Witam. Przy niskich obrotach silnika nie "ciągnie" przedni napęd, dopiero przy zwiększeniu obrotów zaczyna działać, ale gdy olej się rozgrzeje, to muszą być już wysokie obroty żeby działał. Co może być przyczyną? Pompa?
kasek    7
Raczej ale na pewno pompa po prostu już jest wyeksploatowana i nie daje ciśnienia bo zbytnio innej przyczyny nie widzę
tomasz65896    25
Ja równie podzielam zadnie mojego przedmówcy że to pompa. Prawdopodobnie wywrót też ci słabo działa bo to z jednej pompy idzie.
kasek    7
Kiprować może da jeszcze radę bo teraz nie pamiętam jakie ciśnienie wyjściowe jest na kiper , a co do wom to sprawdzałeś na sucho czy pod jakąś maszyną bo na sucho to on bez problemu będzie się kręcił , a tak nawiasem kiedy wymieniałeś olej i filtry od hydrauliki ?
Filtr ani olej nie był jeszcze wymieniany a ciągnik mam już kilka lat. Od hydrauliki chyba jest jeden filtr? Zdaje się gdzieś pod spodem o ile dobrze pamiętam. WOM przy pracy z rozrzutnikiem obornika działa, ale żeby ruszył muszę zwiększyć obroty
Edytowano przez slawekkrzysiek63
kasek    7
Kolego wymień filtr i olej i zobacz czy będzie różnica a jak nie będzie poprawy to wtedy już tylko pozostaje pompa .
ASOGCURSUS    21
Wszyscy skupiacie się na pompie i oleju,a nikt nie podpowie o sprzęgle w skrzyni pośredniej,jak będzie zużyte to pompa z olejem nie pomoże
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
tomasz65896    25
Wszyscy mówią o pompie bo to najczęściej siada i są z tym problemy
kasek    7
Fakt kolega też ma rację z tym sprzęgłem dobrze myśli ale jedno czy drugie by nie padło puki się traktora nie rozbierze to nic się nie będzie wiedziało to są jedynie i tylko jedynie nasze domysły i opcje co mogło paści a w rzeczywistości też nikt nie daję tezy że to na 100% to lub tamto ;) Tak więc złota myśli puki się nie rozbierze się nic nie dowie kolega B)
qba333    14
panowie a jak to jest z tymi przednimi napędami w tych modelach? Bo u mnie przednie kola ciągną równo co nie robi problemu jadąc prosto ale gdy dużo skręcam to trochę kolo które idzie po większym łuku pcha się. Czy wy przy częstym skręcaniu za każdym razem wyłączacie napęd? tak są podobno zbudowane w tych modelach ale czy nic sie nie rozleci przy pracy np. z ladowaczem i przednim napedem??
kasek    7
Kolego nie jestem pewien jak w tym modelu jest ale ogółem co się orientuje w przednich napędach a parę ich robiłem to przeważnie jest normalnie mechanizm różnicowy a nowsze traktory mają jeszcze tylko dodatkową opcję zblokowania wszystkich 4 kół w razie zakopania , tak więc to co opisujesz wygląda na to że masz coś nie tak z mechanizmem różnicowym a jak będziesz tak jeździł tak jak teraz że blokuje ci koło to może kiedyś ci rozwalić po prostu kosz satelit w zwojnicy , to jest jedynie moje stwierdzenie mogę się mylić oczywiście ;)
Edytowano przez kasek
emilchaja    24
Kolego qba333 nie masz czasami napisu na masce AUTO-LOCK jeśli tak to masz tzw. mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. U mnie w ciągniku też tak jest jak opisałeś wyżej.
qba333    14
dowiedzialem sie ze powodem tego jest sprzęgło kłowe które trzeba załączać na postoju i ciągnie 2 koła na raz. A może mi ktoś podać numery filtra oleju tego co jest w skrzyni pod spodem pod deklem przykrecanym na 3 śrubki? Bo po dluższej pracy na małych obrotach mruga mi kontrolka od małego ciśnienia w skrzyni. Podejrzewam że to już pompa bo ciągnik z ładowaczem pracuje ale spróbuje jeszcze filtr wymienic. A i ile jeszcze może tam oleju wylecieć przy wymianie filtra?
Edytowano przez qba333
Nikolass    0
Witam ja mam pytanie trochu z innej bajki mam zamiar kupić MF 698T i na co mam zwrócić uwagę? Oglądałem ostatnio taki model i powiem tak ze skrzynia działa poprawnie podnośnik tez bez zastrzeżeń elektryka tez w normie tylko nie jestem pewien co do silnika ponieważ ten model posiada turbosprężarkę i nie wiem jak powinna sie zachowywać... powiem tak odpalił bez problemu pochodził pare min i zacząłem wkręcać go na obroty i turbina delikatnie "gwizdała" nie chodziła zbytnio głośno ładnie sie wkręcał i podczas jazdy tez dobrze pracowała dodam ze na pełnych obrotach nie dymił (silnik nie był obciążony) jedynie w momencie dodania gazu ale to jest zrozumiałem. Nie miałem możliwości sprawdzić pod obciążeniem silnika. I teraz mam takie pytanie czy da sie wyczuć uszkodzoną turbinę? i jak prawidłowo powinna pracować? i jak taki Ciągnik zachowuje sie podczas gdy ma uszkodzoną turbinę, czy silnik bedzie pracował czy nie będzie miał w ogóle mocy? w tej kwestii jestem zielony bo nigdy nie miałem do czynienia z silnikiem z doładowaniem. Z góry dzięki za odpowiedź :)
karol2306    12
Jeśli się nie mylę to będzie to ten filtr.
http://www.e-skladnica.pl/pl/p/WKLAD-FILTRA-HYDRAULICZNY-H-153-73-WH20-35-MF-1674984M91/936
Aby wymienić ten filtr będziesz musiał spuścić cały olej ze skrzyni i hydrauliki. Wątpię żeby wymiana oleju i filtra coś pomogła ale wymienić napewno nie zaszkodzi.
