C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#941 Share guny
guny
  • 2 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 20:51
C-330 Podnośnik http://www.agrofoto....816-mariuszd93/ podnosił ale jak by ścieło to i jak nie miał luzu tak mi sie wydaje
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 12:28
#942 Share denis667
denis667
  • 228 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 21:22
C-330 Podnośnik Ja mam tak samo.
Może to wina oleju może jest go za mało ?
#943 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 00:57
C-330 Podnośnik U mnie podnosi do samego konca ale i tak moge jeszzce recami podniesc do gory, wiecie dlaczego tak jest?? Otoz zdejmijcie "plecak" a sie przekonacie, tam nie ma polaczen sztywnych tylko tloczysko z tlokiem poprostu do siebie dotykaja i podnoszac oddzielamy te czesci od siebie.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#944 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 19:15
C-330 Podnośnik
Hmm no to będę musiał się za to zabrać w najbliższym czasie ;/ a i od tamtej pory wali mi olej między nogami z jakiegoś małego odpowietrznika? z korpusu podnośnika
Podnośnik nie opada. Trzyma go dość długo jak na C330.
Zaznaczone skąd wali olej mniej więcej
Morze masz pompę aluminiową która jest mocowana na dwie śruby i na jednym kołku i reszty otworów nie masz zaślepionych otworów a najprawdopodobniej wywaliło ci oringi z tyłu na pompie i pompa ciśnie olej przez dekiel i sadzi prosto w te otwory.
#945 Share Theprzemo205
Theprzemo205
  • 133 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 17:51
C-330 Podnośnik Witam! Jak wyereulowac zawór przelewowy od podnsnika w c-330. Po kampitalnym remoncie podnosnika pompa wyje.
#946 Share lew908
lew908
  • 452 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 10 kwiecień 2014 - 18:01
C-330 Podnośnik dla własnego bezpieczeństwa zawieź to do specjalisty :P
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#947 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 10 kwiecień 2014 - 18:09
C-330 Podnośnik Tam nie ma zaworu przelewowego przelew działa cały czas i nic go nie utrudnia jeśli dźwignia ma położenie neutralne.
Jest natomiast zawór przeciążeniowy i możesz sobie go ustawić tak że podczepiasz to co masz najcięższego na podnośnik i ustawiasz aby podnosił bez problemu i dodajesz jeszcze zapas jeśli nie posiadasz manometru do ustawiania
#948 Share wiktorek10
wiktorek10
  • 5 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 14:22
C-330 Podnośnik Witam serdecznie
mam problem z ciągnikiem C-330 pewnego dnia przestał działać podnośnik więc odkręciłem przewód od pompy do rozdzielacza popłynął olej i pompa działała po dwóch dniach problem się powtórzył. za każdym razem jak ciągnik nie jest używany przez dzień problem się powtarza co może być przyczyną??
#949 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 14:43
C-330 Podnośnik Olej pewnie cofa sie do skrzyni i puzniej pompa nie moze zassac
#950 Share wiktorek10
wiktorek10
  • 5 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 15:27
C-330 Podnośnik a, dlaczego cofa się olej do skrzyni, jaka może być tego przyczyna??
#951 Share 4porucznik01
4porucznik01
  • 145 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 17:57
C-330 Podnośnik uszczelniacze w pompie do wymiany masz
#952 Share wiktorek10
wiktorek10
  • 5 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 18:15
C-330 Podnośnik ale jak by uszczelniacze były złe to pompa by nie podnosiła wcale a ona podnosi, tylko ucieka olej po jakimś czasie nie używania.
#953 Share januszm1
januszm1
  • 219 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 19:15
C-330 Podnośnik Ja to bym rozdzielacz przejrzal. A co do pompy to masz racje ze by slabo podnosil
#954 Share marb80
marb80
  • 213 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 07:32
C-330 Podnośnik Wymieniłem pompę na aluminiową Hylmetu 25l podłożyłem 2 podkładki pod sprężynę zaworu bezpieczeństwa zapalam ciągnik żeby sprawdzić jak podnosi tura efekt dość zadawalający na obrotach silnika 700, sprawdzam z jaka szybkością podnosi ramiona z tyłu a tu puk i nic nie działa. Po odkręceniu korpusu stwierdziłem ze został obcięty klin na zębatce pompy? nie wymieniałem go na nowy i był ud nowości w ciapku.
Co może być przyczyną obcięcia tego klina bez obciążenia na ramionach nic nie było, obroty wolne, zablokował się siłownik podczas demontaży i montażu pompy?(odwrócony korpus), coś sie przestawiło w rozdzielaczu po podłożeniu tych podkładek?
Edytowany przez marb80, 27 kwiecień 2014 - 07:35.
#955 Share jackowski11
jackowski11
  • 248 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 17:07
C-330 Podnośnik Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny
Mam rozsiewacz z hydraulicznym zamykaniem/otwieraniem.
