C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#801 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 13:07
C-330 Podnośnik Na wyjście daje ciśnienie? Mierzyłeś jakie ciśnie masz ustawione? Zawór przelewowy sprawdzałeś. Skoro wszystko wymieniałeś bez poprawy to najpewniej wina rozdzielacza będzie bo tylko jego nie ruszałeś
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 19:08
#802 Share jedrysekjarek
jedrysekjarek
  • 51 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 16:42
C-330 Podnośnik A czy ktoś wie co tak naprawdę robią podczas regeneracji rozdzielacza w C-330?? W końcu nowy kosztuje 550zł a za regeneracje wołają do 350zł i stary trzeba oddać. 200zł różnicy a nowy to zawsze nowy. Może w domowych warunkach udało by się go zregenerować.
#803 Share marcinekg87
marcinekg87
  • 22 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 19:14
C-330 Podnośnik mierzyłem przed wymianą pompy i cylindra to było bodajże 90 atmosfer i po wymianie też tyle samo ale dzis zdjęłem dekiel i okazało się ze klin przy pompie w zembatce zerwało i dlatego nie ruszało nic i jutro kupie i ten klin i okaże sie ale pewnie ten rozdzielacz bo jak wymieniłem to co do tej pory to słabo podnosiło i ciśnienie się nie zmnieniło po i przed wymianą było takie samo
ten zawór gdzie znajduje sie???????
#804 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 19:42
C-330 Podnośnik Jeśli miał byś maszyny do obróbki metali czyli tokarka, wytaczarka i odpowiedni materiał to oczywiście, że zrobisz w domowym zaciszu. ;)
#805 Share max696
max696
  • 122 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 21:05
C-330 Podnośnik Tutaj można kupić niektóre części do rozdzielacza, miedzy innymi tłok, sprężyny i inne
http://hurtowniaroln...k-hydrauliczny/
#806 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 21:24
C-330 Podnośnik Całkiem możliwe że stara pompa jest sprawna, ciśnienie reguluje rozdzielacz a dokładniej zawór przelewowy. Po lewej stronie rozdzielacza masz nakrętkę na klucz 30 czy coś takiego zaplombowaną(o ile nie zerwana wcześniej) pod nią będzie sprężyna, jeśli nie jest pęknięta podłóż podkładkę i zmierz wtedy ciśnienie. W razie potrzeby podłóż więcej maksymalnie na 130-140 ustaw
Edytowany przez ukasz, 08 kwiecień 2013 - 21:25.
#807 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 21:26
C-330 Podnośnik takie rzeczy nie robi sie na tokarce a szlifierce. Samemu można w zasadzie uszczelnienia wymianić
#808 Share marcinekg87
marcinekg87
  • 22 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 20:25
C-330 Podnośnik po wymianie tego klina jest wszystko dobrze tylko jak ciężar jest tak do 350 kg a powyżej ciężko podnosi np bele z sianokiszonki cięzko na pełnych obrotach a siewnik nawozów i w nim 300 kg to na wolnych obrotach podnosi bez niczego dodam że zmieniłem też rozdzielacz na regenerowany co może byc tego przyczyną że cięzko podnosi bele
#809 Share gienek92
gienek92
  • 1 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 11:46
C-330 Podnośnik Man pewien problem z podnośnikiem w ursusie a mianowicie nie chce mi podniosić na wciśniętym sprzęgle.. nie wiem zabardzo dlaczego ..może ktoś już miał cos podobnego przy swoim .prosze o odp. Z góry dzięki
#810 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 24 kwiecień 2013 - 12:54
C-330 Podnośnik To nie problem, to normalne bo jak wciskasz do oporu to włączasz drugi stopień sprzęgła i wyłączasz napęd pompy. Na 1szym stopniu można normalnie podnosić
Edytowany przez lukasz222, 24 kwiecień 2013 - 12:55.
#811 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 13:41
C-330 Podnośnik spotkalem sie ze zle ustawionym sprzegle ze traktor jeszcze ciagnelo a juz pompa nie chodzila teraz ustawilem sprzeglo idealnie i noge trzymam na skrzyni i palcami wciskam 5 cm i ciagniczek pieknie staje i pieknie biegi sie zmienia :)
#812 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 14:30
C-330 Podnośnik Robiłeś coś cięższego po ustawieniu sprzęgła nie ślizga się wtedy?
#813 Share ene
ene
  • 88 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 19:39
C-330 Podnośnik Właśnie też mi się wydaje ze o uślizg w takiej sytuacji nie trudno - sam miałem takie lekkie sprzęgło tyle że bez problemu ślizgało się na ,,4" przy cięższej robocie- pomimo nowych tarcz. Za to teraz po wymianie kompletu sprężyn w docisku niema mowy o niekontrolowanym ślizganiu się sprzęgła tyle że pedał sprzęgła 2 razy ciężej jest wduszać.
#814 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 19:58
C-330 Podnośnik nie slizga sie chodzi igiełka ....
#815 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 20:18
C-330 Podnośnik witam zobacz czy wałek wom się zatrzymuje w tedy gdy podnośnik staje
#816 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 22:17
C-330 Podnośnik Przecież w 30tce innej sytuacji nie będzie jak odłączenie WOMu i pompy razem -_-
jedyne co tu może być nie tak to złe ustawienie łapek odciągów sprzęgła i odciągi drugiego stopnia są na tej samej wysokości co pierwszego, czyli trzeba będzie wyregulować
Edytowany przez lukasz222, 24 kwiecień 2013 - 22:20.
#817 Share Marmur911
Marmur911
  • 35 postów
Napisany 03 maj 2013 - 14:36
C-330 Podnośnik Witam, tak jak w temacie, mam problem z podnosnikiem w Ursusie C 335, mianowicie podnosił nawet dość ciężkie narzedzia, ale w pewnym momencie podnośnik po prostu przestał działać, bez żadnych wczęsniejszych objawów ... jakiś czas temu trzeba było poczekać moment po odpaleniu, żeby podnośnik działał. Aktualnie podnośnik nie działa nawet bez obciążenia ... filtr skrzyni biegów jest czysty a stan oleju w normie .... zastanawiam się nad "samoczyszczącym" filtrem oleju, od 1982 roku (od nowości) nie był ruszany.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak sprawdzić co jest grane to bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
#818 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 03 maj 2013 - 14:52
C-330 Podnośnik Jak dla mnie to uszczelniacz na pompie do wymiany będzie
#819 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 03 maj 2013 - 18:27
C-330 Podnośnik a nie przełączyłeś tej dźwigni od wyłączania pompy? tam gdzie dźwignia od wałka jest
#820 Share Robertb
Robertb
  • 163 postów
Napisany 03 maj 2013 - 20:38
C-330 Podnośnik a hydraulika dziala,raz mi sie tak robilo to powodem byly te dwa uszczelniacze w pompie ze je wsysalo w pompe i zatykalo pompe,teraz jak opuszcze dzwignie od wywrotu za mocno to wodziki sie przyblokuja i musze wtedy gore sciagac polozyc na plecy poprzesuwac dzwigniami i jest ok.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
