C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#581 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 02 maj 2012 - 19:15
C-330 Podnośnik Puść sprzęgło to podniesie :D
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 09:48
#582 Share Dexus
Dexus
  • 14 postów
Napisany 02 maj 2012 - 19:31
C-330 Podnośnik heh :D napewno ;D
#583 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 03 maj 2012 - 17:22
C-330 Podnośnik
Ile C330M da rade podnieśc bo moja ledwo co podnosila agregat co wazy 270kg
Tyle ile sobie ustawisz ciśnienia na zaworze, M-ka czy nie emka to nie ważne, w ogóle po co zadawać takie pytania...coś masz nie tak i tyle w temacie.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#584 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 maj 2012 - 14:27
C-330 Podnośnik zaciął się któremuś z was rozdzielacz w " kaczorku" ???
przestał mi działać podnośnik i tur, a okazało się po operacji, że zacięła się sprężynka z kulką
#585 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 15 maj 2012 - 14:00
C-330 Podnośnik Witam
Mam problem, jesten na etapie składania 30-stki i gdy wkładam tą dźwignię od rozłączania pompy cały czas przycina mi "oring" juz 5 razy próbowałem i za każdym po włożeniu widać kawałk odciętego oringa na zewnątrz, próbowałm juz wkręcać i tylko wbijać i nic cały czas tnie, oczywiście wcześniej wszystko smaruje olejem !. Dodam ze ta dźwignia właśnie od rozłączania pompy wychodzi i wchodzi b. ciężko bez młotka sie nie obędzie!. Zato z druga od włączenia wałka WOM żadnych problemów. Czy jeśli ta dźwignia wchodzi i wychodzi tak cięzko i zostawie ja na przyciętym oringu to będzie ok, nie pojawi sie wyciek ? ewentualnie jak próbować wkładać jeszcze raz żeby oring został cały ???
proszę o szybką odpowiedź !!
no panowie doradźcie coś bo jutro chciałbym to skonczyć !
#586 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3445 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 15 maj 2012 - 22:29
C-330 Podnośnik na przeciętym oringu to będzie ciekło napewno. może za gruby ten oring? sprawdz czy nie ma zarysowań w tym otworze jak są to oczyść
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#587 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 15 maj 2012 - 22:33
C-330 Podnośnik oring dobry, ale jego tnie zaraz na początki jak zaczyna się chowac do bloku i zawsze odcina kawałek. A jak by spróbował go jakimś tępym śrubokrętem troche schowac i dopiero wsunąć ?
Edytowany przez Maniek101, 15 maj 2012 - 22:34.
#588 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 15 maj 2012 - 22:39
C-330 Podnośnik Pewnie chodzi ci o te dźwignie przy lewej nodze, poprostu pilnik czy szlifierka i sfazuj pod kątem koniec wałka dźwigni aby o-ring mógł wskoczyć, tak samo w kadłubie skrzyni, pilnik od piły i sfazuj ostre brzegi ;)
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#589 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 16 maj 2012 - 21:53
C-330 Podnośnik stępiłem te brzegi na bloku i wskoczył na miejsce bez przecięcia !
#590 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 14:04
C-330 Podnośnik Pompa hylmetu jest bardzo dobra "Pompa hydrauliczna Ursus C-330 wzmocniona, 30/42/37-129/2/w , 43/37-129/2 , PZ2-AS-20L" użytkuję ją od 3lat podnosi wszystko aż przód w górę unosi tyle że mam nakrętkę pod zaworem przelewowym tak zwanym bezpieczeństwa foliarkie podnosi bez problemu metal fachu. Użytkowana była w ładowaczu czołowym, bardzo dobrze się spisywała, podnosiła tonę granulatu w big bagu na samym wysięgniku ale jazda z tym workiem była beznadziejna.