Po podłączeniu do rozdzielacza na błotniku, gdzies chyba nie trzyma zawór itp, bo po ok 2 min. otwór w rozsiewaczu pomału się otwiera.
Hydraulika zamyka/sprężyna otwiera.
Próbowałem podłączać pod pierwsze/drugie wyjście. Tak samo.
Co jest do wymiany? Jakieś oringi itp.
Z samą pompą nie mam problemów, podnosi, troche po czasie opuszcza ale w granicach błędu.
http://obrazki.elekt...23598_thumb.jpg - z katalogu
#956 Share kapec22
kapec22
  • 146 postów
Napisany 07 maj 2014 - 13:05
C-330 Podnośnik Jakieś dwa lata temu wymieniłem rozdzielacz hydrauliczy na nowy ten pod siedzeniem i strasznie ciężko chodzi dźwignia od podnoszenia w porównaniu do starego, na początku myślałem że się dotrze i będzie lżej chodził ale nic z tego przepracował już z 200mtg i żadnej poprawy cały czas tak ciężko chodzi tam do tej kulki wlewałem oleju ale nic to nie pomogło. Nie mam zamiaru się męczyć z takim mocnym wciskaniem tej dźwigni, to powinno leciutko chodzić jak w starym i nasuwa mi się pomysł żeby od starego rozdzielacza przełożyć część która jest odpowiedzialna za działanie tej dźwigni tylko co tam jest jakaś sprężyna czy coś? Co mam przełożyć aby lżej chodziło??
Edytowany przez kapec22, 07 maj 2014 - 13:07.
#957 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 11 maj 2014 - 11:57
C-330 Podnośnik @kapec22 wysun ta raczke co ja trzymasz razem z walkiem i na koncu jest sprezyna i ja zaloz od starego.
Ja od siebie mam inne pytanie, otoz chce zrobic podnosnik na dwoch tlokach (ten oryginalny pod plecakiem calkowicie odlaczyc) i mam dylemat jakie tloki zalozyc - czy jednostronne od podnoszenia motowidla w hederze Bizona czy dwustronne od wysowu motowidla??
Instalacja bedzie tez miala oddzielny zbiornik oleju po butli lpg i rozdzielacz sekcyjny (juz jest zalozony a oryginalny wywalony).
Edytowany przez Junkers, 11 maj 2014 - 12:01.
KPK Kumurun Team
#958 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 11 maj 2014 - 15:49
C-330 Podnośnik a podpowiecie panowie gdzie warto wysłać stary rozdzielacz do regeneracji?
Archimedes Wrocław
Hydrotor Tuchola
Hylmet chyba nie regeneruje.
W garażu znalazłem stary rozdzielacz i zastanawiam się czy go nie podesłać.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#959 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 12 maj 2014 - 21:04
C-330 Podnośnik 5 postow bez odpowiedzi, o czym to swiadczy?? widac ze nikt tego dzialu nie czyta, poprostu nikomu nie chce sie wejsc w ta zakladke hydraulika i inne dzialy, kiedys bez tych dodatkowych dzialow bylo lepiej, trzeba by je usunac i wszystkie tematy wrzucic razem do dzialu c330.
@nikita zadzwon i zapytaj, jak regeneruja to wyslij.
Edytowany przez Junkers, 12 maj 2014 - 21:05.
KPK Kumurun Team
#960 Share irek84
irek84
  • 15 postów
Napisany 12 maj 2014 - 21:28
C-330 Podnośnik Faktycznie nikt tu nie zagląda chyba, ale może ktoś podpowie bo pytałem w temacie niżej :
Ja też przyłączę się do pytania kolegi. Mam w c328 jeszcze oryginalny rozdzielacz który pada. nowy od 30tki kosztuje sporo. Chciałbym założyć zamiast oryginału rozdzielacz jedno sekcyjny bułgarski. Który byłby najlepszy do obsługi tylnego podnośnika w pługu itd. Zwykły, z sekcją pływającą czy z zatrzaskiem?
http://farmexpert.pl...rodukt6130.aspx
http://farmexpert.pl...rodukt9967.aspx
http://farmexpert.pl...rodukt9720.aspx
Nie znam się na hydraulice, zleciłbym podłączenie mechanikowi.
Szanowny kolega Junkers może coś doradzi bo ma taką przeróbkę wykonaną u siebie i chwali. Pod jednym zdjęciem z galerii wyżej wymienionego Pana padło też pytanie czy trzeba trzymać aby opuścić czy starczy przesunąć wajchę tylko, jak w oryginalnym rozdzielaczu? Jak działają poszczególne pozycje w wyżej wymienionych rozdzielaczach ?
Wybaczcie może tak proste dla co niektórych pytania ale jak pisałem nie znam się na tym...
Edytowany przez irek84, 12 maj 2014 - 21:30.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
