Ursus C-360 dusi się, brak mocy
161 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 17:12
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Witam jak w temacie zjadlo olej mocy praktycznie zero przedmuch od wlewu oleju silnika.
Remont kapitalny 3 lata temu co umarlo ???<_<
Edytowany przez kombinator18, 07 marzec 2011 - 17:13.
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Dzisiaj, 13:03
#42 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2011 - 17:20
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Jeśli ostatnio rzadko był używany, to mogły stanąć pierścienie.
#43 Share michal651
michal651
  • 125 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 17:52
Ursus C-360 dusi się, brak mocy też pierwsze co bym podejrzewał to pierścienie
#44 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 18:25
Ursus C-360 dusi się, brak mocy ostatnnio uzywany dzien w dzien nawet orke robilem w lutym nie uzytkow i jakos slaby mi sie wydawal <_<
Sciagniecie glowic rowna sie z wymiana uszczelek ???
Edytowany przez kombinator18, 07 marzec 2011 - 18:45.
#45 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 18:48
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Jak chodzi silnik? W sumie przy pojawieniu się takich objawów nagle są dwie możliwości... poszły pierścienie albo wypaliło dziurę w tłoku. Zdejmij kolektor wydechowy, zobacz jak wygląda wylot z głowic i jak wyglądają spaliny z poszczególnych cylindrów i które chlapią olejem. Nie rozbieraj NIC wcześniej. Tylko to.
Napisz co zaobserwowałeś
KPK Kumurun Team
#46 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 18:49
Ursus C-360 dusi się, brak mocy No niestety będziesz musiał wydać te 20 zł bo pod głowicę tak jak i praktycznie wszędize uszczelki się dwa razy nie kładzie
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#47 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 20:55
Cos stuka jakby pali normalnie zrobie jak mowisz jutro ;)
I tak na piatek mecher ju umowiony ;)
#48 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 21:05
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Sprawdz. Możliwe że skończy się na zdjęciu jednej głowicy i wyciągnięciu jednego tłoka.
KPK Kumurun Team
#49 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 15:04
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Wiec tak idac od baku 1 ledwo co dymi na bialo i pluje olejem
2 pali na bialo w miare normalnie
3 tak samo
4 dlugo nie palilem cianika ale kopci na czarno jak diabli oleju nie zauwazylem
Teraz jaka wasza diagnoza panowie Dodany obrazek
#50 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 15:19
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Pierwszy tłok jest zawsze od strony rozrządu. Ale na razie napiszemy po twojemu.
1- do zdjęcia głowica. Albo popękały pierścienie, albo zatarło je w rowkach, albo jest dziura w tłoku. Może być też wydmuchana uszczelka w stronę zlewu oleju. Jak zdejmiesz głowicę i uszczelka będzie ok to wyciągaj tłoka.
2- na razie nie ruszaj
3- na razie nie ruszaj
4- to kopcenie to układ paliwowy. Do wymiany lub regulacji wtrysk jeśli nie pomoże możliwe że pompa przesadza z dawką. W każdym razie pierwsze zawory i wtrysk.
Ogólnie na razie nie jest zle. Napisz jak to wygląda dalej.
KPK Kumurun Team
#51 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 22:23
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Wyglada bardzo zle wal przesunelo w bok o jakies pare milimetrow.
Panewke wtopilo a w korbowod.
Niestety na pierscionkach sie nie skonczy a nawet nie zaczelo Dodany obrazek
Rysa na tuleji w dodatku nie mala.
#52 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 22:58
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Rozumiem że obruciło panewki na jednym z korbowodów, ryska po pękniętym pierścieniu, ale nie wiem o co ci chodzi z przesunięciem wału? Chodzi o rozwalone półpierścienie i wał przesunął się do przodu?
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#53 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 15:58
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Zmiana silnika nie oplaca sie robic za 1500 zl mam zalatwiony w dobrym stanie tylko teraz kwestia cy spasuje idealnie bo ten od c 360 zwyklej ??
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 marzec 2011 - 20:15
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Od 60-tki silnik do 40-tki pasuje idealnie jak bys zakładał przedni wspornik od 60-tki, a jeżeli jest oryginalny od 40-tki to musisz we wsporniku rozwiercić otwory na sruby o ile pamiętam z 14-tek na 16-tki.Długosc srub to sobie dopasujesz.A może masz już większe otwory a w nich tulejki u mnie tak było.
Edytowany przez MAT912, 15 marzec 2011 - 20:28.
#55 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 13:57
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Wszystko bardzo dobrze pasuje. Tylko właśnie do wspornika trzeba szpilki z dwoma średnicami gwinty mniejsza i większa.. Nie powiem ci jakie rozmiary gwinty chyba że znajdę w domu gdzieś jedną taką miałem. W blok wkręcona większą średnicą i mniejszą włożona do wspornika i przykręcone nakrętkami. Chyba że zmieszczą się większe śruby w wsporniku..
Edytowany przez seweryn20, 16 marzec 2011 - 13:59.
KPK Kumurun Team
#56 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 18:37
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Jeszcze lepsza opcja a jak z dopasowaniem Perkinsa 3p tego bym mial za 1000 zl w bardzo dobrym stanie.
Radzta panowie bo mnie juz trzepie a w pola da sie juz wjechac :D
Edytowany przez kombinator18, 16 marzec 2011 - 18:40.
#57 Share djthomas
djthomas
  • 25 postów
Napisany 03 maj 2011 - 10:51
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Mam pytanie czy rozwiązał się ten problem Czy nie?
#58 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 03 maj 2011 - 11:02
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Po 3 latach to pewnie tak,albo sprzedał ciągnik :D
#59 Share djthomas
djthomas
  • 25 postów
Napisany 03 maj 2011 - 17:13
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Sory nie spojrzałem na datę dodania:))
Ale warto się spytać:)
Edytowany przez djthomas, 03 maj 2011 - 17:13.
#60 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 03 maj 2011 - 17:30
Ursus C-360 dusi się, brak mocy Mój sąsiad ma podobny problem ale w C-330 silnik po kapitalce a nie ma czym jechać , pod górke ledwie pustym wyjeżdża......piernik wie od czego to zależy