Kamil0012    2
też mam ten problem (Mf 698T z multipowerem), Tylko że u mnie wałek działa na wolnych obrotach się załacza, wom też działa, a tur ledwo co ostatnio podniósł sianokiszonkę ( na wolnych obrotach) i jak mam właczony nepęd i dam na zająca to kontrolka na wolnych obrotach cały czas miga. Teraż koledzy podpowiedzcie czy to jest wina pompy czy nieszczelnośći na multipowerze? Moze kotoś podpowie jak to sprawdzić?
rafal18    0
sprawdź ciśninie może być nieszczelność na tarczkach lub koniec pompy chba że na walku sprzęgłowym masz też2 pierścienie podobne jak w romecie na tlok ale moje zdanie jest że może być pompa bo jak miga kontrolka i tur nie chce zbytnio podnosić to niema ciśninia a to jest z tej samej pompy
mam pytanie naped zalacza się na zimnym ciogniku po rozgrzaniu ciognika wylacza się wom w prasie jak ma cieszko na małych obrotach potrafi stanoc po dodaniu gazu rusza wywrot działa na malym gazie co może być pszyczyno
robi57362    2358
Pierwsze posprawdzaj cisnienie i wymien olej
Edytowano przez robi57362
jesli pomoglem kliknij fajne
akmaly    709
Co mu da wymiana oleju? No chyba że ktoś jakiegoś syfu nalał. Jak najbardziej zmierzyć ciśnienie ( choć raczej za duże to ono nie jest po objawach ) ale to podstawa. Co do oleju - spuścić, oczyścić filtr, odczekać aż w oleju opadną zanieczyszczenia, zlać do innego pojemnika bez syfu, no i do ciągnika. Jeśli filtr nie był cały mocno zasyfiony to przyczyna jest gdzieś dalej.
Co do ciśnienia to nie koniecznie pompa ( choć wysoce prawdopodobne ). Najlepiej oddaj do mechanika z pojęciem bo zabawa w hydraulika może być kosztowna.
Kolego Nikolass - jeśli ciągnik Ci pasuje to kup i nie przejmuj się turbiną. Obecnie to nie jest to dość duży koszt a to że trochę gwiżdże to przecież nowa raczej nie jest. Turbosprężarka o stałej geometrii jak się kończy to najczęściej wciąga olej ( widać po spalinach).
Jeśli szukasz modelu 698 to zdecydowanie lepiej 698T czyli z silnikiem doładowanym Perkins AT4.236 ponieważ taki silnik robił Ursus i części są zdecydowanie tańsze oraz bardziej dostępne niż w A4.318 ( MF698 ). Jeśli nie potrzebujesz takiej mocy to szukaj MF 690 lub MF 675 ( ewentualnie nowsze 375, 390, 390T ).
Edytowano przez akmaly
olej był wymieniany rok temu zalany jest agrolem u .pompy tesz były robione podnosnikowa nowa a druga po regeneracij  te ciśnienie to sprawdzać na wyjściach czy jeszcze gdzies?
akmaly    709
Najlepiej na wyjściu z pompy tylko musiałbyś mieć do niej dostęp. Można sprawdzić jeszcze na wyjściach
Napęd rozłącza się razem z WOM czy nie ma to znaczenia?
    • Przez Ogrodowa
      Witam mam pytanie odnośnie przedniego napedu do zetora 7211, czy moge zalozyc naped od 7245 na oponach 9,5/9-24 bo tyle sa 16,9-28 i moje pytanie czy to zgerywalo by sie  razem ze sobą??
    • Przez harny666
      Mam ciągnik Massey Ferguson 699 i wystąpił mi w nim problem, podczas ruszania do przodu bez włączonego przedniego napędu po przejechaniu ok 0,5 m, blokują mi się przednie koła i nie da rady jechać, po włączeniu przedniego napędu koła się nie blokują ale strasznie charczy przedni napęd
    • Przez Ferdihubi
      Witam, jestem świeżakiem na af.pl szukałem i znalazłem odnośnie napędu ze nie można wyłączyć a mój problem z fergusonem 3060 autotronic 1987r mam taki ze podczas włączania przedniego napędu nie włącza się kontrolka na desce( bywało czasem tak ze podczas jazdy włączała się)  , elektrozawor sprawny(załącza napęd), zarowka w kontrolce tez sprawna , brakuje mi pomysłów gdzie szukać , poratuje ktoś pomysłem ?
    • Przez AdamKryski
      Witam. W przeciągu 6lat w przednim napędzie  wymieliło mi  3 razy łożyska igielkowe, uszczelniacze obudowę tryb zebaty atakujący, wałek i wszystkie inne.... 3ci raz i tylko prawa strona!!!! Ręce mi już opadają....
      Opony przód  9,5-24 diagonalne
                     Tyl 14,9-28 radialne.
      Czy nie powinne  być z tylu 16,9-28 ??? Różnie piszą raz że 14.9 A raz że  16stki....
      Pomocy!!!
    • Przez marciniu94
      Witam. Mam pewne pytanie otóz dwa lata temu kupiłem ciągnik john deere 6506 i zauważylem, że kiedy włącze przedni napęd słychać w skrzyni dziwne dźwięki, takie jakby stukanie, zwlaszcza kiedy jedzie sie na wstecznym. Ostatnio zastanawiamy się nad założeniem do niego tura i stąd moje pytanie czy ktoś wie co to może być, czy może ten typ tak ma. Bardzo proszę o odpowiedz, z góry dziękuje.
