jaki się krowa wycieli to daje BoviFit a cielak siara i Cotosan, później siano + mleko do 6 miesiąca później ostawiam mleko i po trochu śrutu i kiszonki
Gość rmiecz8
Gość rmiecz8
Cielakom ziarna zbóż i mieszankę powinno się podawać od 1 dnia życia (o ile chcą jeść) a ty podajesz dopiero w 6 miesiącu?
JPH2    25
karol2- na jakie pytanie chcesz odp
Jelcz- ja daję lizawkę różową po zakończeniu odpajania mlekiem/w mleku jest dodatek wit, oprócz tego i tak do mleka dodajesz polfamix C lub inny preparat wit-miner dla cieląt/ w paszy granulowanej też są wit.Można dać tę białą lizawkę jak już ją kupiłeś, ale najpierw musisz je przyzwyczaić do tej nowości.Przez parę dni dawaj im na chwilę do lizania parę razy dziennie.
JPH2    25
konkretnie nie odp. bo stosuje gotowe koncentraty,ale np samego rzepaku max 20% ale tylko dla bydła opasowego więc chyba po 10%max śruty sojowej i tyle samo rzepakowej. Szukaj konkretów w literaturze lub czekaj na odp.kogoś innego.
Jelcz    3
Koledzy co byście radzili na biegunke? Przywiozłem piątek cielaki i takiej biegunki dostały że ani kawa zbożowa,węgiel preparat już dałem i dalej nic POMOCY!!!
JPH2    25
czy aby ta biegunka nie jest pochodną infekcji organizmu? Jeżeli podawałeś małe ilości mleka bardzo rozcieńczonego wodą to tu przyczyny biegunki nie będzie.Stres po podróży, upały,zmiana srodowiska itp - to wpływa na obniżenie odporności organizmu i może być biegunka lub zap. górnych dróg oddechowych.Przy silnej biegunce tylko weterynarz pomoże, silne odwodnienie przy takiej pogodzie może być śmiertelne - poda elektrolity,antybiot ,witaminy na wzmopcnienie.Poproś aby zostawił ci elektrolity do podawania lub sam sobie kup .Ważne- muszą mieć cały czas dostęp do świeżej wody!
Gość peres100
Gość peres100
w jakim wieku te cielaki? jak je karmisz? jakie dawki mleka? jak swiezo prywiezione to radze zaszczepic FLORONEM 1cm na 10 kg mc. NEOMECYNA podawana do wody tez napewno powinna pomoc.BACOLAN tez 1cm na 10 kg mc.
Jelcz    3
Mają 3-4tygodnie,dostawajom 2 x 3L mleka kupujesz to w weterynari?
mickas092    500
Poczekaj z tym floronem - daj vit e selen czy coś takiego lub zamiennik Myogaster - oba z vit e i selenem. świetne na wzmocnienie - dawałem swoim też zmeczone strasznie po podróży to szybko je fajnie wzmocniło :) Myogaster dawałem 1,5 cm na 10 kg mc. CZy cielaki ciężko oddychają , mają załzawione oczy?? Jeśli tak to może wskazywać na płuca. Wtedy Floron tak jak kolega wyżej 1 cm na 10 kg mc.
Gość peres100
Gość peres100
moze za mocne to mleko?? ile sypiesz na litr? to co pisze na worku to za duzo ja zawsze daje mniej. poza mlekiem dostaja cos jeszcze jakas pasze? jesli cielaki sa w dobrej kondycji mozesz pominac 1-2 pojenia napewno im to nie zaszkodzi,a w tym czasie podawac duzo wody, najlepiej jeszcze z elektrolitem jakims.
Edytowano przez peres100
Jelcz    3
Daje im 2,5 kubka co są w mleku na 3 litry wody...dostają pasze granulowaną i na południe wode
Gość peres100
Gość peres100
nie wiem ile to jest 2,5 kubka ale wydaje sie byc duzo. ile bialka ma granulat?maja do niej staly dostep? jesli tak to byc moze maja za duzo bialka. sproboj odstawic pasze i podac w to miejsce samego srutu jeczmiennego. jeczmien leczy zoladek. i jak pisalem wczesniej jesli cielaki sa w dobrej kondycji opuscic 1 - 2 pojenia mlekiem.
Jelcz    3
2,5 kubka to nie cały pojemnik po margarynie...A białka ta pasza ma w 1kg/174g..co mam dać zamiast tego jednego poju?
JPH2    25
Mleko w proszku,tj preparat mlekozast.stosuje się w proporcji 1kg na 10l wody.Ponieważ masz nowe cielaki i nie wiesz co im podawano to musisz je przyzwyczajać stopniowo do nowej karmy I tak zaczyna się pojenie od rozpuszczenia 50g proszku w 1,5l wody i to jest dawka dla 1 -go cielaka rano i to samo wieczorem.Podaje się ciepłe .koniecznie dodaj do tego kawy zbożowej mocnej/osobno gotujemy/ w srodku dnia podaj elektrolit.Obserwuj czy biegunka ustępuje.Na drugi dzień możesz podawac dalej tak samo.Potem zwiększaj stopniowo stężenie mleka tj. do 50g dosyp płaską łyżkę mleka na 1,75l wody i tak stopniowo aż dojdziesz do 300g/3l wody.zajmie ci to ok 2tyg ale przynajmniej przestawi im się mikloflora w ukł trawiennym i nie bedzie problemów .Mleko kupuj z dużą zawartością laktozy.nie stosuj z dodatkiem siemienia lnianego, jak nie masz poideł przy cielakach to wstaw do koryta duży rondel na świeżą wodę.Z podawaniem pasz na razie się wstrzymaj,antybiotyków doustnie nie podaje się bo rozlegulujesz im całkowicie florę bakteryjną.lepszy antybiot domięśniowy.
