MasterRoj    82
Jak tam z instalacją idzie coś i jaki kabelek dajesz cieńszy grubszy?
Eletrotechnik co tam za specyfik spod lady stosujesz bom ciekawy?
seweryn20    825
Ciekawość pierwszy stopień do piekła ;-)
Kto pyta nie błądzi  :)
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
mds212    2120
Dzis kładlem instalacje własnej roboty do przyczepy d 47 i wszystko ładnie swieci ale gdy jest właczony migacz i pozycyjne to pozycyjne bardzo delikadnie przygasaja gdy migacz sie swieci, mase puszczalem do kazdej lampy kablem, czy wtedy trzeba dawac mase do ramy? I czym moze byc spowodowane to lekkie mruganie pozycyjnych? Przwod 5x1mm kwadrat
Nie trzeba , ale najwyraźniej gdzieś ta masz nie łączy , albo kable pomyliłeś - masę z minusem .
mds212    2120
Starałęms ie wszytsko dobrze zrobic, hmm moze ciągnik słaba mase daje, sprawdze jescze gniazdko w ciagniku
PRIMO    8046
Wcale się nie dziwię że przygasają jak założyłeś przewód made in skośne oczka. U mnie było to samo ale jak założyłem 7×1,5x1mm problem znikł .
Skoro dał osobny przewód , to po co na ramę ?
tomek73    574
Właśnie po to żeby nie przygasały. Zresztą  przewód też do ramy ma być przykręcony.
mariuszd93    559
każda  lampa jaka  widziałem  , ma masę  podłączoną  do śruby mocującej
Po  prostu  dać  masę  na ramę  jest pewniej i  wygodniej
ptaszyna    170
Nie chcę tego napisać, ale aż się prosi by to powiedzieć: widać mało w życiu widziałeś lamp. Z moich obserwacji (doświadczeń) powiem że masa do ramy to taki polski wynalazek. Wszystkie zachodnie sprzęty mają masę ciągnietą kablem do lampy. Jest to o wiele pewniejsze rozwiązanie, bo kable tak szybko nie rdzewieją jak śrubki mocujące lampę po których idzie masa.
seweryn20    825
No właśnie. Na dzień dobry nie nie znajdziesz obrysówki biało czerwonej lub białej na przód led  z masą na ramę,  w tylnej lampie led tak samo. Wiem mniejszy pobór ale jednak...
Samo połączenie z ramą w lampie jest dobre tylko póki nowe jak skoroduje to i tak swojej funkcji nie spełnia.  W tym roku robiłem remont d-35, instalacja nowa, zero połączenia z ramą i nie przygasa nic. Przejrzeć wtyczki czy nie skorodowane i masę ciągnika.
mds212    2120
Jaki przekroj uzyłes? bo mi na 1mm przygasa :( Chyba kupie teraz 1,5mm ale nie jestem pewny czy to jest przyzyną
seweryn20    825
Szczerze pojęcia zielonego nie mam kabel w sklepie w metrażu kupiony, żyła do masy w nim jest  grubsza niż pozostałe.
mariuszd93    559
No  masz  rację , mało  lamp widziałem , miałem  na  mysli lampy  zespolone  , nie  obrysówki
Sadek    1115
Ja uważam że winne jest połączenie w gnieździe, podepnij pod inne gniazdo lub odpowiednie piny zasil bezpośrednio z akumulatora, zasymuluj kierunek i zobaczysz czy przygasają.
Teoretycznie 1mm² to prąd rzędu 10A, więc stop 2*21W+ pozycyjne 2*10W+ kierunek 21W jeżeli w jednym czasie to 83W/12V=6,9A, bo jeżeli tylko pozycyjne + kierunek to tylko 41W/12V=3,4A, więc obstawiam połączenia a nie przewód, jak dobrze pamiętam to spadek napięcia od zasilenia do odbiornika nie może być większy od 3%.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Krol295    0
A jak jest najlepiej polaczyc wszystkie przewody? I skad lepiej wzisc mase z ciagnika czy z przyczepy?
darek16    25
Jaki gotowy zestaw lamp polecacie do kupienia? Podrzuci ktoś linka na jakieś nie zacienkie, czy oddzielnie kupować kabel i lampy?
AF - to Jest To:)
