C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#721 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 21:53
C-330 Podnośnik chodziło mi oto żeby dźwignia początkowo była w pozycji opuszczania i niech tak chwile popracuje. W ten sposób się odpowietrza układ więc powinno łatwiej ruszyć po chwili. Co do oleju to w tym roku wymieniałem u siebie i teraz jak zdjąłem podnośnik to strasznie gęsty jest, a temperatura to około 5 stopni. Tylko ja mam osobny zbiornik na olej a tam jest hydrauliczny więc u mnie ma problemu.
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 02:12
#722 Share Mariusz-C330M
Mariusz-C330M
  • 68 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 16:43
C-330 Podnośnik Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł :) Gdy podnośnik przestanie działać, sprawdzę czy pompa pobiera olej. W tym celu zdemontuję pokrywe filtru, wyjmę wkład i sprawdzę ssanie. Spróbuję doprowadzić olej z zewnętrznego żródła do otworu wlotowego. Może jakiś przewód gumowy dopasuję do tego wejścia, a drugi koniec włożę do butelki z olejem. Jeżeli pompa zassie, pozostanie tylko rozdzielacz na drodze oleju. Jeśli ramiona ruszą, znaczy że rozdzielacz też nie blokuje. :) W przypadku braku reakcji podnosnika, powodem może być rozdzielacz.
Zobaczę jak to się potoczy. Jeśli sytuacja się nie zmieni, pewnie tylko taki test mi pozostanie zrobić.
Ukasz masz rację, nie załapałem początkowo tego z tymi cięgnami, położeniem dżwigni :unsure:.
#723 Share piotrek7862
piotrek7862
  • 25 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 30 styczeń 2013 - 12:40
C-330 Podnośnik witam zabrałem sie za remont podnośnika odkreciłem śruby wokół korpusu i coś jakby trzymało i nie moge zdjąć tego korpusu prosze o szybką odpowiedz
#724 Share Rabe
Rabe
  • 79 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 13:39
C-330 Podnośnik z tyłu podnośnika pod spodem są jeszcze 2 śruby odkręciłeś je
#725 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 14:35
C-330 Podnośnik Jeżeli dawno nie był ściągany to mógł troszkę się "przykleić" kiedyś tez tak miałem. Po upewnieniu się że odkręciłeś wszystkie śruby łącznię z tymi dwoma z tyłu od dołu. Załóż belkę i wejdź na nią powinno pomóc. Jeżeli nie to przecinak i podważasz
#726 Share piotrek7862
piotrek7862
  • 25 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:03
C-330 Podnośnik Mam pytanie, ile oleju wchodzi do C-328 do podnośnika
Edytowany przez Marcin91, 30 styczeń 2013 - 18:15.
Caps Lock
#727 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:25
C-330 Podnośnik Ja wlewam jakieś 7-8 litrów wtedy jest pod sam wałek podnośnika( używam wyjść do kiprowania itp) jeżeli tylko do podnośnika to 5 litów spokojnie wystarczy
#728 Share Rabe
Rabe
  • 79 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:02
C-330 Podnośnik 23l do podnośnika a do silnika 6,5l idzie do c330 więc tu pewnie jest to samo tu masz http://www.tractoor.pl/problemy-i-porady/porady-techniczne/167-porady-techniczne-.html
#729 Share kokoman0
kokoman0
  • 604 postów
  • Zainteresowania:Jazda wszystkim co ma koła ale niekoniecznie silnik
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:21
C-330 Podnośnik W c-328 jest oddzielny zbiornik na olej do podnośnika. I wchodzi tam właśnie jakoś ok.7l chyba (zbytnio już nie pamiętam).
#730 Share piotrek7862
piotrek7862
  • 25 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:34
C-330 Podnośnik wiem że jest oddzielny zbiornik chodziło mi o o to ile oleju tam wchodzi
#731 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 21:03
C-330 Podnośnik tak jak wcześniej pisałem. Zresztą w korku masz bagnet więc będziesz widział czy jest dobrze
#732 Share wiedman1900
wiedman1900
  • 28 postów
Napisany 05 luty 2013 - 10:14
C-330 Podnośnik koledzy mam pytanie gdzie mogę się podłączyć w ciapku aby móc zbadać ciśnienie jaką daje pompa hydrauliczna
bo po założeniu pompy do ciapka bez podkładania podkładania ciapek podniósł owijarkę oraz bele kiszonki na 1600 obr. a jak podłożyłem podkładkę jeszcze jedna to teraz ma problem nawet zielona bele sianokiszonki unieść
przed podkładaniem podkładek dźwigał na 800obr a teraz 1600obr i nieraz to mało czego może to być przyczyna nieszczelności w układzie czy co pompa ma wydajność niby 26 litrów przy 1600 obr i tę pokrętło od zaworu bezpieczeństwa co jest przy dźwignie od podnoszenia to powinno być odkręcone czy dokręcone ja ma dokręcone
#733 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 05 luty 2013 - 12:07
C-330 Podnośnik to pokrętło nie służy do regulacji ciśnienia a dociążania (tylna pozycja do błotnika dźwignia). Ciśnienie najwygodniej zmierzyć na wyjściu do kiprowania przyczep. Jeżeli nie masz to trzeba będzie wpiąć się w rozdzielacz od góry będziesz miał tam zaślepkę. Najpewniej przesądziłeś z ciśnieniem wywaliło oring w pompie.
