C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#601 Share KRZYSIEKJOKG
KRZYSIEKJOKG
  • 17 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rolnictwo, informatyka
Napisany 05 sierpień 2012 - 19:33
C-330 Podnośnik sprawdziłem jest czysty
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 17:28
#602 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 173 postów
Napisany 05 sierpień 2012 - 20:08
C-330 Podnośnik sprawdziłbym rozdzielacz ale przy okazji to pompa nie zaszkodzi bo raczej i tak siedzenie zapewne zdejmiesz :) chyba że inaczej wymieniałeś pompe ;p jak w rozdzielaczu nic nie robione od nowości to pewnie to
PS:a nie opada ci podnośnik jak zostawisz go z ciężarem i zgasisz ciągnik i zostawisz podniesiony na maxa np na noc? bo ja mam właśnie takie coś :D tura na tył nie mógł podnieść no właśnie ledwo ledwo a na przód tura spokojnie podnosi.
sprawdź np kiprując przyczepe to zobaczysz czy da rade i będziesz wiedział czy to pompa czy nie
#603 Share KRZYSIEKJOKG
KRZYSIEKJOKG
  • 17 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 07:44
C-330 Podnośnik podnośnik mi opada ale to pewnie wina cylindra, podłączyłem też na wyjście hydrauliczne też słabo podnosi i też opada
Edytowany przez KRZYSIEKJOKG, 06 sierpień 2012 - 07:56.
#604 Share Damianursus30
Damianursus30
  • 173 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 10:19
C-330 Podnośnik hmmm no ja nie mam pojęcia ;/ olej sprawdzałeś może trzeba dolać? ale to raczej nie to ale 5 oleju nie zaszkodzi :D
Ja bym sprawdził rozdzielacz bo właśnie dziwi mnie to że coraz slabiej podnosił pompa nowa to nie powinno tak się dziać
#605 Share KRZYSIEKJOKG
KRZYSIEKJOKG
  • 17 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 11:47
C-330 Podnośnik oleju jest tyle ile trzeba mam też rozdzielacz z c328 podłączyłem go i taksamo dzwigał
#606 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 12:10
C-330 Podnośnik skoro podnośnik i wyjście źle działa a rozdzielacza twierdzisz że jest ok to pozostaje tylko pompa. Pod warunkiem że ten rozdzielacz od 328 jest sprawny
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#607 Share KRZYSIEKJOKG
KRZYSIEKJOKG
  • 17 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 14:54
C-330 Podnośnik znajomemu robiłem podnośnik wymieniali my pompę, cylinder z tłokiem i pierścieniami wszystkie uszczelniacze i podnośnik trzyma ładnie ale nie morze podnieś kosiarki
#608 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 sierpień 2012 - 16:25
C-330 Podnośnik sprawdź jakie ciśnienie daje na wyjsciu
#609 Share Developers
Developers
  • 29 postów
Napisany 21 sierpień 2012 - 23:48
C-330 Podnośnik Witam!!
Mam problem z moją 30. Czyli o dziwo podnośnik przestał działać nie dryga ani 1cm. Co mogło uledz uszkodzeniu ?? Tłok i pierścienie ?? Czy może tarcza sprzęgłowa bo wyczytałem na innym forum, że wina może leżeć na tarczy sprzęgłowej? Olej w układzie jest bo nawet na podziałce od znacza się. Potrzebuję szybko ciągnika. Od czego najepiej się zabrać ? Dodam że mam 30 m wersja importowana z podnośnikiem z 60.
#610 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 22 sierpień 2012 - 06:56
C-330 Podnośnik to masz c-335. Olej na podziałce , ale czy jest w normie. Tam poinieneś mieć na miarce dwa wycięcia i poziom oleju powinien być między tymi wycięciami.
Po prawej stronie nogi między gaem a blokadą masz filtr oleju hydraulicznego. Wyczyść go na pewno nie zaszkodzi.
Dalej. Podepnij przyczepę lub inne urządzenie z hydrauliką. Czy działa. Jeśli tak to zostaje tłok od podnośnika, jeśli nie to mamy pompę i rozdzielacz.
Co próbowałeś podnosić. Nagle się stało. Były wcześniej jakieś objawy.
Jak na zimnym podnosi a na rozgrzanym oleju nie chce to mogą być oringi w pompie hydraulicznej.
Edytowany przez 1210, 22 sierpień 2012 - 06:59.
#611 Share Developers
Developers
  • 29 postów
Napisany 22 sierpień 2012 - 08:46
C-330 Podnośnik Więc tak było robione w polu i tachał duże ciężary i następnego dnia do podnoszenia nic nic 0 reakcji. Czyli może jak by uszczelka pusciła na tłoku i poszedł olej do środka i nie może za ssać. Albo coś innego.
