wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu :D
Napisany 04 marzec 2014 - 08:44
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 patrzyles na zdjecie wyzej????? z pompy przez zaworek idzie do pompki co sie nabija paliwo.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Belarus 1523.5 MK, MN, Klimatyzacja Nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 190000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 18 cze 2017
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Dzisiaj, 15:34
#22 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1597 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 04 marzec 2014 - 10:07
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 A moze tak wkrecic manometr w miejsce odpowietrznika i zmierzyc to cisnienie, wtedy moze by ktos u siebie zmierzyl i porownal :)
Ze zbyt duzym cisnieniem moze Ci duzo palic.
Jak wymienisz zaworek i nic to nie da, to wstaw drugi zaworek w odpowietrznik i daj na powrot i cisnienie spadnie:D
A wracajac na ziemie, to wyjmij zaworek i sprawdz cisnienie otwarcia.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#23 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 11:19
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 a jak mam to sprawdzic ????? przeciez to zwykla srubka ze sprezynka i kulka. rope nawet wybija jak pompuje reczna pompką. wszystkie sruby przelewowe posprawdzałem nawet nie ktore porozwiercalem zeby byl wiekszy przeplyw.
#24 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 12:00
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Zaworek możesz założyć inny ,ale to nie będzie raczej to,weź załóż oring 100X3 zamiast uszczelki z czuciem dokręć,powinno być dobrze
Sprawdz czy nie ma nigdzie w tym miejscu co wypływa paliwo rysy ,pęknięcia żadnego
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 8526 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 15:45
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Zaworek wymienić dla tego bo nie ma pewności że sprężyna to oryginał.
Ostatecznie jeśli z pompą i resztą wszystko jest ok pozostaje krzywa powierzchnia pod uszczelkę w filtrze. u ruskich nie było by to nić dziwnego.
KPK Kumurun Team
#26 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 15:55
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Problem zalatwiony. Po sprawdzeniu wszystkich srub przelewowych. zalozylem oryginalna uszczelke. Zacząlem pompowac paliwo pompka reczna. Ptrze sie ze przy niskim cisnieniu nawet wywala. Wkurzylem sie bo oryginalna uszczelka nie dawala rady, jak i tektura na sylikonie. zrobiłem uszczelke z wiatrolapu jak są w masarniach takie frendzle gumowe z 2 albo 3 mm i jest spokój :)
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 8526 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 16:37
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 No widzisz. na bubla trafiłeś i tyle. obie powierzchnie pod uszczelkę trzeba by wyrównać i tyle.
KPK Kumurun Team
#28 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 18:15
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Uszczelki kiepskie i części kiepsko wykonane i pomyślane,do polskich tak samo ,już różne materiały testowałem i wydaje mi się że te zielone uszczelki najlepsze
#29 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 19:42
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 czesci jak czesci. ale ten filter co mi terez przysłali to raczej uzywka wypiaskowana i sprzedaja jako nowe. bo na moim jeszcze w kilku miejscach jest stara farba
#30 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 19:50
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 Uczciwość sprzedawców w sprzedaży wysyłkowej też pozostawia wiele do życzenia,wiedzą że jeśli nie otworzysz przy kurierze i nie dostrzeżesz wady ,będziesz musiał odesłać na własny koszt
#31 Share Ursus-23
Ursus-23
  • 75 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, samochody
Napisany 05 marzec 2014 - 17:14
wysokie cisnienie w filtrze paliwa mtz 82 cóż w takich czasach żyjemy, co do filtra to tak na marginesie powiem że nie polecam kleić tego na silikon bo potem się takie gluty robią i ci zatka :P
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy wysokie cisnienie filtrze paliwa
