Ursus C-360 dusi się, brak mocy
161 odpowiedzi na ten temat
#121 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 21:34
Jaki kolor dymu czarny czy niebieski i jakie tłoki założone komora prosta czy z czubkiem.
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Dzisiaj, 07:55
#122 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 21:46
dym czarny leci a o tłoki to muszę się dowiedzieć bo nie ja je zakładałem, jutro będę wiedział
#123 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 08:55
https://www.google.p...90.html;389;270
#124 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 19:38
No to za późny kąt wtrysku.
#125 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 19:46
dzisiaj przy pracy zauważyłem że ten dym nie jest całkowicie czarny, jest ciemny przechodzący a bardzo jasny niebieski , pompa była po regeneracji w białymstoku to chyba jest dobrze ustawiona a bynajmniej tak mi się wydaje
#126 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 21:22
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Tak jak wcześniej za późny kąt wtrysku.
#127 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 11 marzec 2015 - 21:32
aha, dodam że pompa paliwowa nie była od razu robiona po remoncie silnika tylko jakiś czas później ale w sumie majster grzebał coś przy pompie sam to możliwe że przestawił coś. jutro jak znajde czas postaram się coś z tym zrobić
#128 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 10:23
kąt wtrysku ustawiony lekko mniej dymi i jest troszkę więcej mocy lecz nadal jest problem. Dzisiaj zobaczę jeszcze rozpylacze i zmienię filtr paliwowy może wadliwy mi się trafil. jak coś to da to napiszę
#129 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 12:39
Ursus C-360 dusi się, brak mocy To przy okazji zawory przereguluj nie wiem kiedy ten remont był a kont wtrysku jak ma ładny monotonny głos to ok na wysokich obrotach ale jak ma chrypkę to bym jeszcze przyśpieszył .
#130 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 14:27
problem rozwiazany wina  rozpylaczy. 2 rozpylacze były już do wyrzucenia a trzeci ledwo ledwo, dymić nie dymi tak jak wcześniej jedynie delikatnie, zobaczymy jak to będzie w robocie.
#131 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 08:03
kolego seweryn mam podobny problem jak wyżej opisany tylko że u mnie to się dzieje nagle spontanicznie w czasie jazdy zazwyczaj jak silnik rozgrzany. Dymi na czarno aż dym się nie mieści w kominie ;D i dusi się, od razu odpala i normalnie chodzi potem. miałem robione wszystko oprócz wału i pompy. I już nie wiem czy spróbować głowice dokręcić na rozgrzanym i zawory ustawić czy co innego?
drugie pytanie to czy normalny jest dźwięk typu tuk tuk tuk dochodzący z filtra powietrza? podejrzewam że mechanik pomylił się na rozrządzie , bo wszystkie głowice robione były i dalej to samo ale czy to jest możliwe? bo odpala na pół obrotu
#132 Share lukowiag
lukowiag
  • 58 postów
Napisany 13 październik 2016 - 16:45
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Gdyby komus sie cos takiego przydazylo w 3p.
Nagle podczas orki poszedl dym bialy z odmy i olej zaczal kapac, przy jezdzie na pusto w miare okej, odpala ciezko, dziwnu dzwiek w okolicach filtra paliwa
Uszczelka pod głowica
Prawdopodobnie zly kat wtrysku(pompa byla nie dawno regenerowana) cisnienie na dwoch cylindrach 12 a na trzecim 25.
Koszta
Komplet uszczelek 37zl (zwroccie uwage by ta pod glowice byla z dwoch stron miedziana) planowanie glowicy 40zl. Czas poswiecony na rozebranie z czyszczeniem itp okolo 3.5h
#133 Share Konradoboda
Konradoboda
  • 13 postów
Napisany 20 październik 2016 - 20:22
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Witam mam problem z moim ursus c-360 3p. Miałem problem w żniwa znim bo nie miał mocy wgl był słaby ale wymieniłem mu pompę paliwa i końcówki wtryskow teraz ma siłę. Ale po tej wymianie jest dziwny dźwiek silnika oraz bardzo szybkie zużycie oleju w silniku kiedyś nie musiałem dolewac oleju jedynie przy wymianie a teraz jak popracuje nim kilka godz musze mu dolać oleju bo ciągle schodzi dodam że się świeci kontrolka oleju oraz cienkie niekiedy z kontrolki olej choć kontrolka jest nowa i jest dobrze przykrecona. Chciałbym to rozwiązać bo się boje żebym nie musiał robić całego silniku jak tego teraz nie zrobię. Proszę o pomocą jeśli kto więc co zrobić daj Cie mi znać.
Edytowany przez Konradoboda, 20 październik 2016 - 20:23.
#134 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 20 październik 2016 - 20:43
z kontrolki nie cieknie tylko z czujnika ,jest do wymiany tym bardziej że piszesz że świeci kontrolka (odważny jesteś że ignorujesz tak ważne wskażniki)jeśli bierze olej a nie ma wycieków np,sprężarką to zaczni od pierścieni a w miejsce czujnika oleju wkręć zegar pokaże ciśnienie na zimnym i rozgrzanym silniku.
#135 Share Konradoboda
Konradoboda
  • 13 postów
Napisany 21 październik 2016 - 15:24
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Tylko ze czujnik był wymieniany juz i jest prawie nowy. A jak kupiłem tego parkinsa To kontrolka tez świeciła tylko ze nie cieklo z czujnika i traktor chodził normalnie a odkąd musiałem wymień pompę paliwa i wkoncowki wtryskow to dźwięk jest znacznie inny leje się olej z tego czujnik i ubywa strasznie olej szybko.
#136 Share Konradoboda
Konradoboda
  • 13 postów
Napisany 21 październik 2016 - 16:15
Ursus C-360 dusi się, brak mocy DSC_0022.JPG mu
Załączone miniaturki
#137 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 22 październik 2016 - 08:35
Skoro z czujnik sika olejem jak fontanna rzymska,to trzeba go wymienić,do skutku,aż trafisz na dobry.W dzisiejszych czasach jest dużo części wadliwych,miałem przypadek jak przez nowo zakupiony czujnik ciekł olej,ale nie do takiego stopnia żeby z silnika szybko ubywał olej.Może masz inny,większy wyciek? radzę obejrzeć dokładnie silnik.Jeżeli nie znajdziesz wycieków,a widzę że piszesz o swiecącej kontrolce oleju to czas robić remont
#138 Share Konradoboda
Konradoboda
  • 13 postów
Napisany 22 październik 2016 - 18:21
Ursus C-360 dusi się, brak mocy No ale gdzie by ten olej znikał skro nigdzie juz nie cieknie. Miałem też tak ze olej zemnil szybko barwę na taki przepalony i był strasznie rzadki a teraz jak wałem olej jest normalny a orłem na nim 1,5 ha
#139 Share mario9987
mario9987
  • 29 postów
Napisany 22 październik 2016 - 18:24
Ursus C-360 dusi się, brak mocy A może jak stare końcówki lały to ropa dostawała się do oleju i nie zauważyłeś ubytku a teraz końcówki zmienione to olej zaczął ubywać. Czuć ropę w oleju?
#140 Share Konradoboda
Konradoboda
  • 13 postów
Napisany 22 październik 2016 - 18:32
Ursus C-360 dusi się, brak mocy No może niby lały ale one jak były dobre bo wcześniej silnik pracował normalnie i olej wymieniałem raz na rok i a jak wymieniłem pompę i końcówki ubywa olej inny dźwiek i ten wyciek. No właśnie nie jestem pewny ale tak mi się wydaje przynajmniej tak przypuszczam.
