C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#321 Share Krzesinek
Krzesinek
  • 73 postów
Napisany 20 kwiecień 2010 - 10:36
C-330 Podnośnik Dokładnie, dołączam się do diagnozy poprzedników. ;) Sprawdź olej, pierścienie (tłoczysko), później to już tylko pompa.
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 12:46
#322 Share JAREKWAWA
JAREKWAWA
  • 3 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 21:35
C-330 Podnośnik Witam. Zastosowałem się do Waszych porad i wymieniłem pompę na nową , wymieniłem pierscienie na tłoku, przepłukałem całą tą komore trzykrotnie ropą, wymienilem filtr oraz wlałem nowy olej. Złożyłem to dziś do kupy, jak olej był zimny podnosi normalnie ale jak sie rozgrzeje to już nie podnosi. co mam dalej wymienić ?
#323 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 171 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 08:36
C-330 Podnośnik To musisz sprawdzić zawory bezpieczeństwa a jak nie zawory to może gdzieś nieszczelność jest albo rozdzielacz trzeba zregenerować.
#324 Share JAREKWAWA
JAREKWAWA
  • 3 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 12:53
C-330 Podnośnik A w jaki sposób mam je sprawdzić ?
#325 Share 1210
1210
  • 264 postów
Napisany 06 maj 2010 - 20:02
C-330 Podnośnik Dołącze się do pytania bo rozdzielacz i zawory bezpieczeństwa od nowości (30 lat)nie ruszane. Na gorącym oleju pompa puszcza (pompa sprawdzana jest wszystko w porzadku) a przed kupnem rozdzielacza warto jeszcze by było sprawdzić zawory bezpieczeństwa, nóż, widelec...
#326 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 07 maj 2010 - 06:45
C-330 Podnośnik a jak przygarujesz siilnikiem to podnosi choc wolno??? - bankowo rozdzielacz- ja kupiłem na wymianę cena 320 zł (stary zdalem)
#327 Share 1210
1210
  • 264 postów
Napisany 07 maj 2010 - 06:55
C-330 Podnośnik Zgadza się na dużym gazie podnosi. Dzięki za odpowiedź
#328 Share mlodyrolnik25
mlodyrolnik25
  • 7 postów
Napisany 10 maj 2010 - 14:36
C-330 Podnośnik Witam Panowie. Ja w sprawie podnośnika w c 330 tylko iene pytanie. W moim cieknie olej tuż przy dzwigni podnosnika. Jak myślicie? co mozna poradzić? z góry dzięki. Jak załatwie foto to wam pokażę gdzie dokładnie.
#329 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 12 maj 2010 - 16:49
C-330 Podnośnik Jeżeli chodzi o ta dzwignie w rozdzielaczu co podnosisz opuszczasz i tam masz przeciek?? jeśli tak to trzeba wymienić tam uszczelniacz lub oring. Musiałbyś najpierw rozebrać i zobaczyć co tam masz w środku, w starszych typach rozdzielaczy(te bez śruby regulacji ciśnienia) był simering, w nowszym jest oring.
#330 Share ursus12
ursus12
  • 29 postów
Napisany 12 maj 2010 - 19:56
C-330 Podnośnik mam pytanie odnośnie rozdzielacza pod siedzeniem.podłączyłem wąż pod wyście na wywrot, wywróciłem przyczepę ,ale nie chciał jej opuścić.co to może być?
#331 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
Napisany 14 maj 2010 - 05:23
C-330 Podnośnik coś z rozdzielaczem-wajcha na tz spoczynek do przodu -pod cięzarem olej powinien powrócić - złożenie tłoka
#332 Share szops1
szops1
  • 7 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 14 maj 2010 - 17:22
C-330 Podnośnik Witam , ja mam taki problem ze w c-328 mam regulator pod siedzeniem z 330 , noi dzieje się tak ze jak się ją włączy to aż silnik dusi z obciążenia , jak dźwiga to nie dusi jej bo ciśnienie idzie do tłoka , jeśli zaś się nic nie robi to ciśnienie nie ma gdzie uciec i rozrywa rurkę jest zawór ten bezpieczeństwa z kulką on jest nowy dobry , wydaje mi się ze to nie wina tego zaworu , lecz gdy wykręcę go i dam bez kulki to prawie nie dźwiga ale traktora nie dusi , co z tym zrobić , wydaje mi się ze tam nie będzie jakiegoś przepływu i nie ma gdzie ciśnienie uciec gdy pompa jest włączona i się nie dźwiga, proszę o pomoc B)
#333 Share szops1
szops1
  • 7 postów
Napisany 15 maj 2010 - 10:59
#334 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 15 maj 2010 - 16:26
C-330 Podnośnik Kolego po pierwsze napisz ponownie i ze zrozumieniem o co Ci dokładnie chodzi, bo napisałeś takie masło maślane B)
#335 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 16 maj 2010 - 12:58
C-330 Podnośnik Z tego co piszesz to nie ma przelewu gdy dzwignia jest ustawiona na luz, wydaje mi się że nie założyłeś przewodu który się przykręca z góry rozdzielacza i do boku obok zaworu. On właśnie odpowiada za przelew, w orginalnym rozdzielaczu od 328 go nie ma.A ty pewnie te otwory zaślepiłeś i nie ma przelewu.
#336 Share szops1
szops1
  • 7 postów
Napisany 18 maj 2010 - 14:01
C-330 Podnośnik no są zaślepione , noi tak jak mówisz jak jest na luz to nie ma przelewu , jeśli dam tą rurkę to będzie ok ?
#337 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
Napisany 19 maj 2010 - 05:59
C-330 Podnośnik tak musi być przelew-tz powrót
#338 Share szops1
szops1
  • 7 postów
Napisany 19 maj 2010 - 13:03
C-330 Podnośnik udało sie , ale nie dawałem tam tej rurki , tylko przewierciłem dziurę w korpusie tam było juz przygotowane i jest ok dzięki za pomoc , koniec tematu
#339 Share Damian20
Damian20
  • 63 postów
Napisany 23 maj 2010 - 19:17
C-330 Podnośnik A więc mam taki problem co pewien czas na pompie od podnośnika wydmuchuje mi uszczelkę i co za tym idzie nie podnosi trzeba mu bardzo gazować żeby podniósł jaka może być przyczyna tak częstego wydmuchiwania uszczelki?
#340 Share jaroweres
jaroweres
  • 83 postów
Napisany 23 maj 2010 - 19:55
Muszę cię zmartwić ale masz chyba pompę do wymiany, sam tak miałem ze co miesiąc zakładałem nowy uszczelniacz. Po wymianie pompy problemy znikły...
i życie toczy sie dalej.........
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