#734 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 06 luty 2013 - 23:05
C-330 Podnośnik Tak to jest grzebać bez zegarów czyt. na pałę, przestrzegam przed tym każdego, kiedyś znajomy w cyklopie ustawił ciśnienie tak że jak mu zmierzyłem to miał 200bar , jeśli wywaliło o-ring w pompie to teraz pytanie do wiedman1900 jeśli podłożyłeś podkładkę to co później podnosiłeś na tuzie??, też owijarkę i nagle podczas podnoszenia zaczęły się problemy, czy od razu po podłożeniu podkładki był problem??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#735 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 12 luty 2013 - 12:47
C-330 Podnośnik Witam... mam mały problem z hydrauliką zarówno w turze jak i podnośniku z tyłu. mianowicie gdy olej jest zimny jeszcze jako tako podnosi (muszą być duże obroty) ale jak się rozgrzeje to lipa.trzeba strasznie gazować żeby cokolwiek drgnęło. latem nie mogę podnieść beli 120 x120 suchej słomy. muszę uwijać mniejsze żeby je móc podnieśc.a o sianie nie wspomnę. co może być nie tak? czy są jakieś magiczne modyfikacje w samej pompie a może rozdzielaczu? proszę o pomoc. pompa jest dwuletnia wzmacniana lecz bardzo szybko zaczeło się właśnie tak dziać
#736 Share arosaw100
arosaw100
  • 16 postów
Napisany 12 luty 2013 - 14:11
C-330 Podnośnik Przy rozdzielacz z jego lewej strony jest zawór przelewowy zwany też przeciążeniowy .Jest to nakrętka na 24 klucz wykręcasz masz tam spężyne z grzybkiem i tej nakrętce znajdziesz tę podkładki regulacyine ósemki ja wyimowałem je kładłem nakrętke ósemkę i jedną podkładkę na początek spróbuj dołożyć podkładki .Tylko wszystko w granicach rozsądku bo to jest zawór przeciążeniowy .Ja zrobiłem tak u siebie przy mce i u paru kolegów w 330 .Tylko nie przesadzaj z tymi podkładkami bo jak koledze powiedziałem jak to zrobić i przesadził to pękła mu obudowa przy rozdzielaczu
#737 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 12 luty 2013 - 14:38
C-330 Podnośnik arosaw100 zacząć to należy od zmierzenia ciśnienia nie od jego podwyższania. Podepnij manometr i sprawdź jakie ciśnienie powinno być około 130. Ponieważ piszesz że na zimnym podnosi a na ciepłym gorzej to prawdopodobnie będzie wina pompy ale najpierw tradycyjnie czyszczenie filtra i kiedy olej zmieniałeś? e
#738 Share arosaw100
arosaw100
  • 16 postów
Napisany 12 luty 2013 - 15:46
C-330 Podnośnik ukasz. tak masz racie tego typu akcje powino się robić z manometrem ale nie każdy go ma i wie jakie powino być ciśnienie w układzie.zawór przeciążeniowy nie może się otwierać przy ciśnieniu niższym niż 10,8 MPa i temperaturze 50*C i musi przepuszczać cały olej przy 13,5 MPa .i tem. 15*C .jak pisałem wcześniej ja to robiłem były sprawdzany filtr i inne rzeczy i zwykle pomagała regulacia zaworu istotny jest też olej ja używam hipol. tylko takie sprawy się robi uwagą.
#739 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 12 luty 2013 - 17:49
C-330 Podnośnik
a może podrzucisz jakieś zdjęcie?
#740 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 12 luty 2013 - 19:55
C-330 Podnośnik a co uszczelnianiem? mianowicie tłok. ile pierscieni potrzeba? jakie oringi i w jakie miejsca?
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
