C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#461 Share grala13
grala13
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 17 sierpień 2011 - 19:20
C-330 Podnośnik sprawdź olej,filtr podnosnika,a jak nie to chyba rozdzielacz sie zacina.
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 06:56
#462 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 17 sierpień 2011 - 21:06
C-330 Podnośnik Witam ponownie. Mam mały problem. Mianowicie mając zaczepiony opryskiwacz nagle opadł a raczej runął na ziemie i nie chciał podnieść. Podnosi ale tylko kilka milimetrów nad ziemie. Co mogło się stać.
#463 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 18 sierpień 2011 - 07:07
C-330 Podnośnik wywaliło któryś z dwóch oringów w tulei
#464 Share bobcat2250
bobcat2250
  • V.I.P.
  • rank
  • 239 postów
  • Zainteresowania:Własne życie
Napisany 18 sierpień 2011 - 10:31
C-330 Podnośnik Olej był dolewany , trzy miesiące temu był kupiony rozdzielacz więc chyba może to być tylko filtr.Ale na razie tato pojechał siano grabić ;)
Edytowany przez milanreal1, 19 sierpień 2011 - 20:48.
cytowanie poprzedniego posta
Zwykły użytkownik, o numerze 30068  :)
#465 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 23 sierpień 2011 - 21:09
C-330 Podnośnik a ja mam takie pytanie-mam rozdzielacz na błotniku i nie trzyma mi w położeniu "podnoszenie", tzn trzeba przytrzymywać dźwignię a kiedyś tak nie było i tak samo przy "opuszczaniu"? Czy coś już się dzieje z rozdzielaczem?
#466 Share marekvegas
marekvegas
  • 11 postów
Napisany 23 sierpień 2011 - 22:57
C-330 Podnośnik
Możesz napisać konkretniej jakie oringi w której tulei. U mnie przy podnoszeniu trola ładowacz spadł na ziemię i podnośnik nie obciążony podnosi się kilkanaście cm. Przy większych obrotach podskakuje i opuszcza się.
#467 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 24 sierpień 2011 - 07:25
C-330 Podnośnik Trzeba sprawdzić oringi i odrazu pierścienie, co do oringów jeden duży masz w pokrywce od czoła cylindra tam gdzie wsadza sie tłok i mniejszy u góry na łączeniu z korpusem. Najpierw zerknij w rozdzielaczu na zawór przeciążeniowy może to jego wina
#468 Share marekvegas
marekvegas
  • 11 postów
Napisany 24 sierpień 2011 - 08:53
C-330 Podnośnik Witam. Cylindra jeszcze nie rozbierałem , ale wywaliło simering na pompie.Może to wystarczy? Jaka jest oznaka uszkodzonego zaworu przeciążeniowego?
Edytowany przez milanreal1, 25 sierpień 2011 - 21:48.
#469 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 24 sierpień 2011 - 14:21
C-330 Podnośnik Jak w czasie podnoszenie spadł to może być ten simering jak i zawór, co do zaworu ustawiasz nim cisnienie jakie ma być w układzie im wieksze ciśnienie tym zwiększasz udzwig, ale właśnie pompe można uszkodzić jak przesadzisz. Jak masz nowy rozdzielacz ustawiony jest on fabrycznie. A co do uszkodzenia zaworu to moze tam coś podpaśc pod niego lub spręzyna pęknąć wtedy nie podnosi podnośnik lub podnosi bardzo powoli bo zamiast olej wędrować do cylindra wraca zaworem
#470 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 24 sierpień 2011 - 19:18
C-330 Podnośnik
jak runął to raczej poszły frezy na wałku z ramionami na środku gdzie jest ramie na dźwignię od tłoka
przy podnoszeniu dźwignia się sama nie blokuje (to tylko samo udoskonalenie :D może wystąpić po prostu wyrobiło się coś ) ona sama blokuje się przy położeniu neutralnym i opuszczaniu. Kiedys miałem problem nie chciała chodzić co się okazało z tyłu jest sprężyna i po prostu odkręciła się nakrętka ;)
#471 Share rami
rami
    rami
  • 768 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 24 sierpień 2011 - 20:24
C-330 Podnośnik albo ci poszła uszczelka na deklu cylindra i dlatego ci opuszcza i że wolno podnosi to mogą być zużyte oringi w deklu pompy ja tak miałem kiedyś albo wymień pierścienie na tłoku jeśli chodzi o rozdzielacz są tam takie małe oringi które mogły sie zużyć albo jakiś paproch ci blokuje zawór
#472 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 19:57
C-330 Podnośnik Witam!
