C-330 Podnośnik
1267 odpowiedzi na ten temat
#241 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 11 luty 2010 - 21:31
C-330 Podnośnik Wysmarujesz sobie łapy i po co ci to :D Wygodniej chyba będzie bez oleju. I staraj się to robić delikatnie i z wyczuciem, bo lubią pękać przy montażu, weź nawet jednego na zapas:)
C-330 Podnośnik Dzisiaj, 17:22
#242 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 12 luty 2010 - 07:20
C-330 Podnośnik uważaj na oring w bloku skrzyni -tam gdzie wchodzi kruciec pompy aby go nie przyciąć -bo inaczej bedziesz miał piane w skrzyni jak i tez nie bedzie podnosić-jak juz bedzie to zrywami
#243 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 12 luty 2010 - 08:12
C-330 Podnośnik Tak postaram się ustawić te kolanko na 90* i powolutku wkładać powinno się udać.
Właśnie w tym miejscu gdzie wchodzi kolanko ssawne od pompy chcę wszystko powymieniać uszczelki i wkładkę.
#244 Share jarki
jarki
  • 272 postów
  • Zainteresowania:sport
Napisany 12 luty 2010 - 18:05
C-330 Podnośnik woziłem obornik turem wszystko działało,
opuściłem i już nie podniósł ,wieszaków też nie podnosi
co się stało może wywaliło uszczelniacz na pompie ?
#245 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 12 luty 2010 - 18:08
C-330 Podnośnik Skoro nie reaguje tył ani przód to pompa, bądź rozdzielacz(jeżeli masz na jednym podnośnik i tura). Przeczytaj ten temat od początku i będziesz wiedział co zrobić.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#246 Share jarki
jarki
  • 272 postów
Napisany 12 luty 2010 - 18:53
C-330 Podnośnik tak mam tura podłączonego pod rozdzielacz pod siedzeniem,
chyba raczej pompa bo co by mogło wywalić w rozdzielaczu
żeby przestał działać nagle ?
#247 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
Napisany 13 luty 2010 - 08:03
C-330 Podnośnik sadze ze wywaliło ci oring -tak czy inaczej warto wymienić na nowy -albo masz pęknięty przewód jak nie zdejmiesz podnosnika wszyscy zostaniemy wrózbitami :P
#248 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 13 luty 2010 - 09:40
C-330 Podnośnik najszybciej oring, żeby przewód pękł to było by słychać jak olej sie z niego wydostaje...
#249 Share jarki
jarki
  • 272 postów
Napisany 13 luty 2010 - 19:12
C-330 Podnośnik odpaliłem ciapka żeby podjechać i złapałem za dźwignię a tu podnosi
wyjołem filtr był brudny i pęknięty czyżby podeszło coś pod zawór ?
no i teraz wszystko działa :D
#250 Share loczek09121992
loczek09121992
  • 13 postów
Napisany 17 luty 2010 - 16:16
C-330 Podnośnik witam!mam problem podnoszeniem tylko nie wiem co mu szkodzi moze byc przyczyna olej bo w skrzyni mam superol? ciekawe czy on nie jest dobry czy pompa juz do d*py tak naprawde powinien byc hipol ale niby superol jest gesciejszy?
#251 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 luty 2010 - 16:28
C-330 Podnośnik napisz dokładniej jaki masz problem z podnośnikiem, superol raczej nie powinien byc powodem twojego problemu
#252 Share rafal
rafal
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, fotografia, rolnictwo.
Napisany 17 luty 2010 - 16:34
C-330 Podnośnik
Więc tak, W skrzyni powinien być hipol.
Ile ta twoja maszyna ma lat? Była juz wymieniana pompa?
Proponował bym Ci sprawdzenie ilości oleju w skrzyni jesli będzie to sprawdzenie filtra, znajduje sie obok blokady po prawej stronie, masz takie wypuklenie w kształcie koła.
Jesli to nic nie pomoże, będziesz musiał wyjąć pompe, można ja we własnym zakresie szybko zregenerować i to małym kosztem, mianowicie w pompie masz 2 gumki "simeringi" od przeciążenia mogło je wydmuchać i to może być powodem słabego podnoszenia.
Wiadomo że nie będzie to chodzić jak nowe ale napewno będzie dużo lepiej podnosić.
#253 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 17 luty 2010 - 16:52
C-330 Podnośnik Moim zdaniem jak pompa jest już stara to nie warto bawić się w jej naprawę lepiej wymienić na nową ja będę robił podnośnik w sobotę.
