domguralesku
Nie spuszczona woda z bloku
MrPit96er    0
a jeszcze jedno, jak sie czyści przewody paliwowe ? kompresorem ? jak się pozbyć tego osadu z filtra i oleju ? w czym sie to namacza ?
locke    293
Albo facet nie chce wydać 10zł na nowy filtr oleju albo nie wie że to w 330 nie ma bąka.
Siema :)
ekwador    11
albo ma zamontowane części ze starszego silnika, albo ma pierwszą serię trzydziestki gdzie taki bąk był jeszcze montowany fabrycznie  :P
Nastały kolejne zmiany na Agrofoto
Najwyraźniej został wprowadzony nowy model rządów, mod przekracza normy społeczne, a Admin daje ciche przyzwolenie nie reagując na to.
Terror  nową wizytówką forum
seweryn20    825
Bendzynka, pędzelek, szmatka i jedziesz. Ogólnie metoda dowolna byle była skuteczna
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
cuma112    0
Cześć ma problem woda mi zamarzła w chłodnicy w c330 bo dziadek nie spuścił wody jak były pierwsze mrozy a ja nie zdążyłem do domu wrócić ale mniejsza o to powiedzcie co zrobić z tym. Jak to rozmrozic dodam że jak go odpaliłem to ciężko zapalał ale jak zapalił to się nie kręciło śmigło od chodzenia. Byłbym wdzięczny za pomoc z góry dzięki
 Znaczy z bloku spuścił , a z chłodnicy nie ? Rozmrozić w ciepłym pomieszczeniu lub czekać na odwilż .
cuma112    0
znaczy z bloku to nie wiem czy spuścił ale chyba nie bo w chłodnicy woda po brzegi była
znczy chyba jak zakręcił to z blokiem wszystko ok
hardkor113    635
To jest duze prawdopodobienstwo ze mogl blok pęknąć.
Nie zauwazysz tego tak szybko dosc dlugo ciagnik musi chodzic zeby sie rozgrzac.
 To raczej nie wesoło . Obejrzyj dokładnie blok , a dziadek niech szykuje kasę na remont .
Karol445    89
Odpal go i sprawdzaj czy się śmietana z oleju nie robi.Chłodnice wymontuj i do domu ogrzać ją. Pasek z pompy zdejmij i odpal go. Jak z olejem wszystko ok będzie, musisz bardzo często sprawdzac (co 5 minut) to sam się ogrzeje i woda zleci z niego (kraniki otwórz).
cuma112    0
remont to na 100% będzie jak byście go widzieli to byście się za głowę złapali
jeszcze takie pytanie robiliście remont swoich c330 to ile was około remont wyniósł chodzi o silnik tylni most podnośnik i malowanie
Karol445    89
Chyba najtańszy ciągnik w remoncie więc nie zawracaj głowy pytaniami o koszty bo one nie sa wielkie jesli blok ci ocalał.
KrzysiekC    18
Jeśli będziesz składać go na tanich częściach to koszt nie duży zależy jeszcze jak z wałem korbowym
Adi96    1848
I możesz przy okazji od razu lecieć po nową pompę wody.Bo jeśli pompa wody stoi i uruchomiasz silnik  rozwalasz wirnik ale tak to jest nie wiedza pół biedy żeby z chłodnicy spuścił wodę to by w bloku została wystarczyło by tylko wrzątkiem  zalać.Jak poszedł blok i inne podzespoły do remontu to dobrą dyche wsadzisz ja bym sie rozglądał za drugą 30-stką
Edytowano przez Adi96
wonda    3
Jakby co blok można spawać ,dobór elektrod jest różny, jedne ładnie wtapiają  inne czysto spawają , bez kraterów itp dobrać jest nieraz  ciężko bo w lokalnych sklepach maja najtańsze i nie wiadomego pochodzenia, jestem spawaczem kilka razy już spawałem żeliwa różne między innymi (tzw okular do pługa kverneland), bloki silników , skrzyń  itp.(nawet bez widocznego spawu, po prostu gościu na sprzedaż szykował więc  spaw by odpychał klientów  trochę zabawy i ani śladu spawania .proces sam w sobie dosyć trudny dla laika całkiem inaczej niż stal czarną , zalecam spawać tylko w pozycji podolnej jak to ma być szczelne i wytrzymałe, żeliwo nie lubi innych pozycji (zaraz się znają fachowcy co spawają we wszystkich pozycjach żeliwo ,powiem w żarcie" tylu fachowców co spawaczy") można ale to wtedy jest tzw(smarkanie) a nie spaw prędzej czy później pęka lub cieknie , no ale wiadomo nieraz się nie chce wyciągać silnika z ciągnika   bo to czasochłonne . Jak jakieś  pytanka to na e-mail kocentm@op.pl
lukasx21    165
Sprawa wygląda tak, wózek widłowy z silnikiem 330. stał w ocieplonym pomieszczeniu ale woda zamarzła :( Wywaliło dwa korki, jeden z boku drugi pod klawiaturą, na bloku nigdzie nie cieknie ani nie widać pęknięcia, ale odpalony nie był bo trzeba zmienić olej bo woda poszła do oleju. Teraz pytanie czy jeżeli blok nie pękł, to jest możliwość ,że w środku zrobił się jakiś galimatias czy raczej powinno być ok?
