C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#1121 Share uriel7
uriel7
  • 7 postów
Napisany 17 październik 2015 - 19:51
C-330 Podnośnik
A gdzie jest ten filtr oleju po prawej stronie kolo pesalu gazu?
Tak zgadza się przypomina trochę puszkę konserwy ,aby go wyciągnąć trzeba zdjąć pierścień zabezpieczający wewnętrzny ,czasami przyssie filtr do korpusu i ciężko go wyciągnąć ale trochę siły i cierpliwości-pomaga ruszanie na boki-po wyjęciu wypłukać w oleju napędowym .Jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem z podnośnikiem powinien zacząć od czyszczenia tego filtra.
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 22:47
#1122 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 22 październik 2015 - 17:06
C-330 Podnośnik
Panowie może wy macie jakiś pomysł bo ja się spotkałem pierwszy raz z takim czyms.Ciągnik jak jest zimno rano i odpale to wyje pompa i słabo dzwiga , jak sie ciagnik rozgrzeje to wszystko ustaje dzwiga szybko i wszystko pracuje cicho.Co może być przyczyną?
#1123 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 22 październik 2015 - 18:07
C-330 Podnośnik
miałem coś podobnego poprostu olej jest gęsty i trudzniej jest mu przepłynąci przez pompe i rozdzielacz i wtedy pompa zasysa powietrze i wolno podnosi i wyje
#1124 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 22 październik 2015 - 18:08
C-330 Podnośnik
ale skąd zasysa?
#1125 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 22 październik 2015 - 18:33
C-330 Podnośnik
mi zasysało oringiem co jest w korpusie filtra oleju (pod prawą nogą) wymieniłem go na grubszego i wszystko ok
#1126 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 22 październik 2015 - 19:36
C-330 Podnośnik
Tam dałem nowe.
#1127 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 25 październik 2015 - 08:22
C-330 Podnośnik Sprawa wyglada nastepujaco. Kupilem nowa pompe zalozylem i podnosi wszystko co lzejsze (agregat, talerzowke, opryskiwacz sadowniczy wypelniony woda) bez ploblemu na obrotach 600. Byl wymieniany takze cylinder i pierscienie, ale opada czyli co winny rozdzielacz? Przed wymiana tez opadalo. Druga kwestia wczoraj nawalilem kamieni na taka platforme zaczepiana do 3 punktu i nie chcial podniesc ani centymetra w gore w czym moze lezec problem?
Edytowany przez tomn95, 25 październik 2015 - 08:24.
#1128 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 25 październik 2015 - 22:22
C-330 Podnośnik
Pompa nie ma nic wspólnego z tym, że opada. Co do opadania to niestety kupienie dziś dobrze spasowanego zestawu tłok, cylinder, pierścienie graniczy z cudem (o ile to w ogóle możliwe). Było to dokładnie poruszone w tym temacie. Sprawdź zawór przeciążeniowy w rozdzielaczu.
#1129 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 25 październik 2015 - 22:44
C-330 Podnośnik
On też do opadania nic nie ma przynajmniej w tym ciągniku. Jak wspomniałeś komplet tłok/cylinder.
KPK Kumurun Team
#1130 Share toobek
toobek
  • 106 postów
Napisany 25 październik 2015 - 22:58
C-330 Podnośnik
Zawór nie ma nic do opadania, ale kolega napisał na końcu, że mu nie chce podnieść.
#1131 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 25 październik 2015 - 23:09
C-330 Podnośnik
A fakt. Czyli szykał bym ubytku oleju na drodze pompa-cylinder.
KPK Kumurun Team
#1132 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 26 październik 2015 - 15:47
C-330 Podnośnik Nie chce bodniesc czegos strasznie ciezkiego. A przez rozdzielacz nie moze opadac skoro na starym cylindrze i tloku tez opadalo?
#1133 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 19 listopad 2015 - 22:14
C-330 Podnośnik
Czemu jak ciągnik jest zimny olej gęsty to łatwiej ma podnieść ? A jak już ciągnik się solidnie rozgrzeje to do pełnego podnoszenia musi się sporo namęczyć. Jakie mogą być przyczyny pompa cylinder i pierścienie zmienione.
#1134 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 20 listopad 2015 - 00:14
C-330 Podnośnik
Dlaczego? - ponieważ olej jest gęsty i uszczelnia wszelkie szczeliny i nieszczelności.
Po rozgrzaniu olej szczególnie gorszej jakości (a taki stosuje większość rolników) zamienia swoją konsystencję na bardziej płynną (woda) co sprawia, że łatwiej przedostaje się przez wszelkie nieszczelności układu. Druga sprawa im bardziej olej rozgrzeje się (im wyższa temperatura) tym bardziej rozszerza się, czyli jest go więcej - a skutkuje to tym, że podczas podnoszenia jest bardziej podatny na ściskanie.
Jeśli założyć, że prawidłowo ułożyłeś pierścienie na tłoku, oraz kupiłeś dobry zestaw to winę za opadanie ponosi rozdzielacz.
Jeśli wymieniłeś pompę, cylinder, tłok z pierścieniami oraz prawidłowo wszystko poskładałeś (podkładki, oringi) a także sprawdziłeś stan filtra to do poprawnego podnoszenia pozostaje tylko zawór przelewowy do sprawdzenia.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#1135 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 20 listopad 2015 - 10:13
C-330 Podnośnik
rozdzielacz jest na pewno do wymiany bo opada. Tylko nie wiem dlaczego na pedale od blokady kół i w jego okolicach jest olej który wydaje mi się że kapie ze spodu rozdzielacza tu gdzie jest ta dźwignia.
Zawór przelewowy czyli tam gdzie jest sprężynka z podkładkami?
#1136 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 20 listopad 2015 - 13:49
C-330 Podnośnik
Jeżeli będziesz kupował nowy rozdzielacz to będzie on kompletny, czyli także z zaworem przelewowym. Jednakże możesz sprawdzić, w jakim stanie masz obecny (tak to ten ze sprężynką).
#1137 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 20 listopad 2015 - 17:02
C-330 Podnośnik
siedząc na ciągniku znajduje się on po lewej stronie rozdzielacza? Pewnie tak na oko nie da rady ustawić ciśnienia? Najlepiej byłoby podłączyć coś do wyjścia hydraulicznego.
#1138 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 20 listopad 2015 - 17:38
C-330 Podnośnik
Na oko nie radzę, koniecznie na zegar.
Ciśnienie nominalne 11 MPa (max: 13,5 MPa).
#1139 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 20 listopad 2015 - 19:52
C-330 Podnośnik
A jest możliwe że przez rozdzielacz może słabo podnosić skoro jest mokry tam gdzie ta gałka ?
#1140 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 21 listopad 2015 - 08:02
C-330 Podnośnik
Nie ma co gdybać. Może i może, ale na pewno przecieki świadczą o zużyciu uszczelek rozdzielacza.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
