John Deere seria 9xx i 10xx
563 odpowiedzi na ten temat
#381 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1481 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 19:43
Cylinderki czasami nie przepuszczają, chodzą płynie, nie widać przy nich wycieku?
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
John Deere seria 9xx i 10xx Dzisiaj, 18:03
#382 Share MarcinKa
MarcinKa
  • 106 postów
  • Zainteresowania:majsterkowanie
Napisany 14 lipiec 2016 - 20:23
Właśnie nie,pod pedałami jest pompa ma dwa tłoki jest ok,płyn ubył pod spodem nie kapie.JD trochę to kijowo rozwiązał bo wychodzi na to ,że cały mechanizm hamulca jest w środku w całej flanszy co do skrzyni jest przykręcona.Dochodzi tam tylko rurka a reszta jest w środku.
Żeby to rozebrać to masa roboty jest.Pytam bo może wina jest gdzie indziej.....
#383 Share izydor6280
izydor6280
  • 4034 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 10:41
cylinderki, czyli to co dociska klocek do tarczy  :P
sprawdź czy nie przybywa oleju w skrzyni, choć przy takich ilościach może być ciężko
Polska B
#384 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1481 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 12:06
Fakt pierdykłem się :D myślałem o pompkach a napisałem co innego, mój błąd.
A co z moim pytaniem z poprzedniej strony coś ktoś pomoże?
Edytowany przez Renault85-15TX, 15 lipiec 2016 - 12:07.
#385 Share izydor6280
izydor6280
  • 4034 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 20:08
poszperaj w katalogu, może coś wygrzebiesz
Polska B
#386 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1481 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 20:31
Gdybym posiadał to już bym dawno to zrobił  -_-.
#387 Share SAUTER
SAUTER
  • 461 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 20:34
Mam pytanie do użytkowników 1075,czy w waszych kombajnach ta skrzynia też tak wyje ? Mam wrażenie jakbym jeździł bez oleju z tym , że olej jest  . Najbardziej ją słychać jak jadę szybko ale w czasie pracy przy prędkości 3-4kmh też wyje a raczej to takie rzężenie.
#388 Share STANK
STANK
  • 470 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 06:14
Panowie w którym miejscu znajdę dławik od podnoszenia i opuszczania hedra w JD 975?? Strasznie wolno opuszcza mi heder nie ważne czy obroty na maxa czy jałowe, podnosić ponosi normalnie płynnie.
siłowniki od  podnoszenia hedera  są jednostronne , więc obroty nie mają tutaj za wiele wspólnego gdyż heder opada bezwładnościowo , a jeśli podnosi okej to bym nic nie ruszał . ile czekasz aż opadnie heder dwie minuty ?
#389 Share izydor6280
izydor6280
  • 4034 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 08:46
http://jdpc.deere.co...PageServlet_Alt
Polska B
#390 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1481 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 09:07
Bóg zapłać kolego Izydor ;).
STANK
Nie no bez przesady aż 2 minuty nie opada ale denerwujące jest koszenie z hedrem który powoli się opuszcza. A do tego jak hedre odpięty to samo gardło cięzko opuścić i męka jest wtedy przy zakładaniu hedra. Trochę to przeszkadza też przy wyłożonym zbożu bo wystarczy że dojadę do wyłożonego heder jest nad ziemią 20cm i już muszę przytrzymać na sprzęgle chwilkę żeby opadł bo już bym nie zebrał początku.
Edytowany przez Renault85-15TX, 16 lipiec 2016 - 09:08.
#391 Share STANK
STANK
  • 470 postów
Napisany 17 lipiec 2016 - 07:06
jeśli wyjmiesz dławik to heder będzie leciał jak szalony pierdyknie o ziemię tylko zadzwoni nie utrzymasz ,najsensowniejsze miejsce w którym mógłby być to złącze  za rozdzielaczem , jeśli tam jest to przedmuchał bym powietrzem tą rurkę , lub linkę sprawdził od rozdzielacza czy dobrze otwiera zawór na rozdzielaczu , linkę nawet w pierwszej kolejności ,
#392 Share beni226
beni226
  • 132 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 10:24
Witam w 2016r, jak tam przygotowania do sezonu?mam pytanie czy miał ktoś stycznosc z naprawa pompy wody przy modelu 975, 1075? czy jest mozliwosc jej regeneracji?u mnie mam objawy ze wentylator chodzi na boki i jest duzy luz. Nowy zamiennik kosztuje 1500zł a nie ma zestawów naprawczych do tej pomy (pompa jest na stałe zepolona z kołem pasowym). Jeśli ma ktoś jakis pomysł to niech da znac. Pozdrawiam
#393 Share celtis
celtis
  • 342 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 22:02
Co lejecie do tego zbiorniczka z prawej strony kombajnu(obok kabiny) co idzie do pompki hamulca i sprzęgła? bo świeci mi kontrolka w kabinie
#394 Share STANK
STANK
  • 470 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 23:09
w zeszłym sezonie naprawiałem pompę wody w 1065 , kupiłem reperaturkę  tam wszystko jest wpasowane bez klinów i zabezpieczeń  trzeba wcisnąć praską albo młotkiem , łożysko koło pasowe i wirnik , raczej mi się nie wydaje by koło pasowe było na stałe jest po prostu wciśnięte na tą rolkę która robi za wałek i łożysko , ta pompa za 1500 ma  wyjścia na nagrzewnicę czy co , są za 300 500 więc czym się różnią aż tak
#395 Share izydor6280
izydor6280
  • 4034 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 10:06
dot 3 lub 4, zapewne tak jest napisane na korku  ;)
Polska B
#396 Share Leobone
Leobone
  • 26 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 17:19
Witajcie!
Jak skalibrować położenie wysokości hedera w JD1075, wskaźnik jest hydralulczny w słupku po prawej stronie.
W tej chwili w pozycji najniższej pokazuje stan prawie na samej górze...
Edytowany przez Leobone, 21 lipiec 2016 - 05:33.
#397 Share celtis
celtis
  • 342 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:26
tylko na korku pisze hydraulics minerals  :blink:
#398 Share STANK
STANK
  • 470 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 21:18
ale nie pisze oil hydraulics , płyn hamulcowy także  jest hydrauliczny i mineralny , najlepiej szczykawką wyciągnąć trochę na sprawdzenie , i będzie wiadomo czy olej czy płyn moim zdaniem powinien być płyn hamulcowy tudzież dot 4 ma barwę jasną  a 3 dla poznaki była dużo ciemniejsza chyba nawet niebeskawa albo zielonawa
#399 Share celtis
celtis
  • 342 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 22:07
tylko właśnie właśnie nic nie zostało  -_-  jak patrzyłem u kolegi to miał wlane coś jak superol  :blink:
#400 Share STANK
STANK
  • 470 postów
Napisany 23 lipiec 2016 - 20:45
koledzy jak to jest w tych jeleniach jak zapuszczacie motor , chodzi mi po odpaleniu zimnego silnika , czy trzeba przez chwilę trzymać na większych obrotach , nalepka obok siedzenia jest tam coś ble ble po niemiecku tyle zrozumiałem że jak się gasi w trakcie roboty to trzeba 3 minuty poczekać żeby się wychłodziła turbina , ale jeszcze coś o starcie pisze 15 -20 sekund
Dodaj odpowiedź
