olej tam płynie ponieważ pod spodem jest zbiornik oleju i nie wiem czy tam nie ma za dużo oleju i może nadmiar się wylewa
tez myślałem o tym żeby zakręcić śrubę tylko obawiam się czy wtedy nie zrobi się tam jakieś ciśnienie za duże
może to ma działać jak jakiś odpowietrznik?
corrado    401
Czyli można powiedzieć że taki standard w tych ciągnikach. Podstawa od czego zaczyna się naprawę hydrauliki.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
ZYLA    706
Aha, to jak oleju ubywa będzie robiło Ci się podciśnienie, a jak będzie  przybywało to nadciśnienie. Nwm czy zwykły odpowietrznik zda egzamin. najlepiej jak byś zrobił coś na wzór rurki do gąsiora, albo wężyka z przymocowaną do niego małą butelką. albo po prostu zmniejszyć poziom oleju.
Roki212    1817
To są otwory gwintowane i przykrecona jest pompa olejowa od spodu. Nie ma tam żadnych uszczelnień, ale nie powinien się pokazywać tam olej. Albo obluzowała Ci się pompa, albo masz nieszczelnosc na wyjściu z pompy (lub też samej pompy i rozbryzguje olej pod ciśnieniem.
Taa na pewno przykręcona jest do mich pompa  :P od kiedy pompa przykręcana jest na dwie śruby i na dodatek centralnie pod pompą...
W tych zaznaczonych otworach powinny siedzieć kołki ustalające dla pompy, dwa otwory do przykręcania samej pompy masz koło tego dużego otworu co przechodzi przez niego rurka do rozdzielacza i takie same dwa występują po drugiej stronie tylko ich nie widać
Tu lepiej widoczne https://www.google.pl/search?q=korpus+podno%C5%9Bnika+C-330&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihw6CyppTUAhWBbhQKHY-zBBAQ_AUIBigB&biw=1396&bih=669#imgrc=uNUykFE9kg1IdM:
Te otwory od góry możesz sobie czymś zaślepić czyli po dokładnym odtłuszczeniu załóżmy jakimś klejem epoksydowym  lub zaspawać lekko od góry i nie będzie ciekło.
MF675ursus    1439
Bez powodu olej przez te otwory w takiej ilości nie powinien wypływać. Masz nieszczelność na pompie albo rurce po wysokiej stronie
endrju    24
Koledzy i koleżanki mam problem z hydrauliką w ursusie c 330 po wymianie pompy . Stara pompa przestała praktycznie dawać ciśnienie , po wyjęciu okazało się ,że pompa miała uszkodzone uszczelniacze na głównym wałku . Kupiłem drugą pompę o wydajności 25 L firmy Waryński . Po założeniu pompy okazało się ,ze gdy pompa jest włączona coś dziwnie wyje (trudno stwierdzić skąd wydaje się ten dźwięk czy z pompy czy z rozdzielacza ) dodatkowo ciągnik pracuje z ładowaczem i ładowacz na niskich obrotach podnosi bardzo dobrze a im wyższe obroty silnika tym gorzej podnosi a wycie jest głośniejsze . Z tego co czytałem może to być wina zaworu przeciązeniowego w rozdzielaczu . Wykręciłem go ale sprężyna jest cała I dobrze napięta (ledwo wkręciłem ten zaworek)  .Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny problemu ? Z góry dziękuje za odpowiedź
lukbold    1054
Nieee, ty po prostu spartoliłeś montaż i pompa zasysa powietrze między górną a dolną częścią tylnego mostu
endrju    24
Gdyby tak było jak piszesz to wgl. bym tego nie skręcił ;) bo smok nie wskoczyłby do tego miejsca w dolnej częsci mostu  . Dodatkowo uszczelnienie na tym smoku wyglądało bardzo dobrze .  Przyczyną głośnego działania pompy oraz dziwnych anomali z podnoszeniem okazała się uszkodzona sprężyna w rozdzielaczu oraz mocno zabrudzony filtr hydrauliki .
