C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#621 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 12 wrzesień 2012 - 22:54
C-330 Podnośnik No to wystarczy założyć uszczelniacz tłoczyskowy jak ktoś tu wcześniej napisał, wystarczy przetoczyć jeden rowek pod wymiar uszczelniacza a drugi niech będzie oryginalnie z tymi pierścieniami silnikowymi, albo założyć drugi uszczelniacz, metal do metalu nie da 100%owej szczelności a guma lepiej się dopasuje do tulei. U mnie brony opadną po godzinie czasu i jakoś nie narzekam, najważniejsze jest to że dobrze podnosi na wolnych obrotach. Ja będę zdejmował dekiel to na pewno będę zakładał te uszczelniacze na tłok, mam nawet kupione kilka sztuk.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 19:22
#622 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 13 wrzesień 2012 - 21:29
C-330 Podnośnik ja u siebie założyłem też uszczelniacz ( rowek dodatkowy więc pierścienie są wszystkie) Jednak niestety opada jak wcześniej mimo iż tłok i cylinder były w fatalnym stanie. Winny może być tylko rozdzielacz mimo iż ma dopiero 2 czy 3 lata ( z tucholi) najpewniej załatwił bo brak filtra ( 328)
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#623 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 14 wrzesień 2012 - 19:52
C-330 Podnośnik W układzie jaki ma 28 nie potrzebujesz filtra, jest nawet lepszy niż 30 z filtrem.
#624 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 14 wrzesień 2012 - 23:25
C-330 Podnośnik
Maniek, a pompę masz w 100% sprawną ?
Zapomniałem wymienić że pompa też została założona nowa. Wzmocniona hydrotor
#625 Share Developers
Developers
  • 29 postów
Napisany 15 wrzesień 2012 - 07:11
C-330 Podnośnik Do opadania podnośnika jeśli wszystko zostało wymienione to problem stoi po stronie zaworu który ma się otwierać po opuszczeniu podnośnika. Masz go za pewne go wyrobionego który nie wytrzymuje tyle atmosfer.
#626 Share pawel885
pawel885
  • 2722 postów
Napisany 15 wrzesień 2012 - 08:09
C-330 Podnośnik U mnie strasznie puszczał tylny podnośnik nawet z lekkimi narzędziami. Rozkręciłem rozdzielacz w drobny mak, przemyłem ropą pod ciśnieniem, przedmuchałem powietrzem i założyłem nową kulkę w zaworze. Teraz trzyma jak trzeba. Z moich doświadczeń wynika że duża część problemów z rozdzielaczami wynika z zabrudzenia go np opiłkami itp, ciągnik ma układ otwarty i masa brudu idzie też przez szybkozłącza
#627 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 15 wrzesień 2012 - 10:13
C-330 Podnośnik SipmaZ224 zgadza się ale tylko dopóki niema zrobionych wyjść hydrauliki ,o czym pisałem w innym temacie
#628 Share max696
max696
  • 122 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 20:43
C-330 Podnośnik Witam, mam pytanie, po wymianie oleju na agrol-u podnośnik podnosi dopiero na dużych obrotach i szybko opada nawet bez obciążenia, wiec mam zamiar wymienić pierścienie na tłoku i przy okazji rozebrać cały rozdzielacz, czy mógłby mi ktoś powiedzieć co mógłbym jeszcze powymieniać w aby go trochę usprawnić, narazie myślałem jeszcze o wymianie sprężyny zaworu bezpieczeństwa ponieważ moja jest już trochę ściśnięta i wymianie kulki na jej końcu. Co jeszcze mógłbym wymienić, a konkretnie chodzi co trzeba powymieniać przy okazji takiej rozbiórki? mam na myśli wszystkie uszczelki itp.
#629 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 21:08
C-330 Podnośnik O - ringi na pompie, tylko kup te grubsze i wzmacniane albo jakieś silikonowe, bo cienkie-originalne zaraz wypychają i zdrap tą podkładkę pod deklem, niepotrzebnie dystansuje, wypchane o-ringi to najczęstsza przyczyna niedomagania hydrauliki w ciapkach. Na tłoku wytocz rowek pod uszczelniacz. O-ringi inne też wymień a jakie to poszukaj w katalogu, wszystko jest podane.
KPK Kumurun Team
#630 Share max696
max696
  • 122 postów
Napisany 18 wrzesień 2012 - 11:08
C-330 Podnośnik Ok dzięki, pisząc o zdrapaniu podkładki to chodzi ci o tą co jest w pompie czy jakaś inną, nie będzie wtedy nieszczelności ?
#631 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 19 wrzesień 2012 - 07:40
C-330 Podnośnik Nie będzie, tam mają trzymać oringi całe ciśnienie, chodzi mi o tą podkładkę pod dekielkiem pompy hydraulicznej, znajomy tak zrobił żeby bardziej docisnąć oringi(kupił te grubsze) i jeździ już tak 2 lata np. w opryskiwaczu 400l, kosiarka rotacyjna itp i podnosi na wolnych obrotach.
