C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#1221 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Sadownictwo, Technologie, Komputery, Motoryzacja.
Napisany 08 lipiec 2016 - 08:32
C-330 Podnośnik
Mam problem polegający na tym, że ramiona po podniesieniu opadają. Do podnoszenia nie mam zarzutów bo nawet na niskich obrotach ładnie podnosi, więc raczej pompę wykluczam. Na ten moment wymieniłem pierścienie w cylindrze oraz oring i pokrywę cylindra bo była pęknięta w miejscu dokręcania śruby. Jednak problem pozostał. Więc teraz obstawiam na rozdzielacz. I tu pojawia się pytanie brać nowy czy regenerowane też są warte uwagi ?
Zajmuję się uprawą Truskawek oraz sadzonek Żywopłotowych (Ligustr Pospolity oraz Zimozielony).
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 21:26
#1222 Share kaseton
kaseton
  • 156 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 21:07
C-330 Podnośnik
Ja też mam to samo, nowy cylinder z tłokiem i wszystkie uszczelnienia. Pozostał rozdzielacz i też  zastanawiam sie czy kupić nowy czy lepiej regenerować stary.
#1223 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 21:37
C-330 Podnośnik
Jutro jadę do sklepu po regenerowany rozdzielacz za 300 zł Jak zamontuje to dam znać jak się sprawuje.
#1224 Share bartekd91
bartekd91
  • 250 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 22:01
C-330 Podnośnik Tez mam regenerowany hydrotor, placilem 350, pierwszy byl ok tylko byl wyciek z jego prawej strony, wiec go oddalem a wziolem kolejny i narazie śmiga bez zarzutu.
#1225 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 09 lipiec 2016 - 20:40
C-330 Podnośnik
A więc odebrałem Rozdzielacz (regenerowany Hydrotor za 340 zł) I do rozdzielacza nie mam zastrzeżeń działa bardzo dobrze i wygląda jak nowy, jednak problem pozostał. Zdejmę pokrywę jeszcze raz i wszystko przejrzę jak nic nie znajdę to chyba jakiś spec będzie się musiał za niego wziąć bo kończą mi się pomysły.
Edytowany przez Majster90, 09 lipiec 2016 - 20:40.
#1226 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 10 lipiec 2016 - 08:04
C-330 Podnośnik
Tu nie ma nad czym myśleć, nieszczelność tłok - cylinder.
Na forum poszukaj rozwiązania było opisane i możesz pokusić się o przerobienie :)
#1227 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 09:30
C-330 Podnośnik
O jakim przerobieniu mówisz ?
#1228 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 10 lipiec 2016 - 20:59
C-330 Podnośnik
W miejsce 2 pierścieni wstawienie uszczelniacza lub dotoczenie dodatkowego rowka na taki uszczelniacz.
Lub kombinowanie z tym co masz, ale teraz robią takie części że z tych osób co znam to wszystkim opada nawet przy nowym cylindrze, tłoku i pierścieniach...
Tłok podnośnika#commentsStart
#1229 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 14:42
C-330 Podnośnik
Nic nie dadzą takie uszczelniacze w C-330, ponieważ za jakiś czas będą całe pościnane przez dziurkę ograniczającą wysuw tłoka, która znajduje się w cylindrze. Możesz próbować ładnie wygładzić krawędzie tego otworu i wtedy takie uszczelniacze, któryś użytkownik forum tak zrobił i twierdzi, że na razie się sprawdza. A na dzień dzisiejszy nie ma chyba idealnego rozwiązania tego problemu. Trzeba sobie samemu w sklepie spasować tłok z cylindrem i pierścienie, wtedy uzyska najlepszy rezultat.
#1230 Share bartekd91
bartekd91
  • 250 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 17:26
C-330 Podnośnik Ew zrobic szczelinę i dodatkowy pierścień
#1231 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 11 lipiec 2016 - 17:43
C-330 Podnośnik
To właśnie ja tak zrobiłem i sprawdzało się  ;)
Ale przy wymianie pompy rozebrałem jeszcze raz, aby sprawdzić co się tam dzieje i uszczelniacz miał lekkie wykruszenie, ale trzymało...
Z faktu że miałem rozebrane i dla większej pewności zaspawałem te dwa otwory od środka, wyszlifowałem wstawiłem nowy uszczelniacz i do dziś tam nie zaglądałem i trzyma. Jak tłok dojdzie do końca otwiera się zawór przeciążeniowy.
