C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#861 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 09 lipiec 2013 - 22:41
C-330 Podnośnik Rozdziellacz Panie prosze Pana. Gdzieś musisz mieć układ przytkany, bo skoro masz większe obciążenie na tuz, narzędzie wymusza szybsze opadanie, co sie z tym wiąże olej cofa sie z siłownika i wytwarza większe ciśnienie, olej nie ma odpowiedniego przepływu wtedy, stąd wolne opadanie. Przewód może być zakorkowany i też lipnie opadać będzie, zrób test opuszczania na odpalonym i zgaszonym silniku
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 13:39
#862 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 22:56
C-330 Podnośnik Ten problem jest przy zapalonym i zgaszonym silniku? Lub inaczej przy wysprzęglonym 2 stopniu sprzęgła?
#863 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 08:25
C-330 Podnośnik bez różnicy czy zgaszony czy na chodzie i tak samo ze sprzęgłem wolno opada.
#864 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 08:51
C-330 Podnośnik U mnie pompa raczej nie podlega naprawie, bo wał pompy ma taki cudowny luz, że można go "odgiąć" od położenia normalnego o jakieś 10* i podejrzewam, że nie jest to wina uszczelniacza....
a O ringi chyba najłatwiej dobierzesz, jeśli rozbierzesz pompę i siądziesz z tym dekielkiem przy dużym zestawie oringów i będziesz próbował ... bo o ile grubość możesz sobie próbować mierzyć to ze średnicą będzie ciężko ....
Edytowany przez Marmur911, 11 lipiec 2013 - 08:54.
#865 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 10:15
C-330 Podnośnik wymieniłem filtr oleju podnośnika i dokręciłęm tą blaszkę przy tej małej dźwigni podnośnika bo była odkręcona teraz jest dobrze :)
Edytowany przez tomn95, 11 lipiec 2013 - 10:15.
#866 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 07:53
C-330 Podnośnik Ciezko to malo powiedziane, srednicy z dokladnoscia do 1 miejsca po przecinku nikt nie jest w stanie zmierzyc. Tylko gotowy wymiar nas ratuje, chociarz mi dobierali w sklepie i narazie jest dobrze.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#867 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 sierpień 2013 - 07:32
C-330 Podnośnik Wiekrz ciśnienie na rozdzielaczu z zależności od rozdzielacza są albo duża karetka z dziura w środku a pod nią 3 podkladki sprężyna i śrut( doogladamy 2 lub3 podkladki w zależności od potrzeb i wskazań manometru) albo jest śruba na płaski śrubokret z przeciwnakrętką odkrecamy przeciwnakrętke i dokrecamy śrubokretem czy tak czy tak regulacja ta powinna się odbywać na pracującej pompie wpietym manometrze w układ najlepiej pod szybko złącze i zasterowaniem rozdzielaczem tak aby płynął tam olej, ciśnienie nominalne ustalane jest tylko na tym rozdzielaczu pod siedzeniem! Dodam że ją mam pompę 25l Hylmetu i przy 800 obr/min podaje mi ona olej przy magicznych jak na c330 150 bar , przy zwiększaniu obrotów ciśnienie oczywiście rośnie do 180bar jakie mam ustawione na zawoze bezpieczeństwa...
#868 Share SZKAL24
SZKAL24
  • 1 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jeździ. Nasze Polskie.
Napisany 21 wrzesień 2013 - 22:22
C-330 Podnośnik Witam rolników mam problem z podnośnikiem w moim URSUSIE C-335 mianowicie nie działa umarł a dostał nowy rozdzielacz , nowe uszczelniacze na cylindrze i świeży olej, ustawiłem śrubę kulistą na 72 mm jak książka mówi wegłóg operacji 7B-03 i nic nie działa jestem załamany proszę o pomoc, czy ktoś wie jak wygląda "sprawdzian regulacji dolnozaczepowej cak 330 bardzo by mi to pomogło w naprawie mojego URSUSA. Pozdrawiam Grzegorz.
Edytowany przez SZKAL24, 22 wrzesień 2013 - 13:37.
#869 Share Zetor10
Zetor10
  • 75 postów
Napisany 03 październik 2013 - 19:04
C-330 Podnośnik mam pytanie czy dostane gdzieś tą śrubę zaworó bezpieczeństwa na klucz 24 na rozdzielaczu
#870 Share tomn95
tomn95
  • 636 postów
Napisany 22 październik 2013 - 11:39
C-330 Podnośnik A powiedzcie mi dlaczego na zimnym silniku pompa podnosi lżej na mniejszym gazie niż na rozgrzanym ? Na pewno coś z konsystencją oleju.
