John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zlotek
zlotek
  • 26 postów
Napisany 21 luty 2014 - 18:05
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy Witam, założyłem hamulce hydrauliczne do mojej przyczepy, jednak po podpięciu okazuje się, że w moim JD nie ma reakcji na wciskanie pedału hamulca, odkręcałem przewód przy siłowniku i na woolnych obrotach cały czas leci olej, ale nie ma dużego ciśnienia, do tego nie ma żadnej reakcji na wciśnięcie pedału hamulca... Co może być przyczyną i gdzie szukać?
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy Dzisiaj, 13:15
#2 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 21 luty 2014 - 20:53
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy Nie wiem kolego jak w john deere bo mało mam z nim styczności, ale przeważnie rozdzielacz hamulca sterowany jest pompką hamulców. Czyli idzie przewód hamulcowy na rozdzielacz i może być po prostu zapowietrzony i nie działa. Sprawdź gdzie ta rurka od złącza hamulca hydraulicznego idzie i może coś wyczaisz :)
#3 Share zlotek
zlotek
  • 26 postów
Napisany 22 luty 2014 - 15:35
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy przejrzałem ciągnik i najprawdopodobniej nie jest to wyjście hamulców hydraulicznycn :/
na chwilę obecną sytuacja wygląda tak:
Założyłem do przyczepy d-732 układ hamulców hydraulicznych, cała instalacja jest nowa i na 100%sprawna, jednak pojawił się problem gdyż myślałem że w john deere 2040 posiadam wyjście hamulców hydraulicznych, jednak po podłączeniu okazało się że nie ma reakcji na pedał hamulca, a rurka zasilająca gniazdo wychodzi spod filtra oleju. Dodatkowo w gnieździe jest stałe i bardzo niskie ciśnienie...
Przejrzałem dzisiaj całą instalację hamulcową w ciągniku i nigdzie nie ma nic co mogłoby być powiązane z hamulcami przyczepy: Od pompy hamulcowej wychodzą dwie rurki rozchodzące się na prawe i lewe koło, idą one prosto do mostu.
Jako że poniosłem już koszta związane z przerobieniem przyczepy, chciałbym to dokończyć, mam plan żeby wziąć zasilanie gniazda z jakiegoś wolnego wyjścia w ciągniku (jest kilka zaślepionych trójników w których powinno być stałe ciśnienie), tylko muszę zastosować jakiś zawór który będzie regulował ciśnienie oleju podawanego na siłowniki hamulcowe przyczepy, najlepiej żeby zawór był sterowany hydraulicznie, wpiąłbym go pod jedną z rurek wychodzących z pompy hamulcowej i idących do tylnego mostu, wtedy działałby proporcjonalnie do wciśnięcia pedału hamulca. Jaki zawór zastosować i gdzie go dostanę?
#4 Share AgroTuning
AgroTuning
  • 112 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:53
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy Jeśli przy odpalonym silniku na normalnych obrotach na luzie wciskasz hamulec powinieneś usłyszeć delikatny spadek obrotów, przynajmniej w większości ciągników tak jest. Nie wiem czy bez oryginalnego zaworu będą działały prawidłowo.
#5 Share zlotek
zlotek
  • 26 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 21:57
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy A co ma piernik do wiatraka? Otwiera się jedna sekcja rozdzielacza, silnik zaczyna działać pod obciążeniem to i obroty spadają...
Proszę wytłumacz mi o co chodzi w twoim poście?
#6 Share AgroTuning
AgroTuning
  • 112 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 22:13
John Deere 2040 wyjście hamulców hydraulicznych przyczepy Faktycznie nie do końca jasno się wyraziłem. Jeśli są hamulce hydrauliczne to najłatwiej sprawdzić właśnie w ten sposób :)
"Jeśli przy odpalonym silniku na normalnych obrotach na luzie wciskasz hamulec powinieneś usłyszeć delikatny spadek obrotów"
Jeśli już ustaliłeś że ich nie masz to obawiam się że bez oryginalnego rozdzielacza do hamulców będzie ciężko.
#7 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 257 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 20:01
kolego poprostu niemasz wyjscia na hamulce, a to pod co podpinasz to wolny spływ tak zwany.
przerabiałem to u szwagra i wkoncu stanelo natym ze kupil przyczepe z hamulcem najazdowym
Podobne tematy john deere 2040 wyjscie hamulcow hydraulicznych przyczepy
