Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 986 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 20:15
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Witam, spotkał się ktoś z Was z broną talerzową U-225? Tabliczka znamionowa jest nieczytelna, a chciałbym dowiedzieć się kto jest producentem tego wynalazku i jak go ustawić, żeby nie robił górek na polu. Typ brony V, po osiem talerzy na wale. PIerwszy rząd talerzy odrzuca ziemię w lewo, drugi w prawo.
Lewy skrajny talerz w drugim rzędzie jest mniejszy od pozostałych. Ten talerz powinien przysypywać ślad opony, a robi to ze zmiennym szczęściem - raz widać ślad opony innym razem nie.
Mistrzem jesteś w tym, co robisz codziennie! Kiedy wszyscy myślą tak samo, to pierwszy krok do katastrofy.
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Dzisiaj, 23:05
#2 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3022 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 15 marzec 2014 - 20:20
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy W każdej ostatnie talerze odrzucające są mniejsze i w 1 i 2 rzędzie.
#3 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 986 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 20:45
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy No tak, ja mam w pierwszym wszystkie duże i w czasie pracy ten z lewej ledwo dotyka ziemi. Brona ma tendencję do przechylania się w prawo, mimo regulacji prawym wieszakiem.
#4 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 21:56
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Moim zdaniem to wieszaki powinny być ustawione na fasolkach, tak jak agregat, siewnik itp. Bo np. jak prawe koła ciągnika wpadną w bruzde, to ciągnik sie przechyli na bok i talerzówka też (lewe talerze będa płyciej robiły), a jak wieszaki są ustawione na fasolki to ciągnik może sie przechylać na boki a talerzówka będzie kopiowała kształt pola. Taka bzdura ale dużo osób o tym zapomina. A tak przy okazji jak jest najlepsza szerokość robocza talerzówki do C-4011.
#5 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 986 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 22:07
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy NIe bardzo rozumiem - brona ma tylko okrągłe otwory i sworznie do podłączenia z ramionami podnośnika. Gdzie tam mogą być fasolki?
#6 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 22:29
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Jak są dolne cięgna przy ciągniku to są połączone z górnymi ramionami co wychodzą z podnośnika, (z prawej strony wieszakiem z kolbką, a z lewej strony wieszak jest na stałe). I na dole na łączeniu cięgna z łącznikiem są fasolki pionowe (taki podłużne) jak sie tam bolec przełoży, to cięgno sobie lużno pracuje góra dół. Tak jest w ursusie C-360 912 itp w zetorach itp każdy ciągnik ma takie coś sąsiad ma nowego CASE i też to ma. I ja to stosuje do siania, uprawiania, gruberowania i wtedy maszyna ładnie sobie kopiuje kształt pola niezależnie od ciągnika.
Tu jest link
http://allegro.pl/wi...4029646404.html
#7 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 986 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 18:19
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Dzięki, jutro popatrzę jak to się sprawdza na polu. Jednak dziwi mnie, że talerze tej brony zużywają się bardziej po prawej stronie.
Nie dało się popatrzeć, bo wysypało się łożysko i przy okazji namierzyłem producenta - okazało się, że części pasują od brony Bometu.
Do C-4011 w oryginale mogłaby pasować taka ośmiotalerzowa brona. Jeśli silnik jest mocniejszy, to powinien sobie poradzić z broną dziewięciotalerzową.
Edytowany przez a1fe26c2, 18 marzec 2014 - 21:10.
#8 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 06:21
Identyfikacja producenta brony talerzowej U-225, regulacja do pracy Dzięki za informacje, a jaka jest wydajność takiej talerzówki tzn. jak długo sie 1 hektar talerzuje.
#9 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 986 postów
Napisany 26 wrzesień 2014 - 18:31
Mnie teraz zajęło to około godziny na jeden hektar. Kawałek był wąski i długi.
Podobne tematy brona talerzowa identyfikacja
