylindrze chodzi a ten dekielek go zamyka)sie przycina w tedy będzie podobny objaw bo kiedyś miałem taki przypadek
#9 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1219 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 10:03
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Przypominam wam że jest to dział o kombajnach a nie o ciągnikach. Przejdźcie do odpowiedniego działu a moderatorzy niech przeniosą ten temat.
Edytowany przez Renault85-15TX, 17 marzec 2014 - 10:03.
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
#10 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 11:23
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Być może że coś ztym tłoczkiem bo przed wymianą trybów A biegi B dzialały a teraz nie chcą czyściłem tą pokrywe moze sie przycina czasem to sugerujesz że mam ściągnąc pokrywe i sprawdzić bo innej rady nie ma jak tam dojśc?
#11 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 21:38
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Przejzaem tloczek wymienilem oringi przedmuchalem wszzstko przejzalem wlaczalem samym wodzikiem wchodza a jak zamontowalem pokrywe i odpalilem jest to samo zgrzytaja jak przedtem i nie dzialaja biegi na B resszta wchodzi bez zarzutow
#12 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 21:56
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 w takim razie musi to być spowodowane jakimś uszkodzeniem mechanicznym w skrzyni.Nie zauważyłeś nic niepokojącego w skrzyni jak miałeś zdjętą pokrywę , jak wyglądał wodzik kamienie??? chyba da się to podejrzeć.
#13 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 22:05
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Wszystko jak nowe nic nie uszkodzone wodziki na swoich miejscach
#14 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:30
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 jeżeli nie ma uszkodzeń mechanicznych w środku przesówka tryby wodzik kamienie , i tłoczek wykonuje pełny ruch nie przycina się ani nic to wygląda że jest wszystko ok ale nie działa więc nie jest.Sprawdz wszystko na spokojnie jeszcze raz albo oddaj ciągnik w ręce mechanika.zdejmij pokrywę i sam przesuwaj wodzikami i sprawdz czy ciągnie na wszystkich biegach reduktora i rewersu(w przedniej części skrzyni) itp. tylko nie jeździj bez oleju. jezeli wszystko będzie poprawnie działało to szukaj przyczyny w systemie sterowania ten tloczek i wybierak. takim sposobem wyeliminujesz albo sterowanie(pokrywa) albo skrzynia.pozdrawiam
#15 Share daw3095
daw3095
  • 10 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:44
nie wchodzą szybkie biegi mf 3095 Witam ma ktoś może dostęp do schematu skrzyni biegów MF 3095 AB
Podobne tematy awaria skrzyni mf3095 massey
