Sipma MAJA Z-583
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share leszekd
leszekd
  • 842 postów
Napisany 25 maj 2014 - 20:41
Sipma MAJA Z-583 Wstaw zawór taki jak jest w rozrzutnikach do regulacji prędkości posuwu taśmy. Tym sposobem można zmniejszyć przepływ oleju na owijarkę.
Sipma MAJA Z-583 Dzisiaj, 07:55
#22 Share jaro30
jaro30
  • 652 postów
Napisany 29 maj 2014 - 20:04
Sipma MAJA Z-583 Kolego wiele tu nie poradzisz bo maksymalna pompa dla owijarki to 50 litrów .Czy masz zrobiony wolny spływ bo jeżeli nie to będzie ci też niedomagac .Ja mam swoją od 3 tygodni i powiem że owineła 300 bel bez najmniejszego problemu .Ale wydaje mi się że musi gdzieś byc regulacja przepływu na rozdzielaczu bo ja owijam deutz -em i jest pokrętło od przepływu.
#23 Share mati5048
mati5048
  • 21 postów
Napisany 01 czerwiec 2014 - 09:11
Sipma MAJA Z-583 Jeszcze raz udzielam sie z pomoca , wstawilem do johna wolny splyw , ale podlaczam silowy do rozdzielacza a splywajacy do wolnego splywu i zero reakcji w owijarce czemu tak jest, a co do dlawika to jeszcze niemam i sie mecze troche . Poradzcie cos z tym wolnym splywem
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share TomaszKysiski
TomaszKysiski
  • 253 postów
Napisany 02 czerwiec 2014 - 15:29
Sipma MAJA Z-583
A może mógłby mi ktoś opisać w skrocie jak zaprogramować ten komputer . Wiem że dzwignią 1 się przestawia wszystko ręcznie aby zaprogramować ale jak to zaakceptować żeby potem samo chodziło po wcisnieciu guzika i co się robi guzikiem 3 i 4. Prosił bym o odpowiedz.
wiesz już to co chciałeś?? czy nadal potrzebujesz pomocy??
#25 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 739 postów
  • Zainteresowania:Cross ENDURO
Napisany 03 czerwiec 2014 - 16:15
Sipma MAJA Z-583 Panowie na dniach będę odbierał z Lublina owijarkę taką jak w temacie. Chciałbym się dowiedzieć jak jest z awaryjnością, są wielkie problemy ? oraz ile belek można zrobić przez godzinę.
JD 5720, Fendt 412 vario, MF255
AF już nigdy nie będzie takie jak kiedyś...
#26 Share TomaszKysiski
TomaszKysiski
  • 253 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 06:41
Sipma MAJA Z-583 nigdy nie zwracałem szczególnej uwagi na ilość bel na godzinę ale tak koło 40 się zrobi spokojnie a myślę ze i więcej. no ale folia musi być dobra żeby się nie rwała. pracuje teraz chyba 4 rok tym sprzętem i jedyne co się po psuło to puściły mi spawy na bębnach (może za ciężkie bele robię:) ) no i w zeszłym roku nie raz przycinał mi się elektrozawór.
#27 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 15:20
Sipma MAJA Z-583
Witam mam maly problem z owijarka. W john deere (6100) mam za mocna pompe i na wolnych obrotach ciagnika bez gazu owijarka kreci jak szalona, i baloty wylatuja, w ciagniku zabardzo niewiem czy da sie to regulowac. Myslalem o wstawieniu dlawika do owijarki ale musze to przemyslec . Jakbyscie mi pomogli byloby fajnie, mam w ciagniku jedna regulacje ale tam sa ciegna narysowane to pewnie od szybkosci podnoszenia
Połączone
Jest na to rada, idz go sklepu z hydraulika silowa albo kup na allegro "Zawor dwustronnie (albo jednostronnie) dlawiacy z regulacja pokretlem 0-100% z odzielnym przelewem"
Jak zalozysz dlawik albo zawor dlawiacy bez oddzielnego przelewu pompa bedzie chodzila na prawie max. cisn. non stop i ja rozwalisz.
Zawor mozesz zalozyc zaraz na wyjsciu hydr. zewn. w ciagniku a nawet przeciagnac przewodami do kabiny i sobie regulowac w kazdej chwili bez wysiadania.
Nie wiem jaka masz wydajnosc hydrauliki ale zawor na 1/2" ma do 90l/min przeplywu, jak wiecej to musi byc 3/4". Jak cos to pytaj.
Jest tez na forum uzytkownik @Hydraulika silowa on tez sie zna na tych zeczach dobrze.
A najlepiej poznaj swoj ciagnik lepiej bo widze ze masz jakies watpliwisci co jest od czego bo taki zawor lub podobny mozesz juz miec
Edytowany przez Junkers, 04 czerwiec 2014 - 15:22.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#28 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 739 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 10:44
Sipma MAJA Z-583 Wczoraj owinąłem 34 belki całkiem sprawnie oczywiście jest jeden mankament a mianowicie stół obraca się bez mojego wpływu podczas jazdy. Jedyny sposób na to to szybki dojazd do następnej beli zanim stół przygotuję się do następnej rolki, ale przecież nie zawsze będzie taka możliwość a wtedy trzeba wychodzić i nakręcać ręcznie stół. Jest na to jakaś rada?
#29 Share darek1972
darek1972
  • 761 postów
  • Lokalizacja:polski biegun zimna- najpiękniejsze miejsce pod słońcem
Napisany 08 czerwiec 2014 - 21:56
Sipma MAJA Z-583 Jedyny sposób to tuż po wyrzuceniu beli odłączyć dopływ oleju i włączyć go gdy bela jest już w łapie. Fabryka powinna zmienić funkcję sterownika tak aby po wyrzuceniu beli stół pozostał w miejscu a dopiero naciśnięcie guzika START ustawia go w pozycji do ładowania
Kupię czwartą parę do pługa Ibis
Mój profil na YouTube: http://www.youtube.com/user/darus1972
Zapraszam do galerii: http://www.agrofoto....-user11856.html
#30 Share greg93
greg93
  • 298 postów
Napisany 29 czerwiec 2014 - 10:54
Sipma MAJA Z-583 Jak macie uszkodzone silniki hydrauliczne to stół będzie się obracał do końca świata.
Ursus & JD Rulezzzz
#31 Share focus07
focus07
  • 205 postów
Napisany 04 lipiec 2014 - 20:29
Sipma MAJA Z-583 Prosze o pomoc posiadacza owijarki maja sterownik zatrzymał sie w czasie owijania automatycznego i nie chce sie skalibrować do automatycznego owijania:( działa tylko owijanie reczne ale zbyt wolno obraca stołem... dzieki z góry...
Podobne tematy owiarke sipma maja swiezo kupiona john deere 6100d
Tylko na agroFakt.pl: Kubota wjeżdża na łąki! zobacz »
