C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#521 Share Scarface
Scarface
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 01 styczeń 2012 - 17:00
C-330 Podnośnik witam
kolego Kruszek olej dolewasz przez skrzynie biegów odkręcasz śrubę 32 przy dźwigni zmiany biegów
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 19:28
#522 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 17:44
C-330 Podnośnik
Jest jakiś odrębny wlew oleju do pompy podnośnika czy wystarczy wlać do silnika?
O zgrozo czy ty wiesz co mówisz?
Ja bym z twoją wiedzą nie dopuścił cię nawet do mycia ciągnika.
Poczytaj trochę na forum albo w ogóle w internecie i dopiero zadawaj pytania.
#523 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 18:01
C-330 Podnośnik witam man c-330 z turem ale mam slabe cisnienie na oryginalnej pompie i mam problemy z podniesieniem big bagow
obecnie cisnienie mam 12MPa i kupilem 2 dni temnu taka pompe w agromie http://moto.allegro....2020158038.html
czy ona wsytarczy bo znalazlem na allefgro taka pompe i zastanawiam sie czy tej nie oddac i kupic taka jak na allegro http://moto.allegro....2027428693.html
bp vhcia
bo chcialbym uzyskac cisnienie 18MPa wtedy pewnie podniose 500 kg na srednich obrotach a nie gaz w podloge
Edytowany przez Lukaszjarm, 01 styczeń 2012 - 18:03.
#524 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 18:26
C-330 Podnośnik Którą pompę byś nie założył to da takie ciśnienie na jakie układ jest ustawiony zaworem bezpieczeństwa.
Pytanie jak długo rozdzielacz wytrzyma duże ciśnienie.
A jak trzyma ci układ hydrauliczny? Nie opadają narzędzia lub tur?
#525 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 18:31
C-330 Podnośnik rozdzielacz jest ok wszytko trzyma tylko mam zwykla pompe oryginalna i z ładowaniem nawozu mam problem i chce mocniejsza pompe i ustawic rozdzielacz na 18MPa mechanik mowil ze te 16-17 powinno byc
tylko teraz sie okazalo ze tej pompy co kupilem 16 to max a ta druga ma takie cisnienie nominalnie
Edytowany przez Lukaszjarm, 01 styczeń 2012 - 18:32.
#526 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 18:52
C-330 Podnośnik Rozumiem co chcesz zrobić i dlaczego mocniejszą pompę. Ale ja bym z 16MPa nie przesadzał bo pompa będzie zasilać tura jak i tylny podnośnik, a tam cylinder może tego nie wytrzymać.
Załóż nową pompę i dopiero reguluj ciśnienie, bo może się okazać że nie będzie trzeba.
A pytałem o trzymanie narzędzi bo chciałem wykluczyć nieszczelności które by powodowały brak siły podnoszenia.
#527 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 01 styczeń 2012 - 18:57
C-330 Podnośnik z tym jest wszystko ok bo wymienialem wszystkie oringi w rozdzielaczu i pierscienie na tloku . a maszyn na tylnym tuzie praktycznie nie woze chyba ze tylko jak sadze i obrabiam 5 arow ziemniakow . ten ciagnik mi jest glownie potrzebny do ladowania nawozu do rozsiewacza . i teraz tylko zalozyc ta pompe co kupilem czy wymienic na ta wydajniejsza i troszke drozsza ??
a statra pompe chce wykorzystac do wspomagania bo tez chce teraz zrobic przy okazji remontu podnosnika i silnika
Edytowany przez Lukaszjarm, 01 styczeń 2012 - 19:00.
#528 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 06 styczeń 2012 - 14:09
C-330 Podnośnik Ja mam już dwa lata pompkę ALU na 4 otwory montażowe - PZS-A-S 20WZM i legalnie można zauśic ciągnik jak się przykręci zawór bezpieczeństwa za mocno.. Ustawiłem zawór na 16 Mpa przy 1000obr i podnosi, to co potrafi, krokodyl obornika 1,3m, szufla piasku 1,5m (3/4 pojemności). 2 bele sianokiszonki (żadne tam zielone "błocko" tylko bela 350...400kg).
Załączone miniaturki
Edytowany przez Legat997, 06 styczeń 2012 - 14:20.