gofeer666    0
Witam, mam problem z podnośnikiem w c330. zrobiłem remont podnośnika. Wymieniłem pompę, rozdzielacz (archimedes), tłok, pierścienie, olej, chciałem zaznaczyć ze części nie są najtańszym badziewiem tylko raczej z tych lepszych. Problem jest taki ze pompa "dusi" mi cały traktor. Jak odpalam i jest zimny olej to pompa strasznie głośno pracuje i ciągnik ciężko wkręca się na obroty. Kiedy pojadę na pole orać to pierwsze okrążenia idą bardzo opornie, jak olej sie zagrzeje to ciągnik zaczyna lepiej jechać ale za to słabiej podnosi. Po pewnym czasie +/- godzinie olej jest tak gorący ze podnośnik ledwo podnosi. zdarzyło się tak ze olej rozgrzał się do takiego stopnia ze z otworu (zaznaczone nr6) wydobywał się dym. Zauważyłem tez ze jeśli podczas orki dużo manipuluje gałka od podnośnika np: co kilka sekund przesuwam ja w prawo w pozycji do dołu na tak zwanym docisku to pompa przestaje głośno  chodzić bo rozdzielacz przepuszcza olej i pompa nie tłoczy jej na siłę. kolejna bolączka jest to ze czasami podnośnik ot tak przestaje podnosić. najczęściej po odpaleniu. trzeba wtedy gazować z wajcha w pozycji "docisku" (w dole przesunięta w prawo) a jak to nie pomaga to popuszczam nakretke (nr5) wyleci troszkę oleju i jak ręka odjął pompa zaczyna wyć a podnośnik podnosić. Czy ja coś źle poskładałem, czy np trzeba zrobić mostek miedzy otworami (1 i 2)??? nie mam już siły bo rozbierałem już to milion razy i nie mogę dojść co i jak. Proszę się nie czepiać estetyki w traktorku bo narazie pracuje nad sprawami technicznymi :P
zbyszekbrzuze    297
Musisz połączyć 2 z 3. Otwór. nr1 podaje ciśnienie na dodatkowe wyjście hydrauliczne po ustawieniu dźwigni na środek i w bok. Tak jak masz teraz to pompa pracuje na przeciążeniu.
PS. Akumulator to masz chyba japoński?
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
gofeer666    0
Akumulator jest faktycznie jakis japonski albo chinski. Kupilem go z 5 lat temu wraz z jakims tam samochodem i jest nie do zajechania. Paluje go juz tyle sezonow i nie chce umrzec ;-)
LTZ55a    118
A co myślisz Zbyszek o zaworze przeciążeniowym?
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
gofeer666    0
Polaczone otwory 2 i 3 zalatwily sprawe. 30 lat dziadkowej meczarni z mulowatym traktorem i zajechanymi pompami rozwiazal przewod za 30 zl :-P dzieki za pomoc
ZYLA    706
Ktoś pewnie wymontowal rozdzielacz z blotnika i zamiast zmostkować, pozaślepiał otwory :P
lipa20000    3
Witam. Mam taki problem po remoncie podnośnika nowa pompa cylinder tłok rozdzielacz pokrywa no wszystko nowe. Podnosił bez problemu na 800 obrotów agregat z podwójnymi walkami nagle przy pracy w polu przestał podnosić znaczy podniósł około 5 cm i nic więcej na pełnych obrotach i "pompowaniu" wajcha rozdzielacza podniesie na około 15 cm i nic więcej. Co może być przyczyną? Dodam że sprężyna w rozdzielaczu okey i podnośnik trzyma nie opuszcza, pompa okey bo podnosi przyczepę. I na pusto podnosi bez problemu
corrado    401
Prawdopodobnie uszczelniacze wywaliło na tłoku kiedyś miałem tak samo mimo że były nowe.
corrado    401
Dokładnie. Mógł być przycięty coś źle się spasowało czy coś i i jest efekt.
lipa20000    3
Wymieniłem cały cylinder prawdopodobnie był zatarty tłok cała gładź porysowana.... I simering na pompie wypchalo
MF675ursus    1439
To nie jest normalne że zatarłeś dopiero co wymieniony cylinder podnośnika, masz syf w układzie, pompa też mogła po d*pie dostać... Wszystko nowe, a olej wymieniłeś?
corrado    401
Prawdopodobnie czy na pewno. Coś tam jest jeszcze nie tak skoro tak się stało.
KamilMaj    1
Myślę że to rozdzielacz pod siedzeniem gdyż mamy tura i tak opuszcza się tak jak na podnośniku jest coś ciężkiego np. Poznaniak 450kg około a wydaje mi się że ten siewnik powinna podnieść bez większego problemu pełny a na pełnych obrotach ledwo co go podniesie?
sebe1033    397
no to co ty chcesz poznaniak ten stary ze zbożem waży 450 kg ?
Nie pamiętam dawno było ale ciężko miał 330 podnieść pełny siewnik , nawozu nie dawał rady podnieść z rozsiewaczem 500 kg .
Ale co tu się dziwić jak udźwig tylko 900 kg
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez SebastianP
      Chciałbym samodzielnie zamontować wspomaganie do c330 napędzane z rozrządu. Oś okrągła. Montował ktoś? Jaki zestaw polecacie? Mile widziane linki, oceny i opis problemów przy montażu. Pozdrawiam.
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
    • Przez PaweLisowicz
      Sprzedam 2 pierścienie starego typu i 2 środki do c-330. Link do aukcji: https://www.olx.pl/oferta/obciazniki-c4011-c328-c330-c360-c355-CID757-IDzHBoV.html#4cedd9a6e8;promoted