#871 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 24 październik 2013 - 17:58
C-330 Podnośnik Witam. Mam problemz podnosnikiem w c-330 bo momentalnie przestał podnosic tzn na pusto podnosi a juz pustego siewnika nie chce podniesc. Co to moze byc?
Edytowany przez mds212, 24 październik 2013 - 18:00.
#872 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 24 październik 2013 - 18:34
C-330 Podnośnik Pompa nie potrafi wytworzyć odpowiedniego ciśnienia czyli albo nie ma oleju (raczej rzadki przypadek) albo poszły uszczelniacze na pompie
#873 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 24 październik 2013 - 18:49
C-330 Podnośnik opcja jeszcze ssania lewego powietrza , oring w korpusie skrzyni mogl sie przerwac i pompa powietrze ssie
#874 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 24 październik 2013 - 19:11
C-330 Podnośnik Przyczepe pusta kipuje. Olej jest.
Dodam ze stalo sie to po tym jak zakopałęm sie z przyczepa i wspmagałem sobie belka na podnosniku. Czyli co mam wymienic pompe?
Edytowany przez mds212, 24 październik 2013 - 20:58.
#875 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 29 październik 2013 - 20:25
C-330 Podnośnik pewnie kolega się już dowiedział ale jakby ktoś inny nie wiedział to zasługa gęściejszego oleju :P
przy okazji zapytam kolegów co jest do wymiany gdy podnośnik gdy ma założoną paletkę pustą (waży z 60-70kg) opada, jest takie puk puk i on wtedy opada po kawałku dodam że w hydraulice nie grzebane od pewnie jakichś 30 lat bo podnośnik i skrzynia sie nie psuły :)
Edytowany przez kamil927, 29 październik 2013 - 20:31.
#876 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 29 październik 2013 - 23:14
C-330 Podnośnik Olej nie jest gęściejszy tylko bardziej lepki, a mówiąc fachowo - wraz ze zmianą temperatury zmienia się charakterystyka lepkościowa oleju.
Co do opadania podnośnika, to w tym dziale temat był już wielokrotnie poruszany, zajrzyj do pokrewnych tematów, na pewno znajdziesz multum informacji. Np. tutaj:
http://www.agrofoto....ka#entry1046968
#877 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 30 październik 2013 - 21:24
C-330 Podnośnik dzięki za poprawienie mnie i dzięki za link :)
#878 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 17 listopad 2013 - 21:57
C-330 Podnośnik Koledzy chcę dla pewności podpytać z jakiego materiału wykonany jest cylinder podnośnika w C-330 ??
Próbowałem go spawać od zewnątrz spawa się, ale chcę się upewnić co to dokładnie za materiał
#879 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 16:33
C-330 Podnośnik Witam. Mam problem z swoim podnosnikiem w 330. Jakis czas temu gdy woziłem buraki 30 to sie zakopałem i dociazałem sie belka aby wyjechac po tym incydencie nastepnej przyczepy juz nie mogl wykipowac. Nawet pustego siewnika juz nie chce podnisc, wiec postanowiłęm wymienic pompe, pierscienie i wszystkie oringi ale to nic nie dało. Puste ramiona podnosi i trzyma ale nie sa sztywne mozna je uginac tak jakby w cylindrze było powietrze i sie sprezało. Gdy podczas właczone pompy dam kipowanie to ciagnik ani troche sie nie przydusi? Czy to rodzielacz jest popsuty? Bo nie chce z nowu wymieniac a moze nic to nie pomoze?
#880 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 21 listopad 2013 - 16:55
C-330 Podnośnik Pompa może zasysać lewe powietrze, oringi w bloku tam gdzie wchodzi kolanko pompy wymieniałeś?? ustawiłeś je pod kątem prostym względem obudowy?
Sprawdź jeszcze właśnie rozdzielacz najlepiej rozebrać go umyć części i sprawdzić czy nic nie jest uszkodzone w zaworze przeciążeniowym sprężyna i kulka i tak samo koło tego pokrętła dociążenia jest kulka i sprężynka. Potem przesmarować i złożyć i powinno chodzić.
http://zapodaj.net/e...db6705.png.html
http://zapodaj.net/8...c93dfe.jpg.html
Edytowany przez Roki212, 21 listopad 2013 - 20:10.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
