Ursus C-360 dusi się, brak mocy
161 odpowiedzi na ten temat
#101 Share s1lent23
s1lent23
  • 3 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 21:20
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Tak to uszczelka. Tylko co do tego wspólnego miała pompa i dlaczego się zablokowała? okazuje się że jedne ze iglic na których jest przyręcana głowica jest uszkodzona i usczelka przepuszcza.
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Dzisiaj, 07:36
#102 Share ziomster
ziomster
  • 198 postów
Napisany 05 sierpień 2013 - 22:10
Ursus C-360 dusi się, brak mocy tak jak mtracz napisał to prawdopodobnie uszczelka pod glowicą
/ziomster
#103 Share Kali1209
Kali1209
  • 8 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 17:59
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Moja 60 z obciążeniem na przyczepie 1,5 tony ma problem podjechać pod małe wzniesienie na 3 jak, a z ruszeniem z 3 to już można zapomnieć tak jak by się sprzęgło ślizgało odstęp łożyska od łopatek jest dobry, kopci mocno silnik po remoncie, wymienione pierścienie wtryskiwacze dobre, rozpoławiałem go wymieniona tarcza drugiego stopnia czyżbym założył źle tarcze?, ale wysprzęgla dobrze.
#104 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 19:39
Ursus C-360 dusi się, brak mocy A pompa wtryskowa robiona była?
Siema :)
#105 Share Kali1209
Kali1209
  • 8 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 20:17
Ursus C-360 dusi się, brak mocy powiem tak pompa co w nim była rozleciała się założona jakaś stara co leżała y 15 lat w stodole u kogoś,
#106 Share ursus1991
ursus1991
  • 842 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 12 sierpień 2013 - 21:27
Ursus C-360 dusi się, brak mocy wiec najprawdopodobniej wina lezy postronie pompy
#107 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 12 sierpień 2013 - 22:19
Ursus C-360 dusi się, brak mocy a sprawdzałeś gdzieś tą pompę zanim założyłeś ją do ciągnika ?? na starej pompie też miał takie problemy ??
#108 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2014 - 20:00
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Witam
Mam Problem Ponieważ po Kapitalnym Remoncie Silnika po zrobieniu 2 Mtg silnik na biegu jałowym zaczyna się dusić i gaśnie Zostały wymienione nowy Wał korbowy panewki pierścienie, tuleje i tłoki nie były wymieniane ponieważ nie było widać śladów zużycia Prosze o pomoc i dziękuje wszystkim
#109 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 luty 2014 - 20:26
Ursus C-360 dusi się, brak mocy sprawdz pompe wtryskową
#110 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 23 luty 2014 - 20:27
Ursus C-360 dusi się, brak mocy ale jak się zadusi to odpalisz odrazu :huh: a na większych obr jak się zachowuje a nic nie gdzebałeś więcej a wtryski
#111 Share dziadziac360
dziadziac360
  • 24 postów
Napisany 23 luty 2014 - 21:46
Ursus C-360 dusi się, brak mocy A blok silnika był przestrzelony?
#112 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 23 luty 2014 - 22:35
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Ty a nie pluje ci olejem? bład zrobilles ze zostawiles stare tloki i tuleje ciezko moga sie dopasowywac do pierscieni bo sa stare czesci wyrobione w ksztalt jajka.A nowe sa prawie idealnie okragle i to cholernie ciezko dopasowac(Przerebialem taki temat w mtz 82 i kupilem zestawy i problem z głowy) , i moga ci nowe pierscienie skrobac tuleje.
#113 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 23 luty 2014 - 23:36
Ursus C-360 dusi się, brak mocy @sebe1033 silnik po zduszeniu odpala normalnie wtryskiwacze byly wymieniane na nowe cisnienie 165bar
@kukum Olejem chyba nie pluje
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
#114 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 24 luty 2014 - 08:53
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Nie wiem weź go może na wyższe obroty i zobatrz co się stanie ja docierałem pierścienie w Mtz 82 przy cyklopie na 1000obr i zaczeła sie malutka migielka oleju leciec z tłumika , a poznalem dopiero po tym ze mi z puzczac olej jak maska byla cala mokra i tez wlasnie mi tak ociezale na wolnych chodzil. Ale najlepiej zapytaj sie seweryna On ma wieksza wiedze na takie przypadłosci jak ja, ja tylko pisze co mi sie przytrafiło w zyciu i tak pisze z mysla ze moge w czyms akurat pomóc.Przyłóż reke do tlumika i zobacz czy sa mokre spaliny.
#115 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 24 luty 2014 - 09:06
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Dzieki kukum potem sprawdze
#116 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 24 luty 2014 - 17:29
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Problem rozwiązany niby błachostka a ile krwi może napsuć problem był z zaworami były żle ustawione i dlatego tak się dusił dzięki za pomoc a w szczególności kukum i sebe1033 dzięki panowie
#117 Share Daman
Daman
  • 85 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,
Napisany 08 marzec 2014 - 21:13
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Witam, Mam problem z ursusem c360, jest tak jakby przymulona, mało zrywna i zdaje mi sie wolniejsza, co to moze być za przyczyna?, od razu mowie czarnego dymu nie puszcza, jak da sie jej gazu. Czyżby zapłon? pompa paliwowa?
#118 Share Przemek2203
Przemek2203
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, F1,Rolnictwo i wiele innych...
Napisany 08 marzec 2014 - 21:25
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Filtr paliwa
#119 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 08 marzec 2014 - 21:37
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Sprawdź pompę i...przewody od pompy do wtrysków i z baku do pompki. Może są pozapychane,to ciągnik dobrze palił ale ledwo jeżdził. Czasem tak prosta przyczyna jest skutkiem takich niedomagań silnika.
#120 Share kamil181293
kamil181293
  • 34 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 21:27
Odświerzam temat, jaka może być przyczyna spadku mocy  ( strasznie dymi nawet jak na pusto chodzi na większych obrotach to widać dymek(wcześniej nie miał żadnych problemów z maszynami a traz z tymi samymi maszynami nie raz trzeba redukować)) po kapitalnym remoncie silnika jak i pompy paliwowej dodam że wtryski 100% sprawne filtry czyste a co do ropy to ropa dobrej jakości
