C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#821 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 04 maj 2013 - 12:21
C-330 Podnośnik
a nie przełączyłeś tej dźwigni od wyłączania pompy? tam gdzie dźwignia od wałka jest
Dźwignia jest ustawiona jak być powinna, dla pewnośc kilka razy przestawiona w tą i z powrotem,
Mam pomysł, żeby sprawdzić, czy pompa w ogóle pompuje .... odkręcić przewód idący do filtra i zobaczyć czy popłynie z niego olej, jak myslicie ? da radę cokolwiek zobaczyć w ten sposób ?
raz mi sie tak robilo to powodem byly te dwa uszczelniacze w pompie ze je wsysalo w pompe i zatykalo pompe
Co do wymiany oringów mam pytanie, czy to trudne jest do zrobienia ?
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 09:59
#822 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 04 maj 2013 - 13:07
C-330 Podnośnik Nie jest trudne, problemem jest tylko zrzucenie pokrywy tylnego mostu bo trza troche poodkręcać.
Co do Twojego pomysłu - olej moze i popłynie, ale to nie znaczy że pompa w 100% sprawna, bo zimny i lepki olej przejdzie Ci do przewodu, ale rozgrzany i pod dużym ciśnieniem które potrzebuje siłownik będzie przewalać się przez zniszczony uszczelniacz lub oringi.
#823 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 04 maj 2013 - 13:32
C-330 Podnośnik Ok, siłownik potrzebuje dużego ciśnienia, zgadzam się, ale do podniesienia samych ramion już tak duże ciśnienie nie jest potrzebne, nawet z "pomocą" z zewnątrz podnośnik nie daje oznaków życia .....
A pompa na pewno nie będzie wytwarzać 100% ciśnienia, bo ma 30 lat :)
Czy o te uszczelniacze chodzi ?
Dodany obrazek
Sorry, że tak męczę, ale wie ktoś do czego służy ten koreczek (21)?
Dodany obrazek
Edytowany przez Marmur911, 04 maj 2013 - 13:40.
#824 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 04 maj 2013 - 14:29
C-330 Podnośnik Mogą być te uszczelniacze, albo też pierścień uszczelniający (simering) nr 18. Prędzej obstawiał bym jego, bo nie wiem jak innym ale przy oringach to podnośnik "powoli umierał" w moim ciapku, podnosił coraz gorzej aż całkiem je przerwał.
Co do koreczka to wiem tyle co Ty, czyli ile przeczytałem w instrukcji, więc nie potrafię Ci pomóc.
#825 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 04 maj 2013 - 15:59
C-330 Podnośnik Mniejsza o koreczek, w wolnej chwili zabiorę się za podnośnik i zobaczymy co dam radę zrobić.
Dzięki wielkie za pomoc, jak coś naprawię to się odezwę ;).
#826 Share Robertb
Robertb
  • 163 postów
Napisany 04 maj 2013 - 20:42
C-330 Podnośnik Ja jeszcze gdy mi wsysalo te oringi to popuszczalem ktoras z tych rurek co sa miedzy kolanami i wiele razy pomoglo a jak nie to 15 minut i gora zrzucona
#827 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 04 maj 2013 - 21:19
C-330 Podnośnik Korek wygląda na dodatkowy niewykorzystany spływ oleju. Próbowałeś podpinać coś pod wyjście?
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#828 Share Robertb
Robertb
  • 163 postów
Napisany 05 maj 2013 - 11:30
C-330 Podnośnik Tak mi tez sie wydaje ze tam nic pod tym korkiem nie ma
#829 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 05 maj 2013 - 13:55
C-330 Podnośnik A pokrywę trzymają tylko te śruby (+ 2 niewidoczne na rys) ?Dodany obrazek
Edytowany przez Marmur911, 05 maj 2013 - 13:55.
#830 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 05 maj 2013 - 14:05
C-330 Podnośnik Zdaje sie że jeszcze te cztery w środku (śruba nr 14). Pewny nie jestem ale jak nic innego nie trzymają to pewnie będą robić Ci problemy. Choć zawsze można spróbować tylko odkręcić te na obrzeżach, jak nie bedzie chcialo zejsc to odkrecisz jeszcze te 4
i zobacz jeszcze czy nie masz z tyłu dwóch śrub od dołu przykręcanych, w zwykłych 30tkach tak jest
Edytowany przez lukasz222, 05 maj 2013 - 14:06.