Mam taki problem z moim C-330M a mianowicie dziś miałem zawieszony ładowacz trol i nagle coś chrupnęło w TUZie.Okazało się, że to ten wałek z frezami gdzie jest dźwignia 3 punktowego układu zawieszenia dolna(niektórzy mówią na to szelki, cięgła dolne) Nie wiecie jak ten wałek wychodzi, czy jest to jeden wałek do tych dwóch cięgieł?
#473 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 27 sierpień 2011 - 20:37
C-330 Podnośnik Wiemy, muszisz odkręcić te oba ciegna następnie pokrywe podnośnika i tam pod spodem jest dzwignia z tłoczyskiem odkręcasz śrube na tej dzwigni i wybijasz wałek na bok, jest jeden wałek na oba ciegna. Nie pamiętam tylko w którą strone sie wybija w prawo czy w lewo bo z jednej strony o ile dobrze pamiętam jest większa średnica na wałku i w tulejce korpusu i w tą strone wybijasz w którą jest włąśnie większa średnica. Zakładasz odwrotnie
#474 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 20:59
C-330 Podnośnik Czyli jesli dobrze rozumiem muszę sie dostać do pokrywy podnośnika, która jest pod spodem czy przez górę się dostać do tłoczyska gdzie jest też pompa olejowa? A co to w ogóle mam za tył podnośnika, jakiś nie spotykany? Może prościej byłoby załozyć wspornik dźwigni dolnej, którą się przykręca do pochwy?
#475 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 27 sierpień 2011 - 21:12
C-330 Podnośnik Musisz odkręcic pokrywe podnośnika tą pod siedzeniem tak samo jak do wymiany pompy obrócisz ja na bok i zobaczysz tam tą dzwignie i tłoczysko. Godzina roboty, wiecej czasu zajmie odkręcenie wszystkich śrób mocujących pokrywę niż wymiana tego wałka
#476 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 21:19
C-330 Podnośnik no dzięki kolego za odpowiedzi, w poniedziałek wezmę się za robotę, oczywiście olej trzeba spuścić? A tak jak pisałem-nie da rady założyć wspornik dźwigni przykręcany do pochwy?
#477 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 27 sierpień 2011 - 21:24
C-330 Podnośnik Oleju nie spuszczasz bo zdejmujesz tylko górną pokrywe podnośnika (chyba jest tam 14 śrób M10) i olej niema gdzie tam uciec bo az tyle go tam nie ma ;)
A na temat wspornika sie nie wypowiem bo nie mam pojęcia :D
#478 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 22:22
C-330 Podnośnik a kurde zacząłem odkręcać te pokrywy wokół tego wałka (po trzy sruby) to zaczął lecieć olej!? A ten podnośnik hydrauliczny to mam "Agrocontrol"
Edytowany przez wyrebski1, 28 sierpień 2011 - 07:59.
#479 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 28 sierpień 2011 - 10:11
C-330 Podnośnik Bo ja juz teraz niewiem o jaki wałek z frezami ci chodzi :blink: czy o podnośnika czy o WOM bo tak napisałej ze juz sam niewiem :blink:
#480 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1332 postów
Napisany 28 sierpień 2011 - 13:05
C-330 Podnośnik no gdzie WOM! Cały czas pisze o podnośniku.
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
