C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#841 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 06:29
C-330 Podnośnik Dodany obrazek
Dodany obrazek
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 12:10
#842 Share Dawid381010
Dawid381010
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja :))
Napisany 09 czerwiec 2013 - 19:20
C-330 Podnośnik Panowie !
chciałbym się was doradzić "zapytać" otóż wymieniłem wszystko i dalej opada a na gumowych pierścieniach wyrywa gumki !
a Miałem taki problem bo na pompie wyrywało mi tez gumki bo roździelacz nowy i pompa i dałem do zakładu i mi zrobili pierścienie na pompę gumowe z domieszką miedzi i efekt jest zadowalający 350 kg podnosi na 400 obrotów takie pierścienie z domieszką miedzi zakładają do koparek u udźwigu 5000 kg :D
i pytanie brzmi jak bym dał do zakładu tłok do emki plus cylinder i żeby mi zrobili takie gumki do tłoka do podnośnika żeby ich nie wyrywało i czy by to miało prawo bytu ???
#843 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 09:00
C-330 Podnośnik wymieniłem pompę, bo w ciągniku była pompa o przedziwnym symbolu PZ2-AS-20 i oringi w środku były całe, uszczelniacz na wałku pompy też a luz był niemiłosierny ..... założyłem PZ 18AT jak doradzili mi w sklepie, podnośnik działa, ale po włączeniu pompy słychać jakieś buczenie z pompy właśnie .... tak ma być czy coś sknociłem ?
#844 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 09:10
C-330 Podnośnik pompa wymieniona na nową temat do zamknięcia.
#845 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 13:31
C-330 Podnośnik Jak u siebie wymieniłem pompę (co prawda na inną niż Ty) tez na początku była głośna. Później albo się przyzwyczaiłem albo ucichła B)
Edytowany przez ukasz, 11 czerwiec 2013 - 13:33.
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#846 Share derek2223
derek2223
  • 11 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 19:19
C-330 Podnośnik Kolego Dawid381010 według mnie to pewnie nie trzeba robić jakichś specjalnych uszczelnień z domieszkami miedzi (aczkolwiek możesz tylko nie wiem jak to cenowo wychodzi), myślę że spokojnie wystarczą z tworzywa ( zresztą C-335 tak ma chyba) podtoczyć odpowiedni kanałek pod uszczelniacz i założyć zwykły handlowy i będzie trzymać (jeśli oczywiście cylinder ma odpowiednią powierzchnię). A swoją drogą dziwne, że tak "wyrywa gumki" może za wysokie ciśnienie w układzie?
#847 Share Dawid381010
Dawid381010
  • 136 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 14:49
C-330 Podnośnik
derek2223 ciśnienie odpada bo jest takie jak trzeba .!
#848 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 08:37
C-330 Podnośnik Jak to jest c 330 to nie masz uszczelniaczy na tłoczysku tylko pierścienie http://allegro.pl/pi...3257623233.html
a w tłoku możesz dotoczyć 3 rowek na uszczelniacz.
#849 Share Dawid381010
Dawid381010
  • 136 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 10:50
C-330 Podnośnik od normalnej trzydziestki tłok i pierścienie . dotaczałem jeszcze jeden rowek na pierścienie i dalej opada a od 330m na gumkach mi trzymało bardzo dobrze tylko gumki wyrywa i musze dojść do tego czego to wyrywa !
#850 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 16 czerwiec 2013 - 10:58
C-330 Podnośnik W c330M są metalowe pierścienie tak samo jak w c330 , gumowe są w c335 , ;)
wyrywa gumki bo w cylindrze jest otwór przelewowy i na nim tnie gumki :(
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#851 Share Dawid381010
Dawid381010
  • 136 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 13:08
C-330 Podnośnik wiem właśnie dlatego sb myśle że guma jest za słaba i dlatego otwor przelewowy ją niszczy ?
#852 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 19:46
C-330 Podnośnik Guma to guma, i nie wytrzyma kontaktu, z ostrymi stalowymi krawędziami :P
#853 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 16 czerwiec 2013 - 22:05
C-330 Podnośnik Zrób sobie coś takiego :P
http://www.fotosik.p...c9fc75b075.html
#854 Share derek2223
derek2223
  • 11 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 16:10
C-330 Podnośnik a po co w cylindrze ten otwór? C 335 też tak ma?
#855 Share Dawid381010
Dawid381010
  • 136 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 21:30
C-330 Podnośnik ja myśle nad założeniem inych gumek i może będzie
#856 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 21:01
C-330 Podnośnik Pompa faktycznie ucichła, słychać ją jedynie przy podnoszeniu np pełnego opryskiwacza przy niskich obrotach silnika.
Dzięki wielkie za pomoc, niech Wam Bóg w plonach wynagrodzi. :)
#857 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 22:01
C-330 Podnośnik
Żeby podnośnik wiedział kiedy skończyć podnoszenie ;)
#858 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 16:00
C-330 Podnośnik Do żadnego zamknięcia, ja taką pompę zregenerowałem, została splanowana tak aby wewnętrzne tulejki/obudowy łożysk nie wystawały aby 0,05mm.
Wie ktoś może jakie wymiary mają te o-ringi??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#859 Share derek2223
derek2223
  • 11 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 20:34
C-330 Podnośnik Myślałem, że tłok dochodzi do jakiegoś twardego zderzaka, na którym się opiera albo coś w tym stylu...no ale.. życie potrafi zaskakiwać :P
a nie wiecie, czy 335 też ma taki otwór? A jeśli tak to czy gumowe pierścienie mają tam prawo bytu? A jeśli nie to w jaki sposób ograniczony jest skok tłoka? :)
Edytowany przez KRISTOFORn, 22 październik 2013 - 12:51.
Cytowanie poprzedniego posta
#860 Share tomn95
tomn95
  • 637 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 21:40
C-330 Podnośnik Witam. Dziś zauważyłem, że coś zaczyna się dziać nie tak z pompą w c330. Opryskiwacz sadowniczy zawieszany zalany do pełna (400L) opada wolniej niż gdyby był pusty. W czym waszym zdaniem leży problem, co należy sprawdzić ?
Pozdrawiam.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
