wysokie ciśnienie oleju 611lsa
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rucin
rucin
  • Validating
  • 216 postów
Napisany 13 luty 2014 - 23:07
wysokie ciśnienie oleju 611lsa mam problem mianowicie podłączyłem zegar mechaniczny do pomiaru ciśnienia oleju i gdy odpalam traktor ma 6 atmosfer gdy dodaje gazu cisnienie wzrasta stopniowo na pełnych obrotach dochodzi do około 10atm z tego co sie orientuje może to być wina panewek lub zaworu który przeważnie jest na pompie ale jak zauważyłem na zdj to go tam nie ma ktoś może wie gdzie on się znajduje i czy może być też przyczyną zapchany filtr olejowy bo wyczytałem w necie że wtedy tak kulka jest cały czas wciśnieta i podaje olej prosze o szybką podpowiedź
wysokie ciśnienie oleju 611lsa Dzisiaj, 16:00
#2 Share krzysztoftores
krzysztoftores
  • 126 postów
Napisany 13 luty 2014 - 23:35
wysokie ciśnienie oleju 611lsa Witam ;Masz napewno problem z zaworem .Silnik nawet na wolnych obrotach nie powinien miec 6bar,to prowadzi do wyplukania panewek przy dluzszym uzytkowaniu.Zawor bedzie w obudowie pompy lub w korpusie podstawy filtra.Nieznam dokladnie anatomi tego silnika .Filtr to raczej odpada, bo wiekszosc silnikow ma czujnik za filtrem .A wiec gdyby byl zapchany to by bylo cisnienie za niskie i zapalala by sie kontrolka.Czy ten zegar do cisnienia to masz sprawny z dobra podzalka,bo przy 10atm to z reguly rozsadza filtr oleju.
#3 Share rucin
rucin
  • Validating
  • 216 postów
Napisany 14 luty 2014 - 00:01
wysokie ciśnienie oleju 611lsa zegar nowy od c385 jutro sprawdze ten zawór i postaram sie ogarnąć jakiś zegar inny i podłączyć
#4 Share dukat2009
dukat2009
  • 122 postów
Napisany 14 luty 2014 - 21:03
wysokie ciśnienie oleju 611lsa witam tez mam załozony zegar od ursusa 1224 tez pokazuje podobne cisnienie oleju ale tylko na zimnym oleju juz na rozgrzanym dochodzi do normy tak do 3 atmosfer na wolnych obrotach i tak jezdze juz ponad 4 lata i nic nie dzieja sie.
#5 Share krzysztoftores
krzysztoftores
  • 126 postów
Napisany 14 luty 2014 - 22:52
wysokie ciśnienie oleju 611lsa Nic sie nie dzieje bo opadnie po rozgzaniu.Jak by trzymal caly czas 6 atm to wyplucze panewki .
#6 Share rucin
rucin
  • Validating
  • 216 postów
Napisany 24 luty 2014 - 23:50
wysokie ciśnienie oleju 611lsa sprawa się wyjaśniła kupiłem cały nowy zawór bo w tamtym była inna sprężyna krótsza i twardsza oraz kulka była wybita
#7 Share V12
V12
  • 230 postów
  • Zainteresowania:motocykle motoryzacja sprzęt audio
Napisany 08 listopad 2015 - 09:42
Jakie ciśnienie maksymalne pokazuje na zimnym silniku po wymianie zaworu.??
Bo ja mam az 8 bar a zawór wygląda na sprawny i oryginalny
pozdr
Edytowany przez V12, 08 listopad 2015 - 09:44.
Motocykliści to jedna rodzina :)
Honda CBR 900RR
#8 Share Arturos21
Arturos21
  • 326 postów
Napisany 07 luty 2016 - 13:03
witam koledzy mam problem w moim fendzie 611 jest problem z ciśnieniem oleju w silniku na wysokich obrotach się zaczyna świecić  jak się rozgrzeje założyłem zegar i pokazuje ciśnienie na zimnym około 4 a jak się rozgrzeje 1,4 wydaje mi się że niskie co mogło się stać że spadło ciśnienie 3 lata temu był rozbierany i wymienione pierścienie wał wyglądał super i panewki  proszę o pomoc bo nie wiem co robić
#9 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 07 luty 2016 - 20:19
Może pompa oleju być do wymiany lub smok czymś zanieczyszczony.Dziwne,że na wysokich obrotach się zaświeca,powinno być odwrotnie.
#10 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 23:49
to 1,4 jest na wolnych czy na szybkich
co do 10 atu to jak kolega pisze wyżej wymienić czujnik bo przy takim ciśnieniu filtr peka
#11 Share Arturos21
Arturos21
  • 326 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 23:02
1,4 na wolnych obrotach na wyzszych około 2 -2,5??  dobrze czy mało i olej jak po zgaszeniu taki jakis zburzony piana na zimnym na wolnych ma 6
#12 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 08:12
to tragedii nie ma , ale ok też nie jest gdzieś jakaś zaślepka lub lub coś podobnego a to że ciśnienie takie wysokie to dwie możliwości ktoś podciągną
na pompie lub zawór się zawiesza .
Podobne tematy wysokie cisnienie oleju 611lsa
