Zaloguj się, aby obserwować
Pavllik
Proszę o poradę
Boss89    0
Witam Kolegę.
Przeglądałem tamten temat podany w linku przez kolegę bocecek087 i tam są trochę "stare" posty,a mam pytanie, czy nie zastanawiałeś się nad używką ale zachodu? Powiem Ci że polskie to tylko KOBIETY dobre, ale to są moje prywatne opinie, a jeśli chodzi o maszyny to jednak skłaniam się ku znanym i sprawdzonym rozwiązaniom.
Pozdrawiam kolegów.
KULAWA_KOZA    155
Dołączę się do tematu, nie chce zakładać nowy temat.
dziś kropiłem pszenicę na miotłe i w pewnym momencie ciśnienie na manometrze z 3 spadło do 0 i opryskiwacz pszestał pryskać.
Mysle co jest.......
Zgasiłem ciapka i coś syczy w filtrze tym na dole do się spuszcza wodę , tak jak by się zapowietrzał , odkręciłem górną nakretkę to ciecz dopiero za chwilę poleciała i syczało powietrze , jak poleciała ciecz górą przez poluzowaną nakretkę to dokreciłem ja i zaś cisnienie wzrosło i ujechałem 100m i zas to samo.Na ostatku popusciłem nakretke aby ciecz minimalnie się sączyła po filtrze i tak opryskiwacz pylił dobrze.
Co jest nie tak?
taką mam pompe.http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/283816
Edytowano przez KULAWA_KOZA
S-Piotr    58
A ile powietrza masz w membranie.
czy na zimę wypuściłeś wodę z pompy.bo mogły zaworki się posypać,
lub zawór( rozdzielacz) mógł się zawiesić i mimo regulacji ciśnienia on nie reaguje.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
KULAWA_KOZA    155
Ciśnienie 1 bar
Może te fotki coś dadzą.....
2 zaworki maja pokruszone sprężynki , a 2 sa ok.
Ale trzeba wymienić 4 , tak mi gość mówił.
Pytanie.
Czy przychodzi jakaś uszczelka tam gdzie jest membrana i przychodzi na nią głowica?
Tam gdzie głowica dolega do obudowy , czy jest jakaś uszczelka?Bo ja nic nie widzę.
S-Piotr    58
Czyli woda zamarzła w pompie i narobiła szkody
Membrana jest uszczelką i nic tam więcej nie ma.
S-Piotr    58
Oj mogła mogła, zamrożona połamie sprężynki sam tego już doświadczyłem,A odpowiedz spuszczałeś ją z pompy na zimę ?
maniek83    7
no na pewno nie wszystko zeszło, trzeba było od razu zacząć od tego, że Ci pompę przymroziło to byśmy tak nie krążyli po całym opryskiwaczu. Jeśli tak samo odwodniłeś zawór to i tam może być kicha...
A pompę wystarczy po odłączeniu węży uruchomić na kilkanaście sekund - pięknie całą wodę z środka wypluje.
S-Piotr    58
To że złapało mrozem to jedno,a drugie że od razu na pewniaka nalał oprysku i w pole,ja zawsze pierwsze uruchomienie robię na podwórzu sprawdzam kalibrację i czy wszystko działa.
KULAWA_KOZA    155
No tak zrobiłem i pryskał elegancki dopiero w polu po około 1.5ha zaczeło fiksować.
Zaworki wymienione.Zgodnie z instrukcją .Opryskiwacz pięknie pyli.I równiutko.
maciek56    4
Witam nie chce zakladac nowego tematy wiec pisze tu. Kupilem ostatnio Biardzkiego 400 litrow i jak pryskam to stasznie trzesa sie weze szczegolnie te przy rozdzielaczu. Co moze byc tego przyczyna? Cisnienie w pompie 1,1 bara.
Kalka    7
Gdzieś "łapie powietrze" lub któryś zaworek w pompie jest uszkodzony.
Kalka    7
Łapać może na odcinku zasysania czyli wszystkie łączenia, filtry, zawory kulowe od zbiornika do pompy lub zaworek w samej pompie się rozsypał.
    • Przez murarzxd
      Siemka jestem nowy na forum i mam do Was pytanko co sądzicie o obsadzeniu 7 hektarów bulwą, cebulą i czosnkiem. Dodam że prowadzę gospodarstwo od niedawna i sadzone na nim były tylko bulwy. I najważniejsze pytanie czy cebula i czosnek są opłacalne? Mam w planach wziąć kredyt obrotowy i zakupić lepszy sprzęt. Z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez RaBro53
      Proszę Was koledzy o poradę w sprawie rozwoju gospodarstwa. Mam 23 lata dobrą pracę ( zarobki ok 3tys. - 6 tys. zł) lecz czasem muszę wyjeżdzać w delegacje zagraniczne. Tata prowadził małe gospodarstwo, dwa lata temu postanowiłem z bratem trochę je rozwinąć, kupiliśmy większy traktor, kilka maszyn i dobraliśmy troche pola w dzierżawę. Mamy około 11ha na wszystkim na razie uprawiam kukurydzę, dlatego że nie trzeba jej dużo czasu poświęcać a z powodu wyjazdów często mnie nie ma. Rozbieramy stary dom z myślą budowy garażu. Mieszkam na podkarpaciu ciężko jest dobrać pole czy kupić czasem udaję się dobrać jakiś kawałek, może za rok dwa 20 ha bym miał. Brat starał się o dotację dla młodego rolnika lecz niestety nie wyszło. Na razie zainwestowaliśmy w zasianie i kupno maszyn około 50 tys. zł. Cały czas dokładam i dokładam i końca nie widać, czase się zastanawiam czy nie lepiej to zostawić wybudować dom i żyć sobie spokojnie lecz z drugiej strony lubię rolnictwo i chciałbym to robić, obecna moja praca nie będzie na całe życie też, poniewaz mam pomału dosyć tych wyjazdów ( dziewczyna, za dwa lata ślub, rodzina) no i zdrowie harata ( praca w szkodliwych warunkach ) dlatego chciałbym na razie pracować i inwestować mądrze pieniądze żeby za kilka lat móc zwolnić się i pracować na swoim, myślałem też o innych źródłach dochodu ( laweta, koparka, jakieś usługi) no i pole Proszę was koledzy o porady jak i w co inwestować, co siać, ogólnie w jakim kierunku się pchać żeby za kilka lat móc w miarę godnie żyć z tego. Z góry dziękuję
