John Deere seria 9xx i 10xx
461 odpowiedzi na ten temat
#181 Share lukejro
lukejro
  • 600 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 14:32
John Deere seria 9xx i 10xx Słuchajcie a ta elektryczna pompka paliwowa pod zbiornikiem ma "pykać"??? U mnie zawsze po włożeniu kluczyka do stacyjki było słychać "pykanie" tej pompki które powoli ustawało. Po ostatniej zimie pompki wcale nie słychać. Kombajn przez całe żniwa pracował bezproblemowo i się nie zapowietrzał. Nie wiem czy do niej zaglądać czy tak to zostawić???
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 2264
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny John Deere
  • 152000.00 PLN
  • 19 mar 2017
John Deere seria 9xx i 10xx Dzisiaj, 14:37
#182 Share krzywy1616
krzywy1616
  • 14 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 09:23
John Deere seria 9xx i 10xx Witam.Mam JD 965 z turbina i dwa problemy z nim związane.Prosze o pomoc bo nie wiem co jest.A mianowicie pierwszy problem to grzanie(gotowaniw się nawet)płynu hydraulicznego.Co moze byc tego przyczyna? Drugi z problemów to utrata mocy po jakims czasie ok 2 godzin koszenia(silnik nie chce osiagnać wyższych obrotów pod obciązeniem).
Edytowany przez krzywy1616, 03 wrzesień 2011 - 09:25.
#183 Share atomik
atomik
  • 1830 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 10:04
John Deere seria 9xx i 10xx myśle że wszytskie opcje grzania zostały opisane na ostatnich 2-3 kartach tego tematu i koniec
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#184 Share krzywy1616
krzywy1616
  • 14 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 12:37
Nie pytam sie o silnik bo on mi sie nie grzeje tylko o płyn hydrauliczny
#185 Share atomik
atomik
  • 1830 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 19:54
John Deere seria 9xx i 10xx płyn hydrauliczny ? chyba olej
#186 Share trigo
trigo
  • 43 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 22:48
John Deere seria 9xx i 10xx 1) odnośnie utraty mocy silnika:
-sprawdzić czystość paliwa (zbiornik i filtr)
-sprawdzić ewentualne zatykanie się poboru paliwa ze zbiornika
(oba te problemy były u mnie ale w innym kombajnie)
2) odnośnie nieprawidłowego nagrzewania się oleju hydraulicznego
-sprawdzić filtr oleju
-sprawdź poziom tego oleju
-ogólnie sprawdzić czystość całej instalacji
o pompie już nie wspominam
Edytowany przez trigo, 03 wrzesień 2011 - 22:54.
#187 Share nickfrey
nickfrey
  • 99 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe
Napisany 04 wrzesień 2011 - 14:41
John Deere seria 9xx i 10xx Jeśli chodzi o utratę mocy to tak jak pisał Trigo możesz mieć zanieczyszczony zbiornik i filtr a odnośnie gotowania sie oleju hydraulicznego to prawdopodobnie któraś dzwignia podczas pracy nie być w pozycji "neutralnej" czyli na przykład siłownik rury wysypu mimo że już rurę złożył wciąż pracuje pod ciśnieniem
#188 Share Rabbit
Rabbit
  • 13 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 15:40
witam ja po ostatniej awarji mojego 1055 cały układ paliwowy znam na pamięc i wiem że z zepsutą pompką zasilającą (elektryczną)wszystko będzie działać tylko mogą być problemy z odpaleniem silnika po dłuższym postoju bo wtedy pompka membranowa musi zassać paliwo bezpośrednio ze zbiornika
Edytowany przez Rabbit, 04 wrzesień 2011 - 15:48.
#189 Share krzywy1616
krzywy1616
  • 14 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 20:50
John Deere seria 9xx i 10xx Wielkie dzieki panowie. Tak jak pisaliscie układ paliwowy miałem zawalony. Po wymianie filtra jak ręka odją. A z hydraulika moze być tak jak pisał Nickfrey bo ostatnio dzwignia rozkładania dostała dziwnych luzów. Jeszcze raz dzieki.
#190 Share maciek
maciek
  • 483 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 19:14
John Deere seria 9xx i 10xx przyczyną grzania oleju może być też niesprawny akumulator hydrauliczny.