#831 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 05 maj 2013 - 15:33
C-330 Podnośnik Te 4 śruby z numerkiem 14 są od mocowania siłownika, przynajmniej tak to wygląda, po maturze się za to zabiorę i zobaczymy co ciekawego znadję w środku :)
Edytowany przez Marmur911, 05 maj 2013 - 15:34.
#832 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 08 maj 2013 - 15:00
C-330 Podnośnik Dzisiaj miałem chwilkę i postanowiłem zrobić mój eksperyment, tzn. sprawdzić, czy z pompy popłynie olej, po odkręceniu korka (czerwony na rysunku) miałem nadzieję, że popłynie jakiś olej (pompa "włączona"), okazało się, że żaden olej nie płynie i mnie to troszkę zdziwiło .... stwierdziłem, że zobaczę, co w takim razie się stanie jeśli odkręcę koreczek wylotowy (niebieski), okazało się, że wielkie nic .... ale kiedy zatkałem wlot do filtra okazało się, że na wylocie coś się zaczyna dziać, nawet nie wiem jak to określić .... wyglądało, jakby pompa podawała zamiast oleju powietrze, stan oleju w skrzyni biegów w normie, czyżby zatkany smok ?
Dodany obrazek
#833 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 14 maj 2013 - 08:01
C-330 Podnośnik Sytuacja wygląda tak, pompa nie może zaciągnąć oleju, rozbiorę pompę i zobaczę co dzieje się w środku
#834 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 14 maj 2013 - 10:36
C-330 Podnośnik sprawdzałeś przewody filtr i smoka? Nie wiem jak tam jest to dokładnie rozwiązane ale może coś być przytkane
#835 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 14 maj 2013 - 14:09
C-330 Podnośnik smok wygląda tak, że jest po prostu coś na kształt rurki w korpusie a filtry są ok, jak to rozbierałem, to pompa w jedną stronę kręciła się bez większego oporu, w drugą w pewnym momencie był wyczuwalny większy opór tak jakby coś w środku ocierało się, ale naiwnie miałem nadzieję, że pompa nie działa, bo dźwignia włączająca odmówiła posłuszeństwa ... teraz muszę to otworzyć jeszcze raz
a co do przewodów, to chyba tylko od smoka byłyby do sprawdzenia, a takowych praktycznie nie ma, bo kolanko pompy wchodzi praktycznie w obudowę filtra
Edytowany przez Marmur911, 14 maj 2013 - 14:13.
#836 Share darek1234550
darek1234550
  • 2 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:47
C-330 Podnośnik Witam . Mam pytania czy w c330 olej do podnośnika jest ten sam co w skrzyni biegów ?
#837 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 maj 2013 - 22:30
C-330 Podnośnik Tak jest to ten sam olej. Skrzynia jest zbiornikiem oleju dla hydrauliki.
#838 Share darek1234550
darek1234550
  • 2 postów
Napisany 21 maj 2013 - 21:46
C-330 Podnośnik Jeszcze mam takie pytanie jaki olej najlepszy do hydrauliki w c330 i ile może go wejśc ?
Edytowany przez darek1234550, 21 maj 2013 - 21:48.
#839 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 20:00
C-330 Podnośnik Witam serdecznie, próbuję ratować pompę podnośnika w ursusie c 335, jest to pompa oznaczona przedziwnym symbolem PZ2-AS-20, po otwarciu okazało się, że oringi są w porządku, pompa ma 2 pokrywy, sprawdzałem pod obiema sprawdzałem i wydaje się być ok, simmering jest ok a pompa nie działa potem wrzuce zdjęcia pokrywy, wyszydtko powinno działać a pompa nie chce zaciągnąć oleju, ma ktoś może pomysł jak to uratować ?
#840 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 20:29
C-330 Podnośnik no comment
zle przeczytalem model <_<
Edytowany przez izydor6280, 04 czerwiec 2013 - 20:30.
Polska B
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
