URSUS C-330 [modyfikacje]
389 odpowiedzi na ten temat
#181 Share ursus55
ursus55
  • 442 postów
Napisany 12 maj 2012 - 23:10
URSUS C-330 [modyfikacje] Możesz ją założyć na koncówkę tłumnika ale przy ciapku to będzie straszny hałas.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
URSUS C-330 [modyfikacje] Dzisiaj, 22:08
#182 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 26 maj 2012 - 20:43
URSUS C-330 [modyfikacje] A po co wywierciłeś ten otwór?? tam oryginalnie jest malutka dziurka chyba 1mm.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#183 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 16 lipiec 2012 - 22:07
URSUS C-330 [modyfikacje] Panowie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie smarowania oleju w silniku. Bo wydaje mi się, że u mnie jest coś nie halo: na ciepłym na obrotach 600 mam nie całe 0,5 atm a na wysokich ok. 2200 mam 5 atm. Wydaje mi się to co najmniej dziwne ale poczekam na wasze sugestie.
#184 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 17 lipiec 2012 - 08:21
URSUS C-330 [modyfikacje] W mojej instrukcji z 1980 roku pisze że od 2,8 na wolnych do 5,5 na wysokich. Natomiast w starym wydaniu z lat 70-tych pisze od 1,2 do 5 więc nie wiem której wierzyć :)
Na pewno na wolnych masz za niskie bo kontrolka zapala się poniżej 1,2 atm
Edytowany przez Roki212, 17 lipiec 2012 - 08:22.
#185 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 17 lipiec 2012 - 20:33
URSUS C-330 [modyfikacje] Więc co może być przyczyną takiego niskiego ciśnienia? Co mnie dziwi dlaczego na dużych obrotach ciśnienie jest jak najbardziej ok.
#186 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4380 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 17 lipiec 2012 - 20:43
URSUS C-330 [modyfikacje] Bo go dobrze nie zagrzałeś pewnie to jest 5 . Jaki olej stosujesz? Co i kiedy było robione w silniku ?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#187 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 17 lipiec 2012 - 20:47
URSUS C-330 [modyfikacje] Gdzieś masz upływ oleju, trzeba ściągnąć misą i posprawdzać połączenia przy pompie znaczy na wejściu czy smok dobrze dokręcony i na wyjściu czy rurka jest ok. Może być coś z zaworkiem w pompie, tak jak kolega pisał jaki olej stosujesz filtr oleju. Jeśli wszystko sprawdzisz i silnik już ma sporo przepracowane może na panewkach puszczać, ale myślę że coś z pompa najszybciej, wymieniałeś ją już?
#188 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 17 lipiec 2012 - 21:14
URSUS C-330 [modyfikacje] Przy silniku od dawna nic nie było robione. Olej jakiś z orlenu nie pamiętam jaka lepkość, wcześniej jeździł na superolu i różnie było z wymianą oleju. Od czasu kiedy tylko ja go używam olej zmieniany co roku i filtr z Sędziszowa. Spróbuje ściągnąć tą misę i zobaczyć co jest grane. Ten zaworek da się kupić czy on jest razem z pompą?
#189 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 lipiec 2012 - 22:07
URSUS C-330 [modyfikacje] Z pompą, on ma budowę takiej rurki, w środku tej rurki jest zaworek który dociska sprężyna, a sprężynę trzyma zawleczka wkładana w otwory w tej rurce, możesz przełożyć zawleczkę aby bardziej zbić sprężynę, o ile jest cała, sprężyna lub zawleczka mogły pęknąć. Mi się wydaje że to będzie to co @roki napisał, czyli smok się rozkręcił, bo zaworek raczej się nie psuje, chyba że coś w niego wpadło np. opiłek...
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#190 Share Roki212
Roki212
  • 2254 postów
    GG-3578015
Napisany 17 lipiec 2012 - 22:12
URSUS C-330 [modyfikacje] Zobacz czy nie ma luzów promieniowych na tym zaworku i w jakim on stanie, jeśli w miarę to można pod zawleczkę podkładkę podłożyć aby ciśnienie zwiększyć.
Zaworek kiedyś kupowałem jeśli to można tak nazwać kawałek rurki , ale jeśli pompa juz stara i ma luzy to może lepiej w pompę zainwestować. Ale to trzeba posprawdzać najpierw aby w koszty się nie pakować czasem coś podleci jak kolega wcześniej napisał lub się rozkręci
Edytowany przez Roki212, 17 lipiec 2012 - 22:16.
#191 Share stihl202
stihl202
  • 9 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 09:42
URSUS C-330 [modyfikacje] witam mam pytanie gdy odpalam ciągnik to na desce rozdzielczej świeci mi się czerwona kątrolka + i - co to oznacza?
z góry dziękuje
#192 Share izydor6280
izydor6280
  • 4035 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 09:45
URSUS C-330 [modyfikacje] dlugo masz ursusa?
podstawowych rzeczy nie wiesz?
brak ladowania
Polska B
#193 Share tomek30
tomek30
  • 183 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 10:07
URSUS C-330 [modyfikacje] Mam to samo z olejem w C328 na wyższych obrotach ciśnienie ok a na małych spada bardzo.
#194 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 09:16
URSUS C-330 [modyfikacje] Mam pytanie co zrobić gdy strasznie wyje zwolnica chyba w prawym kole?
#195 Share volvo
volvo
  • 867 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 27 lipiec 2012 - 17:25
URSUS C-330 [modyfikacje] Chyba?Sprawdzić czy jest olej.Jak tak to rozebrać samemu lub do mechanika.
#196 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 28 lipiec 2012 - 13:17
URSUS C-330 [modyfikacje] olej w skrzyni?
#197 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4380 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 09:29
URSUS C-330 [modyfikacje] Skoro wyje zwolnica to sprawdz czy jest olej w zwolnicy
#198 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 15:05
URSUS C-330 [modyfikacje] a gdzie ten olej sie sprawdza?
jestem zielony :P
#199 Share volvo
volvo
  • 867 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 15:09
URSUS C-330 [modyfikacje] W zwolnicy,to takie wystające najbardziej do tyłu z dwóch stron ciągnika,do tego przykręcone są koła.Tam znajdziesz śrubki od kontroli stanu oleju
#200 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 29 lipiec 2012 - 15:23
URSUS C-330 [modyfikacje] srubki na jaki klucz ?
Podobne tematy ursus 330m 330 modyfikacjie usprawnienia
