C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#901 Share Antekk
Antekk
  • 12 postów
Napisany 05 luty 2014 - 21:20
C-330 Podnośnik Podłączyłem tak jak było wcześniej. Kiedyś używałem wajchy od podnośnika (numer 1) i normalnie działała reszty nie używałem. Teraz pierwsza wajcha kiedy podniosę to jak stałem na podnośniku nie chciała podnosić na pusto podnosi przy dużych obrotach, tur działa do dołu jak wajcha numer 3 jest w gorze, a do góry i do dołu jak wajcha prawie na dole(numer 3) a gdy wajcha numer 3 jest w połowie to na rozdzielaczu od tura (numer 4) podnośnik działa szybko i podnosi jak jest wajcha numer 1 w gorze a opuszczać muszę wajcha od podnośnika w dół lecz wtedy tur nie działa, a gdy wezmę wajcha numer 3 na sam dół zblokuje wszystkie wajchy i trzeba rozkręcać. Troche to skomplikowane ale nie wiem jak to powinno działać w 35 ..1.jpg 2.jpg
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 03:31
#902 Share wladyslaw1
wladyslaw1
  • 66 postów
Napisany 05 luty 2014 - 22:09
C-330 Podnośnik Miałem ostatnio 35 na warsztacie, więc mogę napisać z pamięci jak tam był podłączony ładowacz czołowy. Tam gdzie zaznaczyłem strzałkami, to w tym miejscu był wpięty rozdzielacz (zasilanie i powrót). Tylko to był rozdzielacz starego typu montowany fabrycznie do ładowacza. Na oryginalnym rozdzielaczu pierwszą wajchą od błotnika(bo są chyba 3?) dawało się w dół i działał ładowacz. Jak się dawało do góry to działał podnośnik. Tyle z pamięci, jeśli źle piszę to niech mnie bardziej uczeni w temacie hydrauliki poprawią. :D
Edit: na poprzednim zdjęciu źle zaznaczyłem :D
Załączone miniaturki
Edytowany przez wladyslaw1, 05 luty 2014 - 22:27.
#903 Share Antekk
Antekk
  • 12 postów
Napisany 05 luty 2014 - 23:01
C-330 Podnośnik No tak mam przewody w zaznaczonych miejscach ale jest chaos i nie wiem skąd on się wziął ze jak na rozdzielaczu od tura podnośnikiem steruje co by mogło być nie tak?
#904 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 06 luty 2014 - 07:43
C-330 Podnośnik Witam mam pytanko pożyczam od kolegi C-330 jak remontuje swojego iwana Chodzi mi ,że pompa podnosi jak się włączy na luz i przygazówka.Może poszły oringi w pompie?
#905 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 06 luty 2014 - 20:16
C-330 Podnośnik Z pompą raczej nic nie zrobisz bo tuleiki wewnątrz są już wyrobione i ciśnienie wypycha Ci uszczelniacz.Co do rozdzielacza to musisz go wymontować .Jak zdjołeś tą prowadnicę to swożeń powinien się wysunąć.Nie obawiaj się o nic bo nic tam nie ma aby ci się mogło wysypać.
#906 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 08 luty 2014 - 20:00
C-330 Podnośnik Witam i mam prośbę o jaki zawór na rozdzielaczu chodzi z tą kulką i sprężynka ,bo nie mogę zajarzyć rzuć no jaki rysunek i zaznacz oczywiście jak byś mógł inzynierobserwator.
#907 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 09 luty 2014 - 09:50
C-330 Podnośnik Przepraszam znalazłem rysunek rozdzielacza ,już wiem o co chodzi.
#908 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 11 luty 2014 - 18:52
C-330 Podnośnik Zdjąłem pokrywę z pompą wymieniłem oringi na dekielku,a także pierścienie na siłowniku nic nie pomogło.Dołożyłem podkładkę pod sprężynę w zaworze bezpieczeństwa i nic nie pomogło.Czy rozdzielacz walnięty? Pompka przy obracaniu ręką było słychać.Może podpowiecie co można zrobić z tym ,co wymienić.
