Ursus c 360 czy c 360 3p
97 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 17:22
Ursus c 360 czy c 360 3p Dokładnie.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ciągnik rolniczy fendt 307 nie 308C 309 a 310 z turem nie claas
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 75000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Części renault kabina 103.14 silnik skrzynia dawca fendt most fel 95,1
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus c 360 czy c 360 3p Dzisiaj, 23:44
#22 Share marobas
marobas
  • 137 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 17:45
Ursus c 360 czy c 360 3p jakbym mógł jeszcze dorzucić, moim zdaniem 3p to taki trochę składak, przecież ten silnik ma inną charakterystykę niż zwykły, a przełożenia zostały nieruszane, do każdego silnika dobiera się odpowiednio przełożenia i dlatego ten silnik się może sprawdzić w MF'ie 255 ale nie w skrzyni i moście 360, jako ciekawostkę dodam, że dla 255/3512 spalanie, moc i moment jest podawane takie samo jak dla 360 3p, z czego można wnioskować, że jest mierzone na hamowni silnikowej, a nie podwoziowej (bo przełożenia w skrzyni i moście są zupełnie inne więc powinny być różnice w spalaniu i Mo na kołach), więc spalanie po przeniesieniu tych kW na koła zupełnie się zmieni, dodatkowo, w ciągniku nie tak ważna jest moc a moment obr., i jeszcze jako gwoździa dorzucę, że dla 255/3512 (silnik ten co w 3p) spalanie przy mocy znamionowej na WOM'ie jest podawane 270g/kWh czyli wyższe niż w zwykłej 360,
ogólny wniosek: tak jak @seweryn20 napisał, w orce czy innych ciężkich pracach, nie mówiąc o lesie 3p zostaje i nawet spalaniem nie podskoczy, a mówienie że komuś na cały dzień orki idzie mniej niż w zwykłej, to albo orze na 15cm albo na 2 skiby i na mniejszym areale :D
Edytowany przez marobas, 09 marzec 2014 - 18:04.
#23 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 17:56
Ursus c 360 czy c 360 3p Czemu piszecie ze 3p musi byc wyżej krecony jak max moment obrotowy ma juz od 1300 obr... a zwykła od 1500 fakt ma mniejszy ale jest elastyczny oczywiscie z adekwatnym obciążeniem
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:00
Ursus c 360 czy c 360 3p Nie musi być "wyżej kręcony" Ale żeby to jakoś jechało butują go na 2200 i więcej. Trzy garki nie pomagają ciągnąc na niskich obrotach.
KPK Kumurun Team
#25 Share szaman1
szaman1
  • 402 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:03
Ursus c 360 czy c 360 3p Jak będziesz perkola mulił ma niskich obrotach to wał je...nie. 3p jest lepszy do prac lekkich typu przewracanie siana. Jeżeli będzie dostawał ostro w pi...de to lubi uszczelkę wypluć
#26 Share heniek36
heniek36
  • 69 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:09
Ursus c 360 czy c 360 3p u mnie 3p chodził jeden sezon w belarce rp 12 i dał radę ok 200 bel ale miał zapier dol
#27 Share marobas
marobas
  • 137 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:10
Ursus c 360 czy c 360 3p sorry chłopaki, ale edytowałem posta (tego wyżej) zanim zobaczyłem wasze.. ;)
#28 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:12
Ursus c 360 czy c 360 3p Ciewawe bo u mnie pracuje taki 26 lat i takich oznak nie daje i nie dawał choć długi czas był to głowny koń pociagowy...jak dbasz tak masz a uszczelki i wały to zupełnie inna historia..
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:14
Ursus c 360 czy c 360 3p Jeden i drugi zrobi co ma zrobić ale każdym z nich jeździ się inaczej.
2701 zrobisz mu kiedyś remont i nie wytrzyma nawet połowy tego.