Podwieszony opryskiwacz 300 l zalany do pełna podniesiony max do góry po tygodniu opadnie z 10 cm mierzona na czopach belek więc chyba nie jest źle...
Edytowany przez Roki212, 11 lipiec 2016 - 17:43.
#1232 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 17:48
C-330 Podnośnik
Zgadza się. Jak się zaspawa te dziurki i wyszlifuje to takie uszczelniacze będą najlepszym rozwiązaniem. Co jak nie zadziała zawór przeciążeniowy? Koledze z mojej miejscowości tłoczysko wypchało dziurę w korpusie jak zaspawał te otwory w cylindrze ;] Mam zdjęcia jak coś. Po za tym każde zadziałanie zaworu przeciążeniowego w rozdzielaczu w jakimś tam stopniu obciąża pompę
#1233 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 11 lipiec 2016 - 18:35
C-330 Podnośnik
No to jak kolega może ostro podciągnął ten zawór zwiększając ciśnienie to i tak mu się stało.
Jak nic nie kombinowane z podkręcaniem zaworu itp to nic się nie dzieje.
Ale dziwne że mu tłoczysko zrobiło dziurę skoro ono opiera się o tą główną dźwignie która jest na wale i już tam powinno zablokować przed dalszym wysunięciem.
#1234 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 18:42
C-330 Podnośnik
A ta dźwignia ma taki odbojnik gumowy który opiera się o ściankę korpusu.
Edytowany przez toobek, 11 lipiec 2016 - 19:29.
#1235 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 19:05
C-330 Podnośnik
Zamówiłem te gumowe pierścienie uszczelniające jutro przyjdą i będę składał. Może do 3 razy sztuka ;)
#1236 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 08:07
C-330 Podnośnik
Wreszcie znalazłem przyczynę. Wczoraj wymieniłem na nowe cylinder, tłok i pierścienie. Przez Całą noc opadło ok 15-20 cm z zapięta glebogryzarką. Więc szału nie ma, ale już można normalnie pracować. Pobawię się jeszcze w zimie i rozbiorę to jeszcze raz i dotoczę jeden lub 2 rowki na gumowy uszczelniacz i wtedy powinno być już super. Na razie niestety już nie mam czasu na to. A tak swoją droga to rzeczywiście niektóre części robione teraz do ursusów to tragedia. Cylinder oczywiście nie mieścił się w pokrywie i musiałem kilka mm zeszlifować aby wszedł.
#1237 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 15 lipiec 2016 - 15:24
C-330 Podnośnik
Nie wiem tylko czemu Ursus Oryginał nie weźmie się za produkcję cylindra i tłoka do podnośnika robiąc z tego kompletny zestaw naprawczy...
Skoro produkowane są pierścienie tłokowe do podnośnika, wał podnośnika czy dźwignia główna sygnowane ich logiem to i za tuleję i tłok mogli by się zabrać ;)
Jak by był w sprzedaży cały kompletny dopracowany i spasowany zestaw (tuleja, tłok, pierścienie, pokrywa) Ursusa gotowy do montażu to może jakoś by to trzymało  :)
#1238 Share lukbold
lukbold
  • 2249 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 17:35
C-330 Podnośnik
ale powiedz po co? zrozumiesz kiedyś, że te traktory już miały być 10-15 lat temu zezłomowane... masz se kupić nowy. Tak wygląda polityka
#1239 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 15 lipiec 2016 - 17:57
C-330 Podnośnik
To po co zaczęli produkować części do innych podzespołów :) robią inne to i do podnośnika też chyba mogą :P Polityka jak by się nie opłacało ty by nie rozkręcali produkcji  :P
Może i miały zostać zezłomowane tylko przeleć się po okolicznych sklepach to zobaczysz do jakich ciągników najczęściej brane są części i na czym te sklepy najwięcej zarabiają :)
Edytowany przez Roki212, 15 lipiec 2016 - 19:08.
#1240 Share Majster90
Majster90
  • 107 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 22:49
C-330 Podnośnik
Dokładnie. Ja jestem młody rocznik 90 i jak się urodziłem to te ciągniki już od kilkunastu lat robiły po polach teraz ja nim robię i założę się, że mój syn też będzie  ;)
Edytowany przez Majster90, 16 lipiec 2016 - 22:49.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
