75-14 MWM d226-4 peknieta głowica lub uszczelka
53 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 20:07
Wyjąłem termostat był zacięty na próbę nie wkładałem go i temp nadal jest wysoka przy zwykłej jeździe po podwórku ;/ Zauważyłem że podczas pracy silnika po odkręceniu korka chłodnicy wydobywa się para nawet gdy silnik i płyn jest zimny to zaraz po odpaleniu po nie długim czasie pojawia się para. Czy wina może być po stronie zapowietrzonego układu ? bo nagrzewnica wgl nie grzeje , z termostatem czy bez.
Załączone miniaturki
75-14 MWM d226-4 peknieta głowica lub uszczelka Dzisiaj, 12:05
#42 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 21:37
Kolego a woda szła na chłodnicę, bez termostatu powinna w chłodnicy aż wrzeć (z prędkości przepływu a nie temperatury). Jeśli nawet na zimnym idzie para to niczego dobrego to nie wróży.
Jak sprawdzałeś termostat, podgrzewałeś wodę i sprawdzałeś kiedy się otworzy???No chyba że masz tą chłodnicę całkowicie zapchaną....???
Jeśli nic nie wymyślisz to daj głowice do planowania i sprawdzenia szczelności. Jakie w tym silniku są cylindry (suche czy mokre)??? Bo jeśli mokre to słyszałem że może pęknąć cylinder (zdarza się to rzadko) i kompresja też idzie do płynu. To masz problem z tym silnikiem - jak dawno masz ten ciągnik???
#43 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 21:55
Widać było ruch wody w chłodnicy?
Może jednak pompa wody nie robi obiegu.
#44 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 20:29
Bez termostatu nie było widać oszałamiającego ruchu wody w chłodnicy praktycznie wgl nie widać ruchu może jakiś minimalny jest. Co do cylindrów to nie wiem bo dopiero kupiłem ten ciągnik jest to silnik JD 2001 rok. Silnik chodzi idealnie ładnie odpala poziom oleju ok. Dodam że z przodu silnika tutaj gdzie jest pompa wody wentylator itp zaczyna się pocić tak jak by był to płyn chłodniczy. W chłodnicy nie po pojawiają się pęcherzyki powietrza ani nic w tym stylu. Już nie mam pojęcia za co się brać.
#45 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 20:44
Ja bym darł pompę wody, jak dla mnie nie robi obiegu.
Może turbinka nie trzyma się na osi, albo jest za daleko od korpusu i nie ciągnie wody tylko miesza.
Póki zima rozbieraj.
#46 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1632 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 21:12
Tylko gdzie jest pompa?W tym modelu może nie być pod wentylatorem tylko osobno , na dole po prawej, może ktoś wymieniał i coś skopał, jak była wymieniana będzie miała inny kolor.Przydało by się zdjęcie prawej przedniej części sil.
Pompa o której pisze wygląda tak; http://allegro.pl/po...4879553836.html
Edytowany przez ptaszyna, 06 styczeń 2015 - 21:13.
#47 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 20:01
Pompa wody znajduje się po prawej stronie silnika pod alternatorem ;) Będę na dniach rozbierał.
#48 Share Mikruss
Mikruss
  • 1158 postów
Napisany 11 styczeń 2015 - 20:04
75-14 MWM d226-4 peknieta głowica lub uszczelka Po odpaleniu leci para czy spaliny bardziej?
No i woda w chlodnicy bulgocze ?
#49 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 13 styczeń 2015 - 16:03
Od razu po odpaleniu nie leci tylko po kilku minutach i jest to para, woda w chłodnicy stoi nie ruchomo. Dolny przewód chłodnicy jest zimny cały czas.
#50 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 12:36
To coś masz z obiegiem nie tak, sprawdź tą pompę a jak nie to wykręć chłodnicę i sprawdź czy nie jes zabita (czy ma swobodny przepływ cieczy. Bez termostatu wąż na dole chłodnicy powinien być ciepły albo nawet gorący.
#51 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 19:22
Wrzucam zdj chłodnicy. W mojej chłodnicy jest zaślepiona dolna końcówka na która nakłada się przewód. Czy tak powinno czy ktoś coś kombinował ? I opiszcie mi mniej więcej jak powinny być podłączone przewody  od pompy do chłodnicy. Może ktoś coś pomieszał i na odwrót podłączył.
#52 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 07:19
Gdyby były pomieszane przewody to woda szła by od dołu chłodnicy do góry - ale by szła a nie stała. Zobacz do tej pompy, skoro ogrzewanie nie działa to ewidentnie nie ma obiegu!!!
#53 Share Kuba1212
Kuba1212
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Motoryzacja, Informatyka, Rolnictwo
Napisany 27 styczeń 2015 - 12:52
Ogrzewanie nie musi działać mimo obiegu, było tak u mnie, musiałem zdejmować wąż z jednego końca i odpowietrzyć nagrzewnicę.
U siebie również płukałem cały obieg- wąż w każdy króciec i płukanie bloku. Teraz jest już jak powinno być.
Nowy nabytek: Renault 75.14 RS- Zdjęcia w Galerii.
Sprzedam silnik elektryczny o mocy 10 kW. Więcej informacji na PW lub Kubalessini@gmail.com . :D
Zapraszam do mojego kanału na youtube: www.youtube.com/user/Kubalessini
#54 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 09:06
U mnie tez jest zaslepiony ten otwor w chlodnicy, zasilanie idzie od termostatu ukosny kruciec, powrot do tej grubej gumowej na dole jest metalowa wstawka,ale mozesz podlaczyc do chlodnicy w ten zaslepiony.
Podobne tematy d226 peknieta glowica uszczelka
