problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury.
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu :D
Napisany 15 luty 2014 - 21:13
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. Witam. Po dzisiejszej próbie pierwszego odpalenia po lekkiej renowacji. Wskaźnik paliwa pokazuje maksymalnie pełny zbiornik zaraz po przekręceniu stacyjki a zostały wymienione nowe wskaźniki i nowy pływak. Tak samo jest z wskaźnikiem temepratury po przekręceniu stacyjki howana sie maksymalnie poniżej 40 stopni czyli jednym słowem maksymalne wychylenie najniższej temperatury silnika. Czujnik został stary a na starym wskaźniku pokazywał temp. Instalacja jest nowa. Pływak ma masę bo robiłem ją sam bo była wcześniej na zbiorniku.
Poradźcie bo są podobne tematy ale zero info za wyjątkiem termistorów i nic innego ale nikt nie pisze jakie brak info od pływaku.
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. Dzisiaj, 00:51
#2 Share hemi
hemi
  • 356 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 15 luty 2014 - 21:58
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. podepnij ten wskaźnik temperatury na odwrót bo tu chyba jest problem
#3 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 15 luty 2014 - 22:14
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. zobaczę ale jak próbowałem w garażu jak sprawdzałem nie na traktorze to jak zaminilem piny to leciał na maksymalną temperaturę.
#4 Share hemi
hemi
  • 356 postów
Napisany 15 luty 2014 - 23:26
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. Prawidłowo podłączony jest wtedy, gdy kabel od czujnika temperatury dotkniesz do masy to wskaźnik ma pokazać max temp.
#5 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 16 luty 2014 - 00:45
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. a jak z wskaznikiem paliwa
#6 Share hemi
hemi
  • 356 postów
Napisany 16 luty 2014 - 07:14
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. tak samo
#7 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 16 luty 2014 - 17:16
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. jutro będę patrzył :)
#8 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 17 luty 2014 - 20:03
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. Bawiłem się dzisiaj ze wskaźnikami. Tak d*piate robią te wskaźniki że masakra. Każda cewka się masuje z obudową wskaźnika. Wskaźnik temperatury zrobiłem ale paliwa do wyrzucenia.
#9 Share arni251
arni251
  • 175 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co interesujące
Napisany 18 luty 2014 - 11:28
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. Paliwa to u mnie od nowości nie pokazuje jedynie tylko kontrolka działa. Wymieniałem pływak i nic.
Jak coś robić to robić to dobrze!!!!!!!!!!!!
#10 Share Adam8550
Adam8550
  • 195 postów
Napisany 18 luty 2014 - 13:35
W jaki sposób naprawiłeś wskaźnik temperatury? Mam podobny problem wskaźnik zawyża mi ok dwukrotnie wskazywaną temperaturę.
#11 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
Napisany 19 luty 2014 - 19:34
problem z wskaźnikiem paliwa i temperatury. trudno powiedziec ze naprawliem.po prostu po przekreceniu stacyjki odrazu wskazywal maks temp. kolega mi turaj podpowiedzial w tym temacie ze to wina masy i jak sie okazalo w srodku tak zrobili ze sie masowal i pokazywal od razu maks. temp.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy wskaznikiem paliwa temperatury
