abuk14
John Deere seria 9xx i 10xx
izydor6280    1142
chłodnica oczywiście dolna część, duży korek od zewnątrz na klucz 19, jeśli nie ma to zwal przewód
silnik w okolicach pompy paliwowej, czyli od strony zbiornika zbożowego
co do pojemności strzelam że w przedziale 15-20l
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
baksik    2
Wiecie może czy John Deere 935 da się kosić rzepak, ma on dość wąską gardziel i bęben czy nie zapycha się ? Ktoś ma doświadczenie z tym kombajnem bo myślę o zakupie na małe gospodarstwo.
lukasz2207    13
John deere 1065 mam problem z paliwem pompa sprawdzona pompki zasilajace tez zbiorniczek odpowiedzialny za przelew tez filtry nowe wtryski nowe glowica po regeneracji a ciagle dostaje jakby za malo paliwa nierowno chodzi brak mu mocy jak podlacze bezposrednio pod pompe banke to na ile taka banka powinna wystarczyc i ile powinno iść przelewem bo wedlug mnie 300ml przez 10mib to mało. Jak zwiększyć dawke paliwa w kombajnie 1065
Edytowano przez lukasz2207
MarcinKa    142
A ustawienie pompy, kąt wtrysku dobry?
To co piszesz może być późny zaplon czyli jak kto woli w dieslu wtrysk paliwa.
Ps. Ten kto robił Ci pompę powinien ją sprawdzić czy dobrze daje dawkę, dawki się nie podnosi ot tak bo się wydaje że mało paliwa jest.
Edytowano przez MarcinKa
zdzichu124    9
Panowie jaka powinna być szczelina klepiska na max podciagnietym ?
Bo u mnie jak podciagne na max to na wlocie mam 20mm a na wylocie 4mm , dlatego muszę przestawić , nie wiem co kosił poprzedni właściciel że jest taka różnica między wlotem i wylotem ?
Chodzi o John Deere 1075
Edytowano przez zdzichu124
MarcinKa    142
A to Ty nie wiesz ,że powinna różnica być między wlotem i wylotem??
Nie podpowiem Ci ile dokładnie powinieneś tam mieć ale na pewno różnica być musi. Choć jeśli nikt nie grzebał to pewnie masz dobrze.
Z klepiskiem to na odwrót jak z babą.  Najpierw luźno później ciasno zupełnie na odwrót kłosa młóci niż baba.
zdzichu124    9
Wiem oczywiście , że musi być więcej na wlocie i mniej na wylocie , ale chodzi mi właśnie o wartości jakie macie ustawione u siebie dla zbóż ;) Jeśli ktoś byłby łaskaw zmierzyć szczelinę u siebie i podpowiedzieć to byłbym wdzięczny ;)
traktor11    131
Patrząć na istrukją  to jęczmień na wlocie ma mieć 12 mm i na wylocie 6 mm tak mam w JD 995
Szron88    29
U mnie w 1065 na wlocie mam 25mm na wylocie14mm wszystko ładnie wymłaca. Oczywiscie duzo zalezy od stanu cepow i klepiska jak pogiete i zurzyte to trzeba mocniej docisnąć.
traktor11    131
Dnia 24.06.2018 o 12:11, Renault85-15TX napisał:
Jak wygląda JD 995? Można jakieś zdjęcie prosić? :D
Renault85-15TX    190
Jak dobrze widzę to model 955 a nie 995 także poproszę o zdjęcie tego konkretnego modelu co napisałeś go powyżej czyli 995!.
Edytowano przez Renault85-15TX
Vixa balet :D
izydor6280    1142
może być problem, bo największy to 985 xD
a tak już całkiem na poważnie, ciekawie rozwiązany filtr kabinowy
Polska B
Renault85-15TX    190
Właśnie wiem że 985 to największy z serii 9xx ale być może jestem w błędzie skoro jest model 995 i to nawet w Polsce :D
Vixa balet :D
Gość lukejro
Gość lukejro
Potrzebuję chłodnicę do JD 952, ma ktoś namiary na miejsca w dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim gdzie taką mogę dostać??? Ewentualnie gdzieś w Polsce skąd wysyłają kurierem?