KPK Kumurun Team
#30 Share heniek36
heniek36
  • 69 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:17
Ursus c 360 czy c 360 3p jak dasz 3p do orki lub do prasy jak pisałem wyżej to musi spalić w lekkich pracach się sprawdza mam go od 89 roku i nie narzekam
#31 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:27
Ursus c 360 czy c 360 3p A czy ja napisałem że 26 lat bez remontu...Nie jestem jakims fanem 3p ale jak ktos pracuje ciagnikiem z prawie max obrotami to niech sie nie dziwi ze ma problemy...to ze silnik wymaga większej uwagi to fakt bez sporny a który lepszy ... wiele czynników się na to składa ciężko teraz porównywac kiedy mamy do czynienia z tak wiekowymi maszynami a stan tech różny od wzorcowego
#32 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:34
Ursus c 360 czy c 360 3p Temat ciągniecie dalej co lepsze to napiszę tak nasza 60 ma 5 koni więcej w naprawdę konkretnej robocie może widać różnicę mocy u nas był 3p 25 lat normalnie miał 20 ha do obsługi plus mały t-25 ,miałem styczność też z naszą 60 i orka głęboka czy tym czy tym drugim biegiem mogłeś opuścić pług pod ramę czy w 60 czy 3p koła buksowały ale obroty trzymał ,uszczelka pod głowicą poszła przegapiłem temperaturę wody w żniwa gorąco trzeci bieg głęboka podorywka ,pompa wtryskowa szła kilka lat na czerwonej i co wiem nowy właściciel do dzisiaj nic nie robił przy niej i silniku ,co było zdecydowanie gorsze w 3p to nie dopuścic do zapowietrzenia i bardzo umiejętna wymiana filtra paliwa inaczej musiałeś naskakać się aby odpowietrzyć ale przy dzisiejszych z komputeryzowanych naszpikowanych elektroniką ciąśgnikach tamte ursusu obsługa to pikuś
#33 Share GRZESIEKL
GRZESIEKL
  • 6 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:41
Ursus c 360 czy c 360 3p Witam. Mój perkins daje rade nawet z czterema skibami na gleboko (okolo 15 - 20 cm) i przy balotnicy tez i bez wielkiego kręcenia bo więcej niz 1600 obr/min nie idzie. Spalanie jest ale na moje dłużej można nim pracować bo większ kultura pracy silnika. :-)
P.S. kolega @seweryn20 ma racje. Do pierwszego rozbierania nie zniszczalny.
#34 Share stg
stg
  • 629 postów
  • Zainteresowania:Hodowla królików, handel, remontowanie i budowa maszyn rolniczych, historia
Napisany 09 marzec 2014 - 18:52
Ursus c 360 czy c 360 3p Nie mam wiele ornego(kilka ha)+łąki (ok. 6ha.) więc nie było by dużo orki, tależowania, sadzenia i innych ciężkich prac ,ciągnik sporo pracowałby z lekkimi maszynami (przewracarko-zgrabiarka 7., kosiarka, rorzutnik, kopaczka, obsypnik, opryskiwacz, rozsiewacz nawozu i inne maszyny nie wymagające wielkiej mocy, troszke w transporcie. Tylko że c 360 jest sporo tańszy od 3p i nie wiem co wybrać.
#35 Share chuck1807
chuck1807
  • 108 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport
Napisany 09 marzec 2014 - 19:00
Ursus c 360 czy c 360 3p Tata ma 3p z 86r. Pracował na 11ha później na 16 przez 5 lat i znowu na 11. Były lata że orał po 25ha na zarobkach. Pług 3x30 ale na glinach i górach chodził w 2 skibach. Kultywator mam 270cm. Może nie uwieżycie ale ciągnik od nowości bez remontu silnika. Ostatnie 2 lata pracował tylko w transporcie. Teraz planuje remont bo na olej nie wyrobie, a ciągnik ma wrócić na pole. Polecam 3p bez wachania.
#36 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 19:04
Ursus c 360 czy c 360 3p To masz prosty wybór przy tak małym areale 3p spaliłbyś troszkę mniej ale tą sprawę nie brał bym pod uwagę tylko jaki ciągnik trafisz w dobrym stanie a jeszcze lepiej od znajomego i wiesz co kupujesz
#37 Share heniek36
heniek36
  • 69 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 19:08
Ursus c 360 czy c 360 3p za te 10 15 tys to bym poszukał jakiegoś deutza lub fenda bez 4x4 by się znalazło
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Ursus c 360 czy c 360 3p No właśnie. Jeden i drugi przy takiej robocie się spisze. Na samym paliwie wielkiej różnicy nie będzie. Skupił bym się raczej na stanie technicznym i inwestycjach jakie trzeba będzie włożyć.
KPK Kumurun Team
#39 Share 2701
2701
  • 96 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 19:19
Ursus c 360 czy c 360 3p Tak jak napisał kolega seweryn- wybierz model którego cena bedzie adekwatna do stanu technicznego -oczywiście dobrego stanu...życze trafnej decyzji i bezawaryjnego uzytkowania...
#40 Share krilan06
krilan06
  • 518 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 19:32
Ursus c 360 czy c 360 3p Na pewno 3p przy pracy z prasą Z 224 spali o wiele mniej od zwykłej 60-tki, tak więc nie dam sobie wmówić że 3p spali mniej ale tylko w lekkich pracach
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy ursus