Edytowany przez danielhaker, 07 czerwiec 2012 - 22:58.
błędy
#591 Share jackkk1988
jackkk1988
  • 58 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, ciężarówki,geodezja, majsterkowanie
Napisany 03 czerwiec 2012 - 20:01
C-330 Podnośnik Chciałem zapytac jak dostac sie do dzwigni sterowania od rozdzielacza pod siedzeniem. Chciałem ja wymienic bo jest wyrobiona oraz tą tuleje. Odkręciłem osłone w ktorej ona pracuje, ta na 4 sruby, ale nie moge sie dostac do kołka zabezpieczajacego tą dzwignie, zeby go wybic. Pomoze mi ktos? bardzo bym prosił. Wyszukałem sie ale nie znalazlem nic :(
Edytowany przez jackkk1988, 03 czerwiec 2012 - 20:03.
[CE] [DE]
#592 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 04 czerwiec 2012 - 20:48
C-330 Podnośnik W tej tulei jest taka stalowa blacha, ona idealnie przylega do tej tulei wewnątrz, musisz wyjąć tą blachę, a później wysuwasz stalowy kołek z tej dźwigni. Bez wyjęcia tej blachy kołka nie wysuniesz.
KPK Kumurun Team
#593 Share jackkk1988
jackkk1988
  • 58 postów
Napisany 05 czerwiec 2012 - 16:59
C-330 Podnośnik dzieki
[CE] [DE]
#594 Share pronarek80a
pronarek80a
  • 61 postów
Napisany 18 czerwiec 2012 - 17:05
C-330 Podnośnik wiec oryginalnie ile powinno być tych podkładek u mnie były chyba 4, zakładam teraz nową pompę i zastanawiam sie ile zalozyc tych podkladek ?
#595 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 19 czerwiec 2012 - 14:21
C-330 Podnośnik Ilość podkładek jest różna u każdego, należy podpiąć manometr i wtedy dokładnie ustawiasz bo tak to można tylko tuleje zniszczyć lub nową pompę.
#596 Share Julek
Julek
  • 7 postów
Napisany 05 lipiec 2012 - 12:25
C-330 Podnośnik witam
mam problem z rozdzielaczem pod siedzeniem w trzydziestce, ostatnio wymieniłem pompę hydrauliczną na nową i rozdzielacz zaczął mi strasznie wyć, co może być przyczyną? dodam jeszcze że ciągnik jest obciążony samym działaniem pompy, wydaje się jak by nie było wolnego przelewu, może coś się przytkało? Proszę o szybką pomoc.
#597 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 26 lipiec 2012 - 20:18
C-330 Podnośnik Mój kuzyn ma C330 z turem.Słabo podnosił więc postanowił wymienić pompę na aluminiową wzmacnianą z Hydrotoru.I tu zaczęły się problemy-ciągle powietrze w siłownikach,odpowietrzanie nie pomagało.Pompa poszła do reklamacji,rozdzielacz do sprawdzenia.Podobno dobry.Zamontował starą pompę-też z Hydrotoru
i podnosi jeszcze gorzej niż przed remontem.Naprawiał to zawiany zawsze mechanik.Mógł coś zrobić źle?
#598 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 28 lipiec 2012 - 16:31
C-330 Podnośnik może oring przy filtrze oleju był przycięty i tamtędy sobie powietrze zasysało
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#599 Share KRZYSIEKJOKG
KRZYSIEKJOKG
  • 17 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rolnictwo, informatyka
Napisany 05 sierpień 2012 - 18:50
C-330 Podnośnik mam problem rok temu kupiłem nową pompę podnośnika wzmacnianą i od wiosny podnośnik robił się coraż słabszy, parę dni temu pojechałem pokładać ściernisko i na końcu już ledwo dźwigał na maksymalnych obrotach silnika co będzie do wymiany bo już sam nie wiem czy rozdzielacz czy pompa
#600 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 05 sierpień 2012 - 19:29
C-330 Podnośnik Najpierw sprawdź filtr bo u mnie był zasyfiony i działo się podobnie.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