Gość peres100
Gość peres100
moje cielaki w wieku 2 miesiecy dostaja mleko siano i pasze. wydaje mi sie ze slabo przyrastaja, co moze byc przyczyna?
Jelcz    3
JPH2 Właśnie tak robię i już mają mniej ale dzisiaj znowu przyjechało 8 i nie da się tego opanować.Narazie młodszy brat chodzi między nimi i sprawdza :DKawe zbożową cały czas dostawają
peres100 Dajesz im same mleko czy z lnem?
Gość peres100
Gość peres100
mlekozastepczy z lnem.
Jelcz    3
Dziwne troche...Moje powolniej rosły te które dostawały antybiotyki ale teraz ok..Znowu się jakieś biegunki pokazują i też dostawają niektóre antybiotyk i będą napewno rosły powoli :(
mickas092    500
Pewnie od razu wrzuciłeś nowe cielaki do obory gdzie trzymasz wszystko bydło. Wirusowa biegunka i rozeszło się na inne sztuki.
Gość peres100
Gość peres100
nie wiem. nie które sie wybily a nie które jakby troche spoznione.albo moze jest ok tylko ja troche przeczulony
Jelcz ,cielaki powinieneś zaszczepić i nie kombinować ponieważ to mogą być płuca i stąd ta biegunka . Jeżeli dajesz preparat mlekozastępczy tym kubeczkiem z worka (pełen ma 125 g i jest to dawka na 1 litr wody ) więc z tego co napisałeś nie przedawkowałeś . Ja szczepie profilaktycznie na płuca cielaki zaraz po urodzeniu (koszt 14 zł na sztukę ) ,też odchowuje na preparatach mlekozastępczych ( nutreny, de haus ) oraz podaje im pasze w granulkach i wierzcie ,nie mam najmniejszych problemów z biegunkami czy innymi chorobami .
Edytowano przez Gość
Gość peres100
Gość peres100
ja tez jade na mleku z nutreny tylko daje mniejsze dawki niz na worku pisze. a ten kubeczek co jest w worku z de hausa to tez moze sie nasypac mniej lub wiecej. ja rozrabiam mleko dla wiekszej ilosci cielat to wsypuje do wiadra calosc warze, i rozrabiam wszystko w wannie :P
Jelcz    3
Koledzy sory że tak zbocze z tematu ale zamierzam kupić z tamtąd kupić cielęta i nie wiem czy też chorują www.byczki.zafriko.pl
krzysiek79w    31
Jelcz a Ty się dziwisz że mają biegunkę opnad 30 st. w cieniu zostaw te mlekopany daj im samą wodę napewno pomoże środek o nazwie *gabracol * witaminy typu vita selen z wit B mile widziane poczytaj moje wcześniejsze posty tam jest sporo opisane co do floronu podaje się powyżej 39,5 stopnia domięśniowo
    • Przez Wanda_70
      Witem,
      Urodził mi się cielak z białymi źrenicami i nie jestem pewien czy jest ślepy. Chciałabym poznać opinię innych ludzi którzy może mieli podobne sytuacje. Cielak reaguje na odwracaniem wzroku po oświetleniu oczu latarką ale na ruch reaguje jakby słuchem a nie wzrokiem.
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez martin0000
      Witam tak jak w temacie cielak ma 2 tygodnie a nie długo będzie całkiem łysy nie wiem czym to jest spowodowane moze to jakiś rodzaj grzybicy  miał ktoś może taki przypadek bardzo prosze o pomoc.
    • Przez padalec
      Urodził się cielak bez woli do życia, zero odruchu ssania, troszke próbował wstawać i przy pomocy chwilę stał na własnych nogach. Przez dwa dni po troszku wlewaliśmy mu siarę do pyszczka ale jemu to się nawet połykać nie chciało. Lek.wet podał tylko antybiotyk na płuca( bo stwierdził,że to płuca), cielak wykitował (żył dwie i pół doby). Po rozcięciu okazało się ,że miał zapalenie otrzewnej, jelita żółte. Cielak urodzil się o czasie, z zewnątrz nie miał żadnych anomalii, poród trochę cieżki, szedł tyłem ale nie było najgorzej. Spotkał się ktoś z takim dziadostwem?
    • Przez Razzor
      witam serdecznie mam problem jałówka około 1 miesiąca po wstaniu drżą tylne kończyny i nie może długo stać. Ma apetyt nie wygląda że nie ma niczego złamanego, Co jej może być weterynarz będzie po południu dopiero.
    • Przez Endriu91
      Mam problem z byczkiem, ma około 200 kg od jakiegoś czasu nie moze przetrawić siana ani sianokiszonki.
      Kukurydze i śrutę je bez problemow, ale gdy dostaje siana albo sianokiszonkę podchodzi je, ale zaraz wypluwa tylko zwinięte kulki
      Co to moze byc??
