Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Ania11301
Ania11301
  • 6 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 02 marzec 2014 - 19:49
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Jak w temacie, jakie mogą być objawy braku wapnia w okresie okołoporodowym ?
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Dzisiaj, 02:59
#2 Share szdetez
szdetez
  • 19 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 20:00
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym krowa nie morze wstać
#3 Share Farmtrac685DT
Farmtrac685DT
  • 225 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 22:10
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Zdaje sie że zęby im sie ruszają jak są odwapnione ale równie dobre może byc to też niedobór czegoś innego
#4 Share Brounter
Brounter
  • 391 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 19:53
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Krowa nie może podnieść swojego cielska, jednak wcześniejszym objawem jest spadek temperatury zadu, możesz to bez problemu wyczuć dłonią
#5 Share RolniczkazZawad
RolniczkazZawad
  • 302 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:wszystko, co wiąże się z pracą w gospodarstwie, a w wolnej chwili muzyka i majsterkowanie
Napisany 04 marzec 2014 - 07:19
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym ok, a co jest powodem odwapnień, dziwią mnie te problemy, przez wszystko już przeszłam- od ketoz, kwasić, po przemieszczenie lewo- i prawostronne trawieńca ale z tym się nie spotkałam.
Starszych trzeba słuchać.... ale swoje robić! :)
#6 Share Risto
Risto
  • 265 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 08:49
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Krowa dostaje po porodzie zazwyczaj porażenia i jest niestabilna na nogach a przeważnie zaraz po porodzie wcale nie może wstać i kroplówki lecą i im szybciej tym lepiej. To jest spowodowane brakiem odpowiedniego pokarmu lub za małej ilości jak np. na jesień stoi na łakach tylko suchych lub inaczej mówiąc zagłodzenia krowy albo karmienia byle czym, a jak krowa zacielona to wszystko idzie na rozwój cielaka w łonie krowy a sama się odwapnia i pozbywa wszystkich witamin w organiźmie. Tak samo jest jak ktoś myśli, że utrzyma stado karmiąc tylko kiszonkami. Momentalnie zakwasi krówki i kasacja. Krowa musi mieć suche sianko raz dziennie i raz dziennie kiszonkię. Czyli rano to a wieczorem tamto. Plus to tego dodawanie do pasz typu śruty kredy pastwej w odpowiedniej ilości by zapobiegać zakwaszeniu żołądka, biegunkom.
Edytowany przez Risto, 04 marzec 2014 - 08:51.
#7 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:Hodowla bydła i koni, weterynaria, rolnictwo.
Napisany 05 marzec 2014 - 01:08
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Grunt to dobrze zbilansowana dawka.
Jest jeszcze taka reguła, która ma odzwierciedlenie w praktyce, że im starsza krowa, tym prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia jest większe.
Duży wpływ ma też ilosć wit. D, bierze ona udział w przyswajaniu wapnia z paszy (brak w premiksie, mało światła)
Na pewno to nie wszystko. Może ktoś cos jeszcze dopisze.
Edytowany przez 7891Firefox, 05 marzec 2014 - 01:29.
#8 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 05 marzec 2014 - 01:12
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym odwapnienie, inaczej hipokalcemia lub gorączka mleczna, róznie na to mówią. Występuje przeważnie w okresie okołoporodowym wskutek zachwiania gospodarki mineralnej, a dokładniej następuje spadek stężenia jonów wapnia (Ca+) w osoczu krwi.
Mechanizm choroby polega na tym że krowa nie jest w stanie zmobilizować takiej ilości wapnia z organizmu (dokładnie z kośśca) aby pokryć zapotrzebowanie na ten wapń, w momencie gdy jest on najbardziej potrzebny. Niby jest w kościach, ale krowa nie ma do niego dostępu w pełni. Niby jest w paszy, ale o wiele za mało aby pokryć zapotrzebowanie.
Wapń bierze udział w przewodnictwie neuronalnym oraz skurczach mięśni. Dlatego w ostrych przypadkach krówka nie da rady wstać. Ale to nie tylko.
Pierwszym objawem jest
brak apetytu
apatia
posmutnienie
czasami toczenie sliny i zgrzytanie zębami
gdybyśmy dotknęli jej uszy, byłyby lodowate (zdrowa krowa ma ZAWSZE uszy gorące, ciekawe nie? :D)
za to temperatura ciała jest już lekko podwyższona, pomimo iż od zewnątrz jak dotkniemy, wydawać się będzie chłodna.
To jest początek tej choroby. Nasza reakcja w tym momencie powinna już byc, nie można dopuścić do wystąpienia ostrej fazy klinicznej czyli porażenia
Faza ostra jest wtedy jak juz krowa nie daje rady stać, jeszcze chodzi ale widać że ma sztywne kończyny, pęciny się nie zginają, zatacza koła nogami, chodzi jak robocob ;) zarzuca głową na boki żeby równowagę utrzymać, w końcu się przewraca, albo kładzie. Mięśnie gładkie powoli przestaja reagować - czyli ustaja odruchy żwaczowe, (ja to mówię że krowie żwacz stanął w poprzek ;)), krowa nie przeżuwa, głowa może być wyciągnięta na ziemi, wzrok utkwiony w jednym miejscu, źrenice lekko poszerzone. Puls jak i oddecchy mogą być spowolnione, czasami krowa juz wygląda jak trup, bo nie widać żeby oddychała. W tym momencie mamy do czynienia już z śpiączką. Z tego już jest krowę ciężko postawić na nogi.
A przyczyny?
Przede wszystkim źle zbilansowana dawka w okresie zasuszenia pod względem doboru pasz i zawartości wapnia w dawce.
