antonio86
Woda czy płyn do chłodnicy?
jackob1997    249
Napisano (edytowany)
@Adi96 układ chłodzenia był czyszczony
 po wyczyszczeniu jeszcze przelałem go gorącą wodą,i w tym kraniku w chłodnicy i w tym spustowym w bloku leciała czysta woda,także nic nie stało na przeszkodzie żeby zalać ukłąd płynem.
Edytowano przez jackob1997
Borekk17    890
ja 3 lata temu po remoncie silnika    nazbierałem  starego płynu  jak się na warsztacie w autach wymieniało   wzmocniłem koncentratem  tak żeby  wyszedł w granicach -26 -30 stopni  i póki co nie bede go wymieniał   przed zimą sprawdzam testerem do ilu stopni wytrzymuje  jeśli okaże się za słaby  to dostanie litr koncentratu febi i znów spokój  na rok
mds212    2131
Czy pod kranik bloku w c 360 daje sie podkladke?
Borekk17    890
gwint jest w stożek   choć ja zawsze wkręcam na klej do gwintów
mds212    2131
Wszystkie kraniki są na stożku?
Ja zawsze wkrecam jescze dodatkowo na teflon
Edytowano przez mds212
mds212    2131
Czyli gwint w stozek jest na kraniku tak? Czyli w blok/chlodnice mozna wkrecic srube z gwintem 10x1?
mds212    2131
Bo zalalem plyn a mam problem z cieknacymi kranikami
mds212    2131
kluczem nasadowym, raczej tam w srodku jest zle spasowany
jackob1997    249
@mds212 nie nie,za mocno dokręcasz i wylewkę uwaliłeś i cieknie i tyle.Kup kraniki nowe i jak będziesz je przykręcał to bierz klucz oczkowy (13 oczkowa) czy jaki tam pasuje,ja 13 oczkową dokręcałem,bo jak kluczem wylewki dotykasz przy dokręcaniu lub za mocno dokręcisz kranik to wtedy będzie ciec.Kluczem oczkowym niema takiej opcji żeby kranik uszkodzić.
Borekk17    890
tak można wkręcić śrubę m10x1       spróbuj  dotrzeć ten kranik  pastą zaworową     ewentualnie  lekko młotkiem udeżyć w dźwigienke  i samo się zaciśnie
jackob1997    249
@Borekk17 jak już wylewkę szlak trafił to już klapa calkowita,chyba że nowa dźwigienka ale to też loteria.Można się bawić w klejenie ale to niema sensu wg mnie.
@mds212
a co w takiej sytuacji kiedy nagle będziesz musiał spuścić szybko ciecz z układu chłodzenia,to co będziesz klucza szukał a tak to masz kranik,otwierasz go i po temacie,układ chłodzenia pusty
mds212    2131
A jaka jest nagla sytuacja zeby spsuzczac płyn? Ewentualny remont silnika jedynie
Adi96    1848
A co to szkodzi śruby wkręcić u paru tak widziałem.Jeśli układ chłodzenia w porządku jest termostat płynu nie wywala to czemu nie.W razie potrzeby wykręcisz śrubę i spuścisz płyn to nie woda że na zimę musowo spuścić.Są kraniki Ursusowskie http://allegro.pl/kranik-chlodnicy-wody-ursus-oryginal-u-i6997712898.html  ale czy są warte? Nie wiem nie miałem warto spróbować bo może i tak nic nie ma lepszego na rynku.
Te kraniki zdają egzamin, przynajmniej nie przeciekają, jak się tych ,,otwieranych" nie używa często to wszystko gra, a tymi nowymi oryginałami to można kręcić (działa na zasadzie śruby) i nic nie przecieka, na pewno zdają egzamin. :)
Borekk17    890
ja nowe kraniki z automatu zawsze rozbieram i docieram      bo inaczej zawsze ciekną     u siebie w ciągnku  kraniki nie były ruszane  od 3 lat i przez drugie tyle pewnie nie będą  ruszane  układ na płynie  sprawny  to jest praktycznie bezobsługowy
u siebie w C-4011 tez ich nie używam praktycznie, jedynie jak coś robię przy wężach, ale to się spuszcza ładnie raz na jakiś tam czas, ale i tak kiedyś one puszczą.
Adi96    1848
U mnie w bloku to siedzi jeszcze fabryczny  symboly są że z Krakowa oby dalej służył.W chlodnicy dwa razy zmieniany i też zmieniałem sprężynkę to docierałem narazie lekko podcieka
    • Przez Pszemq
      Witam.Niestety moja os wraz ze wspornikiem nie nadaja sie juz do uzytkowania tak więc prosze składac propozycje.
      Oczywiscie nie szukam nowych części jakby były lekkie luzy to nie przeszkadza mi to.Cena tez się liczy bo nie mam zamiaru pakować w ten ciągnik kupę kasy.Pozdrawiam