Gość lukejro
Gość lukejro
Właśnie ryję w olx i znalazłem to ogłoszenie, jutro zadzwonię. Dzięki
zdzichu124    9
Panowie ma ktoś opis bezpieczników do Johna 1075 ? Chodzi o bezpiecznik od klimy. Przestała mi chodzić klimatyzacja ponieważ nie dochodzi prąd na sprężarkę , jak podam plus na krótko do sprężarki do wszystko działa i klima ładnie chłodzi ale włącznikiem w kabinie nie mogę załączyć . Włącznik sprawny i czujniki ciśnienia sprawne , nie dochodzi prąd do włącznika i nie podaje go wtedy dalej na sprężarkę . Ma ktoś może jakis schemat albo wie co to może być ?
MarcinKa    142
Może Ci ktoś schemat da, ja nie mam ale z doświadczenia doradzę, że lepiej pomału idź po kablu który ma być zasilony i dojdziesz gdzie przerwa.
Czasem trochę schodzi z zlokalizowaniem ale pomału, znajdź dobrze kolor weź miernik i przepatrz tak.
Skoro piszesz że wszystko inne dobre to masz tylko jedną możliwość. Przerwa na kablu itp
Ewentualnie podaj napięcie z innego bezpiecznika tylko nie przeciaż za bardzo żebyś nie upalił gniazda albo nie daj Boże kombajnu.
Przez żniwa przerobisz a potem sobie poszukasz jak powinno być.
stasiu3512    10
Witam. W moim JD 1075 podczas otwierania rury bardzo mocno skacze, gdy dodam więcej gazu, rura mniej podskakuje, ale problem i tak nie znika. Podczas składania rury wszystko pracuje dobrze. Jaka może być przyczyna?
Renault85-15TX    190
Koledzy czy jest może jakaś regulacja sprzęgła w JD 975? (chodzi o to czy da się podciągnąć bo ślizga mi się pod górkę)
Vixa balet :D
    • Przez Acech
      W w/w ciągniku mam problem z wałkiem WOM, zaraz po załączeniu stacyjki wyskakują poniższe błędy (oraz nie działa wałek WOM):
      BCU:
      523813.01
      523811.01
      523812.01
      523814.01
      523806.01
      523815.01
      Znalazłem w sieci opis błędów i aby sprawdzić bezpiecznik F02 PLB/01 i 02 - za niskie napięcie na module mocy PC5. Wszystkie bezpieczniki w kabinie sa ok (natomiast bezpieczników o takich oznaczeniach nie znalazłem. Czy ktoś miał podobny problem lub ma dostęp do schematu? Na który pin sterownika ma wchodzić to napięcie? Czy to może jest uszkodzony sterownik BCU?
      Z góry dziękuję za pomoc.
      GT
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez Bartusek2
      Witam mam pytanko jak oceniacie jd 6506 mam do kupienia takiego https://www.olx.pl/d/oferta/john-deere-6506-6510-szwecja-pewny-po-serwise-w-wanickim-piekny-opis-CID757-IDWIskM.html?search[filter_float_motor_hours%3Ato]=7000&search[filter_float_power%3Afrom]=90&search[filter_float_price%3Ato]=140000&search[order]=filter_float_price%3Adesc   i nie wiem co zrobić Z góry dzięki Pozdrawiam
    • Przez Highlander54
      Wie ktoś może jak kalibruje sie czujnik poziomu paliwa w john deere 1470? Wymieniłem go i teraz ciągle pokazuje minimalną ilość w zbiorniku i pokazuje się błąd z kalibracją czujnika
    • Przez Ursusss
      Witam John Deere 7430p 2007r
      Wszystko działało pięknie po włączeniu świateł włączyłem długie i wszystkie wyświetlacze zgasły odrazu go zgasiłem i teraz jak włączę zapłon to pika i wyświetla traktor z 2 przyczepami i włączają się awaryjne co to może być?? Pomocyyy