#909 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3475 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 11 luty 2014 - 19:10
C-330 Podnośnik
Jeśli podnosi tylko na luzie to źle wyregulowane sprzęgło . WAŁEK działa normalnie? Może 2 stopień sprzęgła nie ciągnie i dlatego pompa mało wydajna
Skoro wymieniłeś oringi , pierścienie i podłożyłeś pod zawór coś tam i nie ma żadnej poprawy to dość dziwne , pompa stawia opór przy obracaniu?
Można prowizorycznie sprawdzić pompę: załóż na króciec ssący wąż , zanurz go w oleju i kręć pompą w odpowiednią stroną , jak się pokarze olej w króćcu wylotowym - spróbuj go zatkać palcem , jak nie odpycha palca to kiepska pompa ,
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#910 Share stefan1955
stefan1955
  • 58 postów
Napisany 12 luty 2014 - 21:47
C-330 Podnośnik I przyczyną takiego podnoszenia był rozdzielacz.A założyłem używany.który miała osoba na zbyciu w sąsiedniej wiosce najpierw zrobiłem sprawdzian i kultywator z wałkiem i dociążenie 1 osobą. Na wolniutkich obrotach dygał jak pan bóg przykazał.A pompkę po wymianie uszczelniaczy po włączeniu słychać, aż się przestraszyłem czy nie za głośno chodzi.ale czytałem gdzieś na poscie że to normalne.Tak mam problem z głowy.
#911 Share rafal1989
rafal1989
  • 105 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza
Napisany 14 luty 2014 - 08:50
C-330 Podnośnik Posiadam Ursusa c335. Korpus podnośnia jest Już powyrobiany (ramiona wyłażą na boki) ne można tego nigdzie dostac. Co zrobic.
Jeżeli pomogłem to kliknij zieloną strzałkę
#912 Share traktor11
traktor11
  • 318 postów
Napisany 14 luty 2014 - 08:59
C-330 Podnośnik trzeba regenerować albo kupić nowy korpus ( to koszt jakieś 800 )
ale części są dostępne bez problemu
#913 Share rafal1989
rafal1989
  • 105 postów
Napisany 14 luty 2014 - 11:01
C-330 Podnośnik Rozdzielacz żle podłonczony albo wadliwy.
#914 Share rafal1989
rafal1989
  • 105 postów
Napisany 14 luty 2014 - 13:28
C-330 Podnośnik Zastanawiam się nad regeneracją jaki to może byc koszt
Edytowany przez rafal1989, 14 luty 2014 - 13:29.
#915 Share traktor11
traktor11
  • 318 postów
Napisany 14 luty 2014 - 17:32
C-330 Podnośnik to trudno powiedzieć bo nie wiadomo co trzeba robić najdroższy to rozdzielacz a reszta to już nie takie drogie
#916 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 22 luty 2014 - 19:22
C-330 Podnośnik czesc panowie, mam jedno proste pytanie, wiec nie chce zakładac kolejnego tematu, pewnie tu mi odpowiecie.
zakładajac, ze patrzę na pompe od przodu, tak jak na rysunku
to trzeba ją napędzać odwrotnie do wskazówek zegara i z prawej ma zasilanie a z lewej tłoczy?
mam rację czy sie myle?
#917 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3475 postów
Napisany 22 luty 2014 - 20:17
C-330 Podnośnik Masz rację
#918 Share javorskyp
javorskyp
  • 144 postów
  • Zainteresowania:Hokey
Napisany 25 luty 2014 - 18:35
C-330 Podnośnik Dorabiał ktoś eurozłącze do C330? Czy jest możliwość dorobienia trzeciej sekcji która będzie się łączyć na rozdzielaczu w środkowej funkcji tej niewykorzystanej? Ponadto chcę jakoś przerobić swoją hydraulikę tak żeby nie było jej na błotniku tylko żeby przewody wychodziły za siedzeniem przykładowo jak w C360. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie umieścić rozdzielacz ten z błotnika?
#919 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 18:01
C-330 Podnośnik zamontowalem pompe wzmocniona aluminiowa do c330 i tur nie podnosi big baga w czym moze byc przyczyna ?
#920 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 18:04
C-330 Podnośnik A jak tam rozdzielacz ^^
Edytowany przez cash8791, 04 marzec 2014 - 18:05.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
