Adik_ziel    3
Pewnie zardzewiało pryśnij jakimś RW
«Adik_ziel will do anything for you.»
Jeżeli, ktoś, komuś, coś ewentualnie nikt nikomu nic... To z punktu widzenia masz ode mnie pzdr...... xD
Kocham to co robię, robię to co kocham, choć czasem muszę robić to, co tylko lubię, ale wtedy za to mi płacą. I znowu mogę robić to co kocham...
AGRObombula    2
hej kolego masz dwie obcje pierwsza to taka ze ci sie to zatarło posmaruj tammasz kalamitke i polej ten gwint olejem jak sie nieda to obcja nr 2 mianowicie poszedl ci tam gwint albo sie zegnoł i dlatego nieidzie wyzej ja proponuje kupic nowe pojedzesz następne 50 lat to kosztuje w całości 30zł czy coś koło tego
rafal88    13
Nie wiem jak z tym ciegnem jest do c-330 ale ja kupilem wlasnie takie tanie do MF 255 to pochodzilo sobie niecaly dzien ;) no a za orginalny wieszak chcieli preawie 500zł naszczescie pojezdzilem po skladnicach no i na jednej kupilem srube, a na drugiej ta dolna czesc- niby miwili ze maja to ze starych "zapasow" kosztowalo mnie to prawie 200zł ale juz jakis czas chodzi i jest oki ;)
A jesli chodzi o problem kolegi @piotrekkkk to ja tez czasem mam tak tyle ze u mnie da sie podkrecic w dol a w gore jest problem, u mnie to zazwyczaj wina "brudnrgo" gwintu, po wyczyszczeniu szczotka i nasamarowaniu wszystko powraca do normy. No ale u Ciebie moze byc juz gwint "wypracowany"(naciagniety)
semos    77
Dzisiaj wymieniłem pompę na nową HYDROTOR TUCHOLA oraz przy okazji wymieniłem wszystkie uszczelnienia (oringi) jakie są na zasilaniu i wypływie z pompy Wymieniłem też pierścienie na tłoczysku, tuleja była jak nowa wiec pozostawiłem ja. Po montażu podpiąłem ciągnik do owijarki i jest lepiej ale jeszcze nei tak jak sie spodziewałem, owijarkę podnosi ale przy max obr silnika. Przy mniejszych obrotach nie podnosi do samej góry. Coraz bardziej przekonuje sie, ze ten ciągnik jednak nie nadaje sie do tego typu sprzętu, porostu ma za słaby podnośnik. Coraz bardziej myśle nad sprzedażą i kupnem 2812
pablo21    29
Tylko że 2812 ma głupią hydraulikę którą trzeba znieniać zaworem chyba że chodzi ci o nowy ciągnik.
semos    77
Mam mf-255 wiec wiem. Ale co do udźwigu to nie mam żadnych zastrzeżeń do Mf nie to co tu... Teraz to ja już zupełnie nie wiem co robić?? A może ktoś wie w jaki sposób mogę zwiększyć jeszcze silę udźwigu w C-330
Gość Profil usunięty
KUp pompę wzmacnianą wymień oringi na tłoku i sprawdź roździelacz.B)
semos    77
o jakie oringi i na jakim tłoku Ci chodzi.... (tam są 4 pierścienie metalowe, jedynie przychodzą dwa oringi jeden pod tuleje a drugi za na końcu tulei i obydwa zostały wymienione dziś na nowe.
No tak pomyliłem się. To zastanów się jeszcze nad pompą.
semos    77
Coś mi sie zdaje, ze nie czytałeś zupełnie mojego dzisiejszego postu. Dwa posty wcześniej pisałem, że pompa została wymieniona na nową dzisiaj.
