MF 255, brak ładowania.
44 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 16 marzec 2014 - 13:44
MF 255, brak ładowania. Powinieneś właśnie od tego zacząć, a nie od pisania postów na forum.
MF 255, brak ładowania. Dzisiaj, 06:08
#22 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 21:31
MF 255, brak ładowania. Nadal 0V.
#23 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 17 marzec 2014 - 21:33
MF 255, brak ładowania. Wydaje mi się, że powinieneś odstawić ciągnik do dobrego elektryka i zająć się czymś innym.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#24 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 09:55
Nadal 0V.
Zrób tak, jak kolega wyżej radzi. Coś mi się wydaje, że Ty nawet z żarówką miałbyś problemy, a co dopiero z alternatorem. Skoro ciągnik odpala, to znaczy, że na śrubie M10 na rozruszniku musi być napięcie. I jak do tej śruby podłączyłeś dobry przewód, to na drugim końcu tego przewodu też musi być napięcie. I teraz jak ten drugi koniec podłączysz pod śrubę M6 na alternatorze (B+) to tam też musi być napięcie. Jak Ty takiej prostej czynności nie potrafisz wykonać to dalsze pisanie tutaj nie ma sensu.
#25 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:51
MF 255, brak ładowania. Ale mądrość !!!! Wiem jak działa żarówka!!!!! A na tej śrubie nie ma napiecia
#26 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:03
MF 255, brak ładowania. W takim razie wyjaśnij - jakim prawem nie ma tam napięcia, skoro robisz wszystko dokładnie tak jak powiedziano?
#27 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:24
MF 255, brak ładowania. Nie wiem ale zrobiłem tak jak kolega pisał a napięcia nie ma
#28 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 22:40
MF 255, brak ładowania. Ale jak może nie być? Jedyna możliwość to taka, że masz uszkodzony przewód. Weź inny, sprawdź go żarówką i podłącz.
#29 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 13:59
MF 255, brak ładowania. Sprawdziłem nadal nic
#30 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 15:19
MF 255, brak ładowania. Na śrubie M10 na rozruszniku żarówka Ci świeci czy nie?
#31 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 16:13
MF 255, brak ładowania. Zrobiłem tak i nic
Nie nie świeci się
#32 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:03
MF 255, brak ładowania. No to dlaczego pisałeś, że ciągnik odpala, skoro na rozrusznik nie dochodzi napięcie? Ty chyba sam nie wiesz co robisz.
#33 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:45
MF 255, brak ładowania. Jest to możliwe żeby przy wymianie automatu rozrusznika(nie ja go wymieniałem) kabel od alternatora został źle podłączony,a ciągnik odpala?Proszę o jakiś schemacik.
#34 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:00
MF 255, brak ładowania. Mo ma być podłączony tak gdzie przykręcasz od rozrusznika.
Siema :)
#35 Share kubala9999
kubala9999
  • 16 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:09
MF 255, brak ładowania. czyli przewód od alt. idzie na tą śrubę w rozruszniku co przewód od akumlatora (+) ,czy na tą drugą?
Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi,problem rozwiązany (wadliwy przewód i ten którym sprawdzałem też, użyłem trzeciego i działa alternator ładuje!).Jeszcze raz dzięki.Temat zakończony.
#36 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 19 marzec 2014 - 21:10
MF 255, brak ładowania. Ładuje w sensie że kontroka gaśnie czy mierzyłeś napięcie ładowania, bo przy odłaczonym zacisku 30 to różne cuda sie mogą zdarzyć w alternatorze
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#37 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 22:37
W takim razie moje gratulacje. Zajęło Ci to równe 10 dni.
#38 Share YOGI666
YOGI666
  • 15 postów
Napisany 09 maj 2014 - 15:50
MF 255, brak ładowania. Witam
Od pewnego czasu nie miałem ładowania w moim MF255. Po demontażu okazało się że stanęło jedno łożysko i uszkodziło obudowę.Do wymiany były jeszcze pierścienie ślizgowe, szczotki. Więc kupiłem nowego.http://allegro.pl/al...4213553156.html Po zamontowaniu kontrolka od ładowania gaśnie ale napięcie na akumulatorze 12,5 na wyższych obrotach 13,5. .Po zmierzeniu napięcia, według podanego schematu:
przy wył. silniku i wył. stacyjce napięcie na zacisku:
-B+ wynosi ~12,5
-pozostałe 0V
przy wył. silniku i stacyjce na zapłon:
-B+ wynosi ~12,5
-15 wynosi 2,22
-67 wynosi brak miejsca pomiaru
przy włączonym silniku:
-B+ wynosi ~12,6
-15 wynosi ~12,2-12,7
-67 wynosi j/w
Gdzie może leżeć problem.
#39 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4473 postów
Napisany 09 maj 2014 - 17:01
MF 255, brak ładowania. Co wg Ciebie oznacza zapis: "~12,5" Bo dla mnie oznacza napięcie lub prąd przemienny (nie podałeś jednostki). I co to znaczy: "67 wynosi brak miejsca pomiaru"?
#40 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 09 maj 2014 - 19:59
MF 255, brak ładowania. Alternator Steel power, jaka produkcja takie ładowanie, trzeba było swój regenerować, taniej by ci wyszło i pewny na kolejne 20 lat
agrotysk.pl
Podobne tematy 255brak ladowania
