C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#61 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 05 luty 2008 - 20:51
C-330 Podnośnik o jakie oringi i na jakim tłoku Ci chodzi.... (tam są 4 pierścienie metalowe, jedynie przychodzą dwa oringi jeden pod tuleje a drugi za na końcu tulei i obydwa zostały wymienione dziś na nowe.
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 15:09
#62 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 luty 2008 - 20:54
C-330 Podnośnik No tak pomyliłem się. To zastanów się jeszcze nad pompą.
#63 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 05 luty 2008 - 21:09
C-330 Podnośnik Coś mi sie zdaje, ze nie czytałeś zupełnie mojego dzisiejszego postu. Dwa posty wcześniej pisałem, że pompa została wymieniona na nową dzisiaj.
#64 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 luty 2008 - 18:45
C-330 Podnośnik A roździelacz sprawdzałeś?
#65 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 06 luty 2008 - 22:46
C-330 Podnośnik Nie mam jak sprawdzić tego rozdzielacza, ale myślę ze powinien być oki
#66 Share yogi
yogi
  • 146 postów
Napisany 06 luty 2008 - 23:27
C-330 Podnośnik http://www.agrofoto....image40507.html naprawde pomaga! teraz to jak maszyna jest zbyt ciężka to na wolnycz obrotacz przód podnosi
#67 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 luty 2008 - 19:32
C-330 Podnośnik Napewno to daje jakąś różnice wkońcu to dwa tłoki.
#68 Share kuzynek
kuzynek
  • 17 postów
  • Zainteresowania:różne
Napisany 21 luty 2008 - 19:57
C-330 Podnośnik Witam. Ja mam także problem z podnośnikiem w ciapku. Co jakiś czas muszę podnosić bo opada podnośnik - a kto nie ma??? znajomy zmienił tuleje, pierścienie, tłok kupił nową pompę i rozdzielacz i pomogło hi hi na jakiś czas. ok 1 roku. jeśli nie ma siły podnoszenia to prawdopodobnie siadł rozdzielacz jeśli pompa jest nowa. Regeneracja nic nie da - trzeba kupić nowy. A można jeszcze sprawdzić filtr w skrzyni biegów??? pozdro
#69 Share lolo149
lolo149
  • 13 postów
  • Zainteresowania:zwierzeta gospodarskie zwłaszcza Trzoda chlewna<br />Formula 1
Napisany 21 luty 2008 - 20:02
C-330 Podnośnik i nadal ma problemy??
#70 Share kuzynek
kuzynek
  • 17 postów
Napisany 21 luty 2008 - 20:50
C-330 Podnośnik tak nasze 30-stki w sumie pracują na 17ha pola. cały rok w polu
#71 Share Patrick345
Patrick345
  • 390 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,
Napisany 21 luty 2008 - 21:31
C-330 Podnośnik U mnie też lekko opada jak jadę gdzieś dalej to podwieszam na łańcuchu.
Ursus C-330M każdemu go potrzeba :)
#72 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 luty 2008 - 22:02
C-330 Podnośnik
Jak Wasze trzydziestki radzą sobie z podnoszeniem owijarki do bel (Sipma Z-274)?? Bo u mnie podnosi ją na max obrotach sinika tak z 5 cm od ziemi i wyżej już nie może... Chcąc ja wyżej podnieść musi druga osoba pomagać ja podnieś.
Drugi problem to taki, że po podniesieniu w czasie transportu opada, jadąc po drodze krajowej trzeba co jakieś 500 metrów zatrzymywać sie i znów ja podnosić bo opada w dół.
Co może być przyczyna tego niedomagania, a może ta owijarka jest po prostu za ciężka na C-330. Wg. instrukcji waży 470kg. Dodam, że wymiana oleju na nowy i czyszczenie filtra nic nie dało. Bardzo ciekawi mnie jak jest u Was. Czy traktor (C-330) daje rade podnieś owijarkę bez problemu????
Najprawdopodobniej puszcz zawór przeciązeniowy na to wystarczy podłozyć kilka podkładek pod sprężynę. Śrubę zaworu znajduje się pod siedzeniem (chyba na 24 klucz). Ewentualnie może być już zjechana pompa więc musisz ją wymienić
Drugi problem odnośnie opuszczania jest bardziej złożony bo musisz wymontować tłok i wymienić manszety. Całość niepowinna Ci zająć więcej niż pół dnia roboty.
#73 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 22 luty 2008 - 08:23
30-stka niema żadnych problemów z podniesieniem owijarki nawet a jeśli już to tylko z tego powodu że stanie dęba i nie potrzebuje do tego siłowników dodatkowych chociaz to ciekawy pomysł na jeszcze większe podnoszenie np. wycinaka do kiszonki.
Podkręć zawór albo podłuż pod niego podkładki tak jak pisał Kolega wcześniej i będzie ok.
A to że podnośnik trochę opada to żaden problem na czas transportu można powiesić na łańcuchu albo poprawić co jakiś czas podnośnikiem. A skoro piszesz że wymieniłeś uszczelnienia tłoka to na pewno już rozdzielacz puszcza. Tak na marginesie moja 30-tka podnosi turem bez problemu bele sianokiszonki zrobionej sipmą. Dodam ze udźwig jest taki że bez skrzyni na tylnym podnośniku może podnieść tylne koło. A to wszystko dzięki podniesieniu ciśnienia na rozdzielaczu.
#74 Share kuzynek
kuzynek
  • 17 postów
Napisany 22 luty 2008 - 18:20
C-330 Podnośnik
ja tak podwieszałem ale do czasu.......kiedy sie nie urwał i narobił masakry
#75 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 22 luty 2008 - 19:01
C-330 Podnośnik Urwał Ci się na cięgnie czy jakieś ogniwo ?? I co narobił ??
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
#76 Share Patrick345
Patrick345
  • 390 postów
Napisany 23 luty 2008 - 10:32
C-330 Podnośnik Ja po niezłych dziurach na łańcuch jeżdżę i się jeszcze nie urwał.
#77 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 15 czerwiec 2008 - 20:52
C-330 Podnośnik Dobra, nie będę zakładał kolejnego tematu, więc zapytam tutaj: Ile kosztuje generalka podnośnika w 330 (pompa, regeneracja rozdzielacza {o ile się da i ile kosztuje} I wszelakie uszczelniacze) Jeszcze jedno pytanko, czy sam dam radę to zrobić i ile czasu mi to zajmie?? Ciapek jest z lat 70-tych - prawdopodobnie nigdy nie ruszany tył.
#78 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 04 sierpień 2008 - 23:04
C-330 Podnośnik Witam,
Mam ciekawe pytanie, mianowicie u znajomego przy ursusie c-330 została wymieniona pompa hydrauliczna bo bardzo słabo podnosił. Teraz podnosi lepiej, ale jak tę gałeczkę się przydusi niecałkiem w prawo (przy podnoszeniu) to ciągnik się przydusza i o dziwo zaczyna jechać do przodu ;) . Jak ma założony ciężar na podnośnik to przy próbie podniesienia też ciągnik rusza do przodu (wtedy to czy gałka jest w pełni przechylona czy do oporu).
Jak ktoś wie co to może być to proszę o podpowiedź,
Z góry dziękuję
Pzdr.
#79 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 05 sierpień 2008 - 10:19
C-330 Podnośnik A na luzie stoi? Bardzo dziwny przypadek Ci powiem. :) ;)
#80 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 05 sierpień 2008 - 18:32
C-330 Podnośnik Właśnie - dziwny. Ciągnik stoi na luzie, i przy próbie uniesienia zaczyna jechać. Sam nie wiem co to może być.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