KPK Kumurun Team
#632 Share g2osc
g2osc
  • 134 postów
Napisany 07 październik 2012 - 14:14
Mam mały problem z podnośnikiem w 328 ledwo co dźwiga. Kilka lat temu poszedł oring na siłowniku i objawy były takie same. Żeby dźwignąć pług trzeba nieźle gazować a o siewniku 3m to już nawet nie myślę. Znika również olej ze zbiornika. Może ktoś z was przerabiał już takie coś w swoim bolidzie:)
Bardzo proszę o wskazówki co mogło się stać albo jak to fajnie przerobić
#633 Share Maniek007
Maniek007
  • 20 postów
Napisany 07 październik 2012 - 19:01
C-330 Podnośnik Kolego przyczyn morze być wiele. Najlepiej zacznij od sprawdzenia drobnych rzeczy np; sprawdz filtr oleju czy nie jest zapchany . U mnie w c330 jak sie zanieczyści filtr to talerzówkę muszę podnosić na duzych obrotach a jak przeczyszczę filtr to na wolnych obrotach talerzówka w momęcie w górze. Trzeba odczasu do czasu przeczyszczać filtr. Ja w ciągu roku filtr przeczyszczam 2 razy. A jeśli ci ubywa olej to poprostu jest go zamało i nie uniesie nawet pługa. Morze też być pompa ściachana lub roździelacz.
#634 Share tomek30
tomek30
  • 181 postów
Napisany 07 październik 2012 - 19:18
C-330 Podnośnik U mnie jak słabo podnosił była słaba pompa.
#635 Share rafff24
rafff24
  • 843 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 08 październik 2012 - 19:11
C-330 Podnośnik jak znika olej ze zbiotnika to musisz zlokalizować wyciek,
#636 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 08 październik 2012 - 21:58
C-330 Podnośnik
Jak to możliwe że czyścisz 2 razy na rok i tak ci się zapycha, ja tam zaglądam raz na rok i praktycznie nie muszę wcale, bo raczej nie ma z czego czyścić, jedynie kilka opiłków.
Teraz gdy robię remont podnośnika to miałem pękniętą pompę po prawie całej długości, pompa była aluminiowa ale na 4 śruby, już aluminiowej nigdy nie kupię, chyba że tą wzmacnianą czyli z większym przepływem.
Chętnie zamienił bym się z kimś na dekiel od c328 a dał bym od c330 po wymianie wałka i tulejek brązowych na nowe i po dopasowaniu całości.
Edytowany przez Junkers, 08 październik 2012 - 22:03.
KPK Kumurun Team
#637 Share stas
stas
  • 91 postów
Napisany 09 październik 2012 - 08:15
C-330 Podnośnik
Jeśli znika olej to znaczy że przelewa się do skrzyni biegów (sprawdź stan w skrzyni).
Możliwości są dwie.
1
Uszczelniacz pompy olejowej.Wymiana uszczelniacza pomoże na krótko, bo pompa jest do wymiany.
2
Uszczelnienie tłoka lub porysowanie cylindra,tylko wtedy będzie szybko opadał podnośnik.
Tak że możesz śmiało zdejmowac podnośnik i naprawiac, bo samo nie minie!
,, Bo ja się czuję .......... maleńki jak robak, ......... ale króla nie widzę większym od siebie. " - jak mawiał Pan Franciszek.
#638 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 09 październik 2012 - 14:10
C-330 Podnośnik Nie ma co się pakować w koszty, no chyba że wg. własnego widzi mi się, albo nadmiaru gotówki.
Jeśli poszły o-ringi na pompie pod deklem to wymienić na te grubsze 25x3 bodajże i maszyny na TUZie znowu będą fruwać, sąsiad tak zrobił i jeździ już prawie rok czasu i wszystko gra, na wolnych obrotach opryskiwacz 400l 15m pnie się w górę aż miło.
Co do opadania wymienić pierścienie i założyć na nim uszczelniacz tłoczyskowy.
Jeśli to nie pomoże dopiero myśleć co dalej, przecież to jest niedużo roboty, nawet ręce się dobrze nie ubrudzą ;)
Edytowany przez Junkers, 09 październik 2012 - 14:11.
KPK Kumurun Team
#639 Share Hiddenly
Hiddenly
  • 100 postów
Napisany 09 październik 2012 - 15:01
mam taki problem dziś zauważyłem ze pod bolcem od womu jest plama oleju i skraplone troche pod dolnym zaczepem c330m jaka moze byc przyczyna
PS prawdopodnie jest to olej ze skrzyni ale zkad on tam
Edytowany przez Hiddenly, 09 październik 2012 - 16:18.
#640 Share Maniek007
Maniek007
  • 20 postów
Napisany 09 październik 2012 - 15:46
C-330 Podnośnik Junkers też sie dziwie ze muszę 2 razy w ciągu roku przeczyszczać filtr ale nie mam wyjścia jak nie przeczyszcze to na wolnych obrotach nie będzie unosił. Przypomnę ze olej zmieniałem 1.5 roku temu.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