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#529 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 17:17
C-330 Podnośnik Kolego każda dobra pompa i ta oryginalna zdusi ciągnik na wolnych obrotach jak dokręcisz zawór bezpieczeństwa.
#530 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 17:53
C-330 Podnośnik no kolega ma racje , dobra pompa zdusi silnik na wolnych obrotach
Opus meum est
#531 Share djmisiu65
djmisiu65
  • 34 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza :D
Napisany 28 styczeń 2012 - 18:47
C-330 Podnośnik Mam pytanko. Czy ujemne temperatury mogą jakoś oddziaływać na olej przekładniowy? bo chciałem zmienić pompe na mocniejszą zmieniłem nie działała włożyłem starą dalej nie podnosi a olej który spuściłem przy rozbieraniu bardzo mnie zaniepokoił. filtr czyściutki bo nowy zamontowane wszystko dobrze. (po 3 razach to wymieniałem pompe w 20 minut i znałem to na pamięć ;)) Oczywiście przed zmianą wszystko było dobrze tylko potem naszły te minusowe temperatury no i teraz niewiem bo w sumie olej zimny czyli gęsty to tym bardziej powinien podnosić
#532 Share Karol0
Karol0
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, elektronika, motoryzacja
Napisany 28 styczeń 2012 - 22:35
C-330 Podnośnik Temperatura ma wpływ na gęstość, a jeśli gęstość jest zbyt duża to pompa nie pociągnie, zależy jeszcze jaki olej masz. Moja 30 jak postoi na mrozie dłuższy cas to przy -10 nie podnosi dopiero po jakich 15 minutach po odpaleniu zaczyna działać. a więc pompa raczej będzie dobra
#533 Share djmisiu65
djmisiu65
  • 34 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 23:14
C-330 Podnośnik o właśnie o takie coś mniej więcej mi chodziło ;) no a nie wpadłem na ten pomysł żeby po jakimś czasie działania spróbować... choć to w sumie logiczne ;) zobaczę co się będzie działo jak będzie dalej problem to będziemy kombinować dalej ;)
#534 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 23:49
C-330 Podnośnik Zwracajcie też uwagę na ten kruciec z pompy hydraulicznej który wchodzi w korpus tylnego mostu, musi być prostopadle w dół, i tak dokręcony aby pokrywa sama wpadła a nie blokował ją kruciec, bo jak dociągniecie pokrywę śrubami to zepsujecie tego o-ringa w gnieździe korpusu.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#535 Share djmisiu65
djmisiu65
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 11:44
C-330 Podnośnik no wiem o tym pompy hydrauliczne w ciapku wymienialiśmy już dość kilka razy za każdym razem sprawdzamy/wymieniamy te oringi ;)
#536 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 12 luty 2012 - 13:48
C-330 Podnośnik Wymień sprężynę w rozdzielaczu.Koszt ok. 2zł roboty na 5minut a może pomóc
#537 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 12 luty 2012 - 15:14
C-330 Podnośnik ja założyłem do 330 pompę do podnośnika wzmacnianą i mam nadzieje że pędzie dłużej pracował niż te nie wzmacniane po co trochę mi się psuły lub takie dobre te pompy sprzedawali
#538 Share wiesieki1202
wiesieki1202
  • 6 postów
Napisany 13 luty 2012 - 20:05
C-330 Podnośnik polecam albo i nie ja tak zrobilem bo nawet po wymianie pompy kiepsko bylo a rozdzielacz to droga rzecz wiec zaslepilem zawor bezpieczenstwa i jest super jak nie podniesie narzedzia z tylu to przod podnosi i tak kilka lat i nic zlego sie nie dzieje uwaga tylko z maszynami typu przyczepa bo jak sie przytrzyma za dlugo to bumm moze byc
#539 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 13 luty 2012 - 20:08
C-330 Podnośnik Wystarczyło podkręcić zawór i tyle, nie powinno się zaślepiać zaworu bezpieczeństwa
#540 Share wiesieki1202
wiesieki1202
  • 6 postów
Napisany 13 luty 2012 - 20:39
C-330 Podnośnik zawor jest kulowy a nie tloczkowy i jesli gniazdo kulki zrobi sie jajowate a tak moze byc to zadne podkrecanie podkladki nic nie pomagaja przynajmniej na wolnych obrotach olej nadazy umykac.u mnie przynajmniej tak bylo
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