#191 Share siwy2777
siwy2777
  • 14 postów
Napisany 03 styczeń 2012 - 22:07
John Deere seria 9xx i 10xx Moze ktps podesłac zdjecia jak wygłada podłaczony i do czego jest ten kabelek!OD czego jest wskaznik pod kierownica w kombajnie John Deere 952 lub inny z serii?? I gdzie powinien byc podłaczony bo u mnie jest właśnie zwinięty kabelek i nie jest podłączony ? Prosze o odpowiedz jezeli ktos wie
#192 Share izydor6280
izydor6280
  • 3509 postów
Napisany 04 styczeń 2012 - 13:22
John Deere seria 9xx i 10xx jest to wskaznik od przyspieszacza, podlaczony jest do silownika przy wariatorze
Polska B
#193 Share atomik
atomik
  • 1830 postów
Napisany 05 styczeń 2012 - 10:08
John Deere seria 9xx i 10xx racja przystawka bezstopniowa tam dochodzi podłączenie
#194 Share siwy2777
siwy2777
  • 14 postów
Napisany 09 styczeń 2012 - 19:58
John Deere seria 9xx i 10xx dzieki za odpowiedz ale prosił bym o foto jak to jest podłaczone ogólnie i do czego jakies zblizenia ?
#195 Share izydor6280
izydor6280
  • 3509 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 10:56
John Deere seria 9xx i 10xx na silowniku jest zamontowany taki czujnik z dzwigienka
zdjecia moge dac na weekend, jesli sie ta, dostane i nie zapomne :huh:
Polska B
#196 Share Skorpion
Skorpion
  • 78 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 21:43
jestem nowy w tym temacie. chciałem się zapytać. Mam do sprzedania JD 950 bez kabiny. nie wiem ile mogę go cenić. kombajn u mnie w gospodarstwie chodzi ok 12 lat koszone było ok 20 ha rocznie. ( nie chodził po zarobkach) chcę kupić coś większego i młodszego. co byście polecili? a jeśli trafiłby się ktoś zainteresowany jelonkiem to piszcie na e-maila hubert.goclowski24@wp.pl
#197 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2870 postów
  • Zainteresowania:Motocykle- choppery,
    radiokomunikacja cb i kf,
    broń palna
Napisany 11 styczeń 2012 - 20:27
John Deere seria 9xx i 10xx Oferty sprzedaży to składaj w dziale Giełda :).
#198 Share zolwik129
zolwik129
  • 19 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 12:29
John Deere seria 9xx i 10xx Ponizej zamieszczam listę wad kąmbajnów JD z serii 9XX
- duże zużycie paliwa
- czeste awarie silników ( pekają wały)
- trudne w obsłudze i sabo dzialające sieczkarnie
- mała przepustowość ( kambajny duszą sie słoma)
- bardzo drogie częsci
- korozja
Nie polecam kombajnów tej serii. Ludzie którzy je chwala chyba niegdy nie użytkowali innych maszyn i mają srednie pojecie o kombajnach. zbożowych.
Pluszy tych kombajnów:
- czterobiegowa skrzynia biegów
- wiecej bark jest plusów
Tylko proszę nie odpisujcie ze bizon jest gorszy itp. bo to nie o to chyba chodzi....
#199 Share izydor6280
izydor6280
  • 3509 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 13:15
John Deere seria 9xx i 10xx kolego napisalem juz w tym temacie co mysle o twojej opini http://www.agrofoto....ic/page__st__20
jesli chcesz porownywac JD z bizonem to jestes na przegranej pozycji, sadzac ze bizon jest lepszy i mniej pali
widze ze Ty masz ogromne pojecie jesli kupiles kombajn ktory ladnie wygladal
jeszcze jedno nie w kazdym jest skrzynia 4ro biegowa, widac Twoje obeznanie w temacie
Polska B
#200 Share Gomez01
Gomez01
  • 122 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze , uprawa zbożowa, motocykle
Napisany 06 marzec 2012 - 23:43
John Deere seria 9xx i 10xx http://www.agrofoto....273#entry900273
zolwik129na twoją liste wad móglbym wypisań liste zalet i były by to same przeciwieństwa no moze poza ceną części ale akurat w tym wypadku stawiam na jakość
Dodaj odpowiedź