Krowa w okresie zasuszenia potrzebuje takiego bodźca, który spowodowałby wciśnięcie w jej organizmie magicznego guzika, który uruchomiłby mobilizacje wapnia z rezerw organizmu.
Tym bodźcem jest ograniczona ilość wapnia w dawce. Krowa zaczyna produkować hormon który uwalnia ten wapń z kości (PTH). W momencie porodu, ta mobilizacja jest wówczas na tyle wystarczająca, że wystarczy na pokrycie potrzeb (+ to co jest w paszy). A więc obnizamy podaż kiszonek z lucerny i koniczyny, uzupełniamy słomą, wysłodki z buraków nie wchodzą wogóle do dawki, premiksy dobrane specjalnie dla krów w okresie zasuszenia ( muszą mieć mniej wapnia, porównywalna ilość z fosforem) stosunek Ca do fosforu musi być w dawce zachowany w ilości 1:1. Kreda odpada, węglany bufory i lizawki (sól) też, gdyż sód źle oddziałowuje na gospodarkę mineralną. Są specjalne lizawki dla zasuszonych. 6-7 tyg. zasuszenia to nie długo w porównaniu z ccałą laktacją, Dużo to nie wyniesie w porównaniu z wizytą weterynarza.
Podobny efekt porażenia wystąpi w przypadku jeśli po porodzie nie zmienimy żywienia na kompletne, tylko dalej krowa będzie dostawać tą obnizoną ilosć wapnia w tej samej dawce i witaminy dla zasuszonych.
Zapotrzebowanie wzrośnie, natomiast bedzie deficyt w dawce i sama mobilizacja z kości nie wystarczy.
Podobne objawy do odwapnienia ma hipofosfatemia, jest troszkę gorsza niż hipokalcemia.
#9 Share RolniczkazZawad
RolniczkazZawad
  • 302 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 05 marzec 2014 - 07:10
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym jak się cieszę, że u mnie tego nie ma do tej pory:) oby nie wypowiedzieć w zła godzinę:)
#10 Share rolstudent
rolstudent
  • 2149 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 05 marzec 2014 - 07:20
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Znaczy ze dobrze zywisz krowy zasuszone, pogratulowac,
Uwazam ze głóna przyczyna hipocalcemi jest zaduza podaz Potasu, w okresie zaasuszenie podawanie sianokiszonek z koniczyna lucerną nawozona wysoko potasowo np gnojowica, powoduje własnie takie problemy, ja dla swoich zasuszonych daje kiszonke z traw prawie ekologicznych odkad tak robie problem hiperkalcemi prawie znikł i pojawia sie tylko podczas upałów
#11 Share maksymilionlubelkie
maksymilionlubelkie
  • 44 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 11:23
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Mam tylko kilka sztuk (tak sobie rozmnażam od kilku lat :) ) .Sąsiad też ma małe stado i narzeka ciągle że się boi bo jego krowa tak ma (odwapnienie) a jak mu mówię żeby przez okres pastwiskowy bydło wyprowadzał to że nie ma komu się z tym szrpać odpowiada i wozi im zielonkę . Uważam że ruch i światło, świerze powietrze przez maksymalną ilość czasu to podstawa a przy okazji w miarę chociaż dobre pastwisko załatwi sprawę żywienia... Rozumiem że w dużych gospodarstwach to wygląda trochę inaczej ale dla małych to idealne rozwiązanie. ;)
#12 Share viga
viga
  • 5 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 14:35
witam
daj jej calcium 120 albo calem plus z magnezem to sa takie wlewki doustne mozesz to kupic w necie www.zooapteka.pl
#13 Share Mati10
Mati10
  • 264 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 09:38
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Danie siary krowie do wypicia pomaga. I nie doić do końca pierwszy raz.
#14 Share Pawel20
Pawel20
  • 928 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 10:14
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Tylko ta siara do dawny dziadkowy sposób, teraz są pójła po porodowe, koszt 15-20zł.
#15 Share RolniczkazZawad
RolniczkazZawad
  • 302 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 13 marzec 2014 - 10:46
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym siary nie daję absolutnie krowie, to obrzydliwe, a do końca wydajam dopiero na czwata dobę po wycieleniu
#16 Share RdK
RdK
  • 3 postów
Napisany 13 kwiecień 2014 - 10:34
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym Chyba najlepszym znanym mi sposobem na hypokalcemię jest bolus (około 2 tyg przed wycieleniem). Działa przez długi okres czasu, stopniowo uwalniając wapń. Z tego co sie orientuje kosztuje około 30-50 zł, ale weterynarze przeważnie nie schodzą z ceną poniżej 150zł za sztuke.
Gdy na profilaktyke jest za późno: 500ml calcium dozylnie + 500ml podskórnie. Dodatkowo mozna "rozrzucić" dawkę podskórną w 2-3 punkty. Niesamowity efekt uzyskałem stosując przed podaniem wapnia środek FOSTON (10ml dozylnie + 10 domięśniowo). Bydle wstało po kilku minutach. 7891Firefox ma racje co do zimnych uszu, po tym można wnioskować niedobory wapnia, nawet gdy krowa wyglada ok i nadal funkcjonuje. Gdy leży układa głowe i szyje w sposób przypominający litere "S"
#17 Share agromatik
agromatik
  • 1345 postów
Napisany 14 kwiecień 2014 - 07:45
Objawy braku wapnia u krów w okresie okołporodowym @risto pH podawanej paszy ma się nijak do możliwości wystąpienia kwasicy u przeżuwaczy, nawet odpowiednio przygotowanym mechanicznie sianem możesz wpędzić krowę w kwasicę.
http://www.agrosukce...la,artykul.html
Odwapnieniu na pewno szybciej ulegnie krowa w super kondycji, niż ta o której powiedział byś że jest w słabej kondycji, oczywiście pomijając przypadki ekstremalne.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