Stan oleju jest na podziałce powyżej 1 kreski. Pod czepiałem przyczepę do kipru i nic 0 reakcji nic się nie dzieje... Za co to się za bierać ?
Rozebrałem osprzęt czyli ściągnięta górna pokrywa itp.. I z tego co za uwarzyłem to trzon tłoka jest luźny. On ma być taki? Dopiero jest sztywny jak pompa poda olej w celinderek a tłok się przesuwa i trzon jest sztywny? Bo za bardzo nie wiem jak to działa. By sie ktoś wy powiedział bym wiedział na pewno o co biega. Jeśli tak jak napisałem to pompa jest na 99% padnięta.
Edytowany przez Developers, 22 sierpień 2012 - 14:27.
#612 Share Developers
Developers
  • 29 postów
Napisany 23 sierpień 2012 - 20:42
C-330 Podnośnik Już wiadome co padło w mojej 35 Rozdzielacz. Kupiłem nową pompę bo stara nawet już nie ssała. Założyłem jak powinno być wszystko paliłem pod niósł spuścił i podniusł i spadło i juz nie mogło pod nieść. Wy ciągnąłem rozdzielacz i za uważyłem ze na jednym przepuście tulejka się przekręciła co nie daje odpowietrzenia czy jakoś tak. Dałem do regeneracji mam nadzieję ze na prawią bo jak nie muszę nowy kupić koszt 700zł z groszami...
#613 Share hary884
hary884
  • 40 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 19:18
C-330 Podnośnik witam mam problem z moja 335 M ,tzn ciagle powraca problem z podnoszeniem i opuszczaniem poniewaz prestawiajac jedna dzwignie musze ustawic druga i tak w kolko,czy ktos rozwiazał ten problem,podaje ze jest to 335M a nie 330m..przosze o odpowiedzi i sugestje tych co rozwiazali ten problem.....z gory dzieki
#614 Share paul7
paul7
  • 113 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 20:01
C-330 Podnośnik Ursusy c360 i pochodne mają podobno te same podnośniki.
Poszukaj czegoś tutaj może coś znajdziesz :
http://www.agrofoto....-4011-do-c-362/
#615 Share hary884
hary884
  • 40 postów
Napisany 28 sierpień 2012 - 20:28
C-330 Podnośnik tak słyszalem ale nie mam 60tki i nie mam jak porownac,ale dzieki za pomoc,chodzi o to ze po wymianie rozdzielacza za 800zł nie jest powiedziane ze zadziala...
#616 Share hary884
hary884
  • 40 postów
Napisany 30 sierpień 2012 - 06:28
C-330 Podnośnik czy ktos ma taki problem????
#617 Share Farmer_360
Farmer_360
  • 3 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 31 sierpień 2012 - 21:04
C-330 Podnośnik Widziałem że c-330 dawał zadę z większymi podzespołami więc raczej to wina pompy .
#618 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 11 wrzesień 2012 - 20:58
C-330 Podnośnik
ja zrobiłem generalny remont podnośnika ( nowy rozdzielacz, cylinder, tłok, pierścienie, wszystkie origni ) i nadal mi opada
#619 Share Farmexpert
Farmexpert
  • FIRMA
  • 164 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 12 wrzesień 2012 - 06:37
C-330 Podnośnik Maniek, a pompę masz w 100% sprawną ?
http://www.farmexpert.pl
Farmexpert - internetowy s k l e p rolniczy z częściami zamiennymi oraz akcesoriami.
501-612-029
501-260-817
#620 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 12 wrzesień 2012 - 06:51
C-330 Podnośnik Pompa nie ma nic do opadania, jak już to do podnoszenia. Za opadanie odpowiada nieszczelny rozdzielacz lub nieszczelności na cylindrze.
Maniek opada bo jest nieszczelność między tłokiem a cylindrem znam ten ból, sprawdzałem u siebie na kilku cylindrach, tłokach i pierścieniach. Dobierałem taki tłok i cylinder że sam tłok ciasno wchodzi bez pierścieni i to opadało nie wiem co teraz jest z tymi częściami nie tak, ale na każdym zestawie było identycznie. Do tego otworu zasilającego w tulei dmuchałem powietrze i właśnie widać jak pojawiają się pęcherzyki między tłokiem a cylindrem, a niby wszystko nowe. Sprawdzałem tak na wszystkich cylindrach jakie miałem i jest tak samo. Rozdzielacz jest sprawny bo na przyczepie nie opada. W okolicy bardzo dużo ludzi ma ten sam problem że po remoncie podnośnika opada...
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