A roździelacz sprawdzałeś?
semos    77
Nie mam jak sprawdzić tego rozdzielacza, ale myślę ze powinien być oki
Napewno to daje jakąś różnice wkońcu to dwa tłoki.
kuzynek    0
Witam. Ja mam także problem z podnośnikiem w ciapku. Co jakiś czas muszę podnosić bo opada podnośnik - a kto nie ma??? znajomy zmienił tuleje, pierścienie, tłok kupił nową pompę i rozdzielacz i pomogło hi hi na jakiś czas. ok 1 roku. jeśli nie ma siły podnoszenia to prawdopodobnie siadł rozdzielacz jeśli pompa jest nowa. Regeneracja nic nie da - trzeba kupić nowy. A można jeszcze sprawdzić filtr w skrzyni biegów??? pozdro
Patrick345    141
U mnie też lekko opada jak jadę gdzieś dalej to podwieszam na łańcuchu.
Ursus C-330M każdemu go potrzeba :)
Jak Wasze trzydziestki radzą sobie z podnoszeniem owijarki do bel (Sipma Z-274)?? Bo u mnie podnosi ją na max obrotach sinika tak z 5 cm od ziemi i wyżej już nie może... Chcąc ja wyżej podnieść musi druga osoba pomagać ja podnieś.
Drugi problem to taki, że po podniesieniu w czasie transportu opada, jadąc po drodze krajowej trzeba co jakieś 500 metrów zatrzymywać sie i znów ja podnosić bo opada w dół.
Co może być przyczyna tego niedomagania, a może ta owijarka jest po prostu za ciężka na C-330. Wg. instrukcji waży 470kg. Dodam, że wymiana oleju na nowy i czyszczenie filtra nic nie dało. Bardzo ciekawi mnie jak jest u Was. Czy traktor (C-330) daje rade podnieś owijarkę bez problemu????
Najprawdopodobniej puszcz zawór przeciązeniowy na to wystarczy podłozyć kilka podkładek pod sprężynę. Śrubę zaworu znajduje się pod siedzeniem (chyba na 24 klucz). Ewentualnie może być już zjechana pompa więc musisz ją wymienić
Drugi problem odnośnie opuszczania jest bardziej złożony bo musisz wymontować tłok i wymienić manszety. Całość niepowinna Ci zająć więcej niż pół dnia roboty.
leszekd    110
30-stka niema żadnych problemów z podniesieniem owijarki nawet a jeśli już to tylko z tego powodu że stanie dęba i nie potrzebuje do tego siłowników dodatkowych chociaz to ciekawy pomysł na jeszcze większe podnoszenie np. wycinaka do kiszonki.
Podkręć zawór albo podłuż pod niego podkładki tak jak pisał Kolega wcześniej i będzie ok.
A to że podnośnik trochę opada to żaden problem na czas transportu można powiesić na łańcuchu albo poprawić co jakiś czas podnośnikiem. A skoro piszesz że wymieniłeś uszczelnienia tłoka to na pewno już rozdzielacz puszcza. Tak na marginesie moja 30-tka podnosi turem bez problemu bele sianokiszonki zrobionej sipmą. Dodam ze udźwig jest taki że bez skrzyni na tylnym podnośniku może podnieść tylne koło. A to wszystko dzięki podniesieniu ciśnienia na rozdzielaczu.
kuzynek    0
ja tak podwieszałem ale do czasu.......kiedy sie nie urwał i narobił masakry
quercus    7
Urwał Ci się na cięgnie czy jakieś ogniwo ?? I co narobił ??
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez SebastianP
      Chciałbym samodzielnie zamontować wspomaganie do c330 napędzane z rozrządu. Oś okrągła. Montował ktoś? Jaki zestaw polecacie? Mile widziane linki, oceny i opis problemów przy montażu. Pozdrawiam.
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
    • Przez PaweLisowicz
      Sprzedam 2 pierścienie starego typu i 2 środki do c-330. Link do aukcji: https://www.olx.pl/oferta/obciazniki-c4011-c328-c330-c360-c355-CID757-IDzHBoV.html#4cedd9a6e8;promoted
