C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#161 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 02 wrzesień 2009 - 20:15
C-330 Podnośnik jak po podniesieniu nic nie opada to pozostaje tylko pompa.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 19:27
#162 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1331 postów
Napisany 02 wrzesień 2009 - 20:17
C-330 Podnośnik no raczej opada, ale też nie tak szybko
#163 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
C-330 Podnośnik Włącz wałek
#164 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 02 wrzesień 2009 - 21:08
C-330 Podnośnik @tomi382 w c330 masz dwa współśrodkowe wałki i nie musisz mieć wom-u włączonego. sprawdź ciśnienie jakie daje pompa i napisz na forum. jeżeli nie wiesz jak je zmierzyć był gdzieś jeden temat o podnośniku w trzydziestce i tam poszukaj.
#165 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 06:36
C-330 Podnośnik te objawy pasują raczej na problem z rozdzielaczem tym pod siedzeniem, mam podobnie, a próbowałeś gdy podniesiesz w różnych pozycjach dzwigni, np opuszczasz i dzwignię w bok lub w położeniu środkowym zostaw dzwignię czy wtedy też opada? możesz jeszcze podłożyć z 1-2 podkładki pod zawór przeciążeniowy
#166 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 09:41
C-330 Podnośnik tak bez mierzenia ciśnienia to raczej ryzykowne to podkładanie podkładek, bo można uszkodzić pompę.
#167 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 10:16
C-330 Podnośnik 1 podkładka nie zasdzkodzi, a z czasem sprężynka zapewne robi się słabsza i 1 - 2 podkładki "da" fabryczne ustawienie, sam podłożyłem 2 podkładki i dzwiga bele na kolcu że czasami zawór przepuszcza ale duużo mocniejszy teraz mam podnośnik :) jak to ojciec określił tak mocny jak był gdy była nowa :)
#168 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1331 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 11:26
C-330 Podnośnik Tzn dzisiaj w ogóle nie działał podnośnik, potem za chwilę działał, nie wiem co jest. Dokładnie to jest C-330M z podnośnikiem "Agrocontrol" a więć jest inny niż w typowej 30-tce.
#169 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 12:06
C-330 Podnośnik Miałem tak też i winny była zluzowana nakrętka na pompie olejowej tryb był luźno i 2 razy też zginoł podnośnik a potem był aż w końcu całkiem tryb spadł z pompy, sprubój podpiąć coś pod hydraulikę czy działa jeśli nie to pompa ewentualnie tryb od pompy się odkręcił tak czy owak pokrywę z podnośnikiem trzeba będzie ściągać
#170 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 03 wrzesień 2009 - 12:54
C-330 Podnośnik musisz sprawdzić pompę bo to napewno jej wina że raz jest ciśnienie raz słabnie a potem znów nie ma, może króryś oring przepuszcza i temu syczy
#171 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1331 postów
Napisany 03 wrzesień 2009 - 19:25
C-330 Podnośnik Czyli bez rozbierania i dostania się do pompy nie da się? Dzisiaj wyczyściłem filtry ale nic to nie dało.
#172 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 03 wrzesień 2009 - 19:38
C-330 Podnośnik raczej się nie da musisz ściagnąć pokrywe i tam zobaczyć co i jak zaczynając od tych oringów w które wchodzi kolanko ssawne pompy i idąc coraz dalej aż do przewodu metalowego który idzie od pompy do rozdzielacza(spodkałem się z lekkim pęknięciem tego przewodu koło pompy przy nakrędce i olej uciekał i tez nie podnosiło wtedy
#173 Share krystianadamczyk1
krystianadamczyk1
  • 18 postów
Napisany 11 październik 2009 - 12:49
C-330 Podnośnik gdy używam dużo podnosnika to po rozgrzaniu się oleju nie podnosi a jak podnosi to bardzo powoli na maksymalnych obrotach i po podniesieniu opada powoli co moze być przyczyną?
#174 Share Domin902
Domin902
  • 44 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze!!!
    Bizon!!!Ursus!!!
Napisany 11 październik 2009 - 13:27
C-330 Podnośnik Na początek proponuje sprawdzić stan oleju przekładniowego!!!Gdy jest za mało tak się właśnie dzieje!!
Następnie przyczyną takich zachowań podnośnika hydraulicznego może być popsuty rozdzielacz lub zużyte pierścienie uszczelniające w układzie na cylinder-tłok!!!
To tyle co mogę powiedzieć bo za dobrze nie znam się na podnośnikach.
Życzę powodzenia pozdro!!!!
Kierownicę ujął w dłoń, Przeżegnał się, beret na skroń, W stacyjce kluczyk raz i dwa, I spalin kłąb i silnik gra. Już na polu za łanem łan, I wykonany za planem plan. A w sercu radość albo gniew. Słoneczko mu gdzieś zza drzew!!!
#175 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 11 październik 2009 - 21:47
C-330 Podnośnik jest już multum takich tematów na forum i na prawde nie chce mi się znów wypisywać możliwych powodów-poszukaj dobrze a znajdziesz na pewno
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#176 Share krolik13
krolik13
  • 78 postów
Napisany 16 październik 2009 - 13:46
C-330 Podnośnik Witam. mam pytanie co może być przyczyną tego że podnośnik w c 330 nie trzyma.w zime robiłem remont tłoczyska wymieniłm pierscionki oraz regenerowałem rozdzielacz,pompa jest w porządku. co może być przyczyną że nadal nie trzyma...
pomóżcie
#177 Share Domin902
Domin902
  • 44 postów
    Bizon!!!Ursus!!!
Napisany 16 październik 2009 - 14:09
C-330 Podnośnik Dziwne tyle rzeczy naprawiłeś i nadal opuszcza zaproponuje prostą rzecz sprawdż stan oleju przekładniowego.
#178 Share krolik13
krolik13
  • 78 postów
Napisany 16 październik 2009 - 14:12
C-330 Podnośnik Domin902 stan oleju jest w normie.nie opada on szybko. opada tylko wtedy dgy jest pod obciążeniem...podnosi bez zastrzeżeń..tylko denerwuje mnie to że opada...podczas gdy jade z pługiem 3 skibowym musze co chcile go kontrolować...
#179 Share ursus1212
ursus1212
  • userphoto
  • 102 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 16 październik 2009 - 14:33
C-330 Podnośnik może jakaś rurka jest dziurawa
#180 Share krolik13
krolik13
  • 78 postów
Napisany 16 październik 2009 - 17:34
C-330 Podnośnik ursus1212 no raczej żadna rurka nie jest dziurawa. przecież bym to zauważył.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