Kupie trzeci korpus do pługa rabewerk specht
Kupie pług 3 skibowy rabewerk lub krone
wonda    3
no jak woda poszła do oleju to coś poszło nie koniecznie blok ,broki częściowo  zadziałały, pęknięcie może ujawnić się dopiero jak  silnik złapie temperaturę, zdjąć miskę olejową zalać układ wodą i obserwować
akmaly    701
Może nic się nie stało tylko wywaliło brok w głowicy ( jak się nie mylę to C330 ma dwie zaślepki w od góry). Nie ma co gdybać bo tak czy siak musisz rozbierać.
lukasx21    165
Wszystko ok, skończyło się na strachu :)
    • Przez PiotrekMTZ
      W moim C-330 jest problem typu:jak naleje wode do chłodnicy i odpale ciągnik,w pewnym momęcie wyrzuca wode z chłodnicy.Myślałem że to uszczelka pod głowicą,ale niestety nie
      Prosze o jakieś podpowiedzi
    • Przez hus2431
      Witam. Czy miał ktoś kiedyś styczność z generatorem HHO i wie jakie są wyniki spalania i mocy po zamontowaniu takiego generatora? Czy to na prawdę jest takie cudowne cacko, że zmniejsza spalanie o 20-30% i zwiększa moc silnika? Wszystkie informacje jakie znalazłem na ten temat były podawane przez producentów nie mogłem znaleźć informacji udzielonych przez samych użytkowników tego urządzenia dlatego zwracam się do was użytkowników Agrofoto
      link do generatora:
      http://allegro.pl/hho-generator-ciagnik-na-wodor-4-6-5l-i6004627515.html#thumb/8
      Temat zamykam, a Ty powinieneś jeszcze dostać ostrzeżenie za zamieszczanie linków do aukcji.
    • Przez RubenDesiewicz
      Witam, posiadam około 1 ha ziemi piaszczystej, mocno piaszczystej. I oto moje pytanie. Co mogę uprawiać na takiej glebie, aby dawało to dobre plony? Oczywiście bez nawadniania się nie obejdzie na takiej glebie, więc nawadnianie na 100% by było.
      Czy truskawki nadawały by się na typowo piaszczystą glebę?
    • Przez weronika898
      Hej. Mam sporą działkę i niestety na odpowiedni dbanie o nią schodzi mi sporo wody. Znajoma poleciała mi http://urzadzamyzielen.pl/oferta/nawadnianie-ogrodow/, ponieważ firma jest solidna i fachowcy bardzo profesjonalni. Dzięki ich nawadnianiu można zaoszczędzić do 50 % wody!
    • Przez jacek660
      Witam!
      Mam pare groszy do zainwestowania i trochę ziemi i pomyslalem ze moze warto pojsc w borówkę lub truskawkę. Borówka będzie rosła niedaleko domu moich rodziców obok którego jest studnia głębinowa. Prowadzenie plantacji jest niemożliwe bez systemu nawadniania. Pomyślałem że linia zasilana będzie z 3 zbiorników po 1000l które będą napełniane pompą ze studni co kilka/kilkanaście dni. I tu moje pytania:
      Czy jeśli zastosuje węże z kompensacją ciśnienia, ( http://nawadnianiekris.pl/pl/p/Linia-kroplujaca-XFD-33-cm.-z-kompensacja-rolka-100-m.-/44) konieczne będzie zastosowanie pompy czy sama grawitacja zrobi robotę?
      Czy lepiej zastosować normalne węże ( http://nawadnianiekris.pl/pl/p/Linia-kroplujaca-Drip-line-CLASSIC-33cm-rolka-50-metrow/43 ) a przy wyjściu ze zbiornika dać pompe?
      Tej jesieni zamierzam wysadzić 160 krzewów borówki amerykańskiej i drugie tyle dosadzić wiosną i do tego posadzić 20a truskawek. Owoce mają stanowić tylko dodatkowe źródło dochodu (przynajmniej narazie )