#254 Share Massey1993
Massey1993
  • 260 postów
Napisany 17 luty 2010 - 17:08
C-330 Podnośnik tak jak kolega wyżej napisał zacznij od tego filterka a jak to nie pomoże to ściągaj "czape" i szukaj przyczyny, kiedyś miałem takie coś że pompa podnosiła dobrze a podnośnik nic i przyczyną były zdarte frezy na wałku od ramion podnośnika, ale pewnie u ciebie pompa daj ja do sprawdzenia jak lipa to kup nową
kupię przyczepę wywrotkę 4,5t, sprzedam ursus c330m 1991r, rozsiewacz KOS na podnośnik
#255 Share rafal
rafal
  • 92 postów
C-330 Podnośnik
Nowa zwykła pompa kosztuje ok 200 zł, wzmacniana ok 400.. A nie koniecznie kolega który ma ten problem może mieć w tej chwili pieniądze.
A wymiana simeringów to koszt rzędu 10 zł, więc jeśli Kolega nie będzie bardzo jej nadwyrężał to wytrzyma do wiosny a może i dlużej :D
#256 Share MANIEK21071995
MANIEK21071995
  • 289 postów
Napisany 17 luty 2010 - 17:59
C-330 Podnośnik Najpierw sprawdź pompe  jak coś to wymień simeringi chyba że masz wolną kase to kup nową pompe a nowa  wzmocniona to koszt http://www.allegro.p...ska_nowka.htmla nie kolego 400zł a 100zł różnicy to sporo
#257 Share Andrzej24871
Andrzej24871
  • 846 postów
Napisany 17 luty 2010 - 18:26
C-330 Podnośnik ja mam 30-stke i podnośnik słabo mi podnosi ale to nie jest wina pompy!!!! to wina rozdzielacza , przed wymianą radze sprawdzić jakie daje ciśnienie na zewn. hydr. podepnij pod przyczepe czy pod coś co będzie wymagało dużego ciśnienie i na wolniutkich obrotach spróbuj podnieść i zobaczysz czy to rzeczywiście pompa, a jeśli na zewn. hydr. też źle podnosi to również nie koniecznie może oznaczać to zużycie pompy może być zużyty bezpiecznik!!!!! my tak mieliśmy przy c-360 słabo podnosił i zewn. hydr była słabiutka hmm noto cóż by innego jak nie pompa heheh jakież było nasze zdziwienie jak z nową pompą również miał słabą hydr. heh :D po wymianie bezpiecznka do 60-tki chyba 60 czy 80 zł nie pamiętam hydr. jak nowa i to na starej pompie . A do skrzyni to sie powinno lać hipol ponieważ jest to olej przekładniowo hydrauliczny a superol silnikowy ( ale ursusy to twarde sztuki na superolu też bedzie byle w skrzyni było mokro ) Pozdro
O to chodzi , że każdy zachwala i uwielbia zachodnie ciągniki za KOSMICZNE ceny, chociaż wielu tych maszyn nie widziało na oczy i sobie ich nie kupi, a Pronara nie chcą za darmo nawet, bo wstyd nim jezdzić, bo ktoś tam powiedział komuś ze mu się popsuł kiedyś.
#258 Share GREMLIN
GREMLIN
  • 375 postów
  • Zainteresowania:nowoczesne rolnictwo maszyny, dziewczyny z sexy figurą ,bo z twarzy jestem tolerancyjny-grunt to figura
Napisany 17 luty 2010 - 18:31
C-330 Podnośnik [quote name='rafal' date='17 February 2010 - 16:34' timestamp='1266420849' post='469618']
Ja pytałem w sklepie z częściami to gościu powiedział że nie kupi się tych oringów ,jedynie coś pokombinować , a propo tej wymiany tj. roboty w hu...
nie wiem kto wymyślił taki dostęp do pompy :D
#259 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 luty 2010 - 18:35
C-330 Podnośnik kupi sie takie simeringi, w @gremlin poszukaj w jakimś innym sklepie bo na pewno są do kupienia takie oringi
#260 Share orzel7
orzel7
  • 19 postów
Napisany 17 luty 2010 - 18:46
C-330 Podnośnik mógł by ktoś dokładniej opisać jak zajrzeć do filtra i jak go odczyścić?? bardzo proszę o odpowiedź
Podobne tematy modernizacja podnosnika c330 turem c-330
