losktos
Stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach
ansu    392
Odpowiednia faza czyli kolanko 1cm nad ziemią? Jak będzie wyżej to jakie są skutki uboczne?
Słabiej zadziała....
rolstudent    182
Panowie u was na wasztacie to tylko pszenica i pszenica a co z jeczmieniem?
czym i w jakich dawkach go skracać odmiana eunova kucyk i iron.
Nikita_Bennet    316
...Co do skracania korzeni przez CCC to jest to silnie skorelowane z odmianą, terminem i dawką. Są takie odmiany w których CCC nie wpływa negatywnie na korzenie, a są tez  takie w których wydłuża korzeń. Co do tego że wyższe dawki moddusa działają dłużej to prawda.
a podpowiesz mi (żebym nie szukał po opakowaniach) jak i kiedy i ile dać modusa+antywylegacza 725sl w pszenicy ozimej (sailor, magic, mewa) i pszenżycie ozimym (gringo)?
W sumie to ok 18ha do opryskania więc na razie myślę o dwóch dawkach, mieszać raczej nie będziemy z innymi środkami jak się uda.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Tomek90    2261
W jęczmieniu to coś oparte na etefonie bądz trineksapaku.
CCC + moddus zasada prosta, odpowiednio ~700g ccc + 0.3 moddus nawet przed wyskoczeniem pierwszego kolanka bądza zaraz po. Ewentualnie po rozcięciu w poprzek pędu głównego, kolanko 1-2cm od węzła krzewienia. Mile widziane paredziesiąt gram miedzi.
ansu    392
Raczej wcale.
Wcale to też coś? Czy tyle co nic?
Edytowano przez ansu
Raffi001    0
Zgadzam się z kolegą, co do stosowania retardantów w jęczmieniu, i - jeśli można - pozwolę sobię uzupełnić Twoją wypowiedź (z którą zresztą również się zgadzam) odnośnie dodania do nich miedzi.
Miedź jest najważniejszym (oprócz boru) mikroelementem dla większości zbóż (choć np. dla owsa równie ważny jest cynk), mimo że - podobnie jak boru - zboża potrzebują jej stosunkowo niewiele. I właśnie w związku z tym, jeżeli ktoś nie zna dokładnych wymagań pokarmowych danej rośliny, to lepiej z miedzią uważać (ale też i bez przesady ;)). Oczywiście najlepiej wstrzelić się w optimum, ale ostrożniej będzie, jeśli zastosujemy miedź nieco zachowawczo. Nadmiar miedzi powoduje niedobór żelaza, cynku i molibdenu, tzn. pierwiastki te mogą być zastosowane, ale roslina zbyt mocno potraktowana Cu ich nie pobierze. Jęczmień jary potrzebuje na każdą przewidywaną tonę ziarna dawki 8 g miedzi. Przy założeniu, że celujemy w plon 6 t z ha musimy dać 48 g miedzi minus to, co zostało w glebie z przedplonu i minus to, co ewentualnie dostarczyliśmy z innymi nawozami. (W praktyce wygląda to tak, że przedplonami są najczęściej zboża, które niemal w całości wykorzysują miedź, zaś jeśli chodzi o nawozy doglebowe stosowane przedsiewne, to jedynie Polimag S zawiera Cu, dlatego też możemy te 2 czynniki pominąć i przyjąć 50 g miedzi na ha za dawkę bezpieczną)
rolstudent    182
dziękuję dziękuję zaoraszam na flaszkę
milanreal1    319
Jakie nawożenie azotowe, jak z obsadą?
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
losktos    356
do 1 cm nad ziemią (po rozcieciu) lub dosownie nieco wyżej(0,5 cm).
Im później stosujesz CCC tym większe ryzyko skrócenia kłosa
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
koczas    80
Witam, namówili mnie w sklepie na optimus zamiast moddusa-niby to samo, niby zaoszczędziłem na "flachę".
Do litra ccc trzeba by dać 0,3 moddusa czyli 75g TE. Optimusa mogę dać 0,45 litra?? Bo to będzie troszkę ponad 78 g TE, a żeby było dokładnie to samo to wychodzi 0,43 i trochę ciężko będzie mi trafić idealnie, bo mam mały opryskiwacz. W ogóle dobrze zrobiłem, że się skusiłem na te 25 złotych mniej?
Michalmeer    483
takie minimalne przekroczenia dawki , praktycznie nie maja znaczenia , smiało mozna dać
koczas    80
Ok, dzięki. Nie miałem doczynienia z moddusem/optimusem, dlatego pytałem.
luki08    14
Jaka dawke modusa polecacie na jeczmien ozimy,bardzo gesty przy dobrym nawozeniu myslalem dac 0.4 na ha, i do tego wirtuoz+plonwit opty ale wyczytalem gdzies ze ta mieszanka lubi przypalac liscie
Michalmeer    483
jeśli jest bardzo gesty to dawka 0,5 l była by optymlna ale jeśli nawożenie azotem spore to i 0,6 nie zaszkodzi
Nikita_Bennet    316
Ogólnie to azotu raczej oszczędnie, jesienią z NPK wyszło czystego 14kg, a wiosną na 1 dawkę poszło 177kg saletry 34% i zaraz druga dawka nie mniejsza i coś słyszę że może jej nie starczyć tego azotu bo wygląda b.dobrze po zimie (wcześnie siana).
W sumie to po Świętach zaczynamy też z pryskaniem (skracanie i może grzyb). Co do grzybków to wiem że initizam pójdzie ale nie wiem co jeszcze będzie dane bo nie wiadomo co wyjdzie z pogodą.
                                                              Sir A C. Clarke
marluk    355
myslicie ze jest sens stosowania skracania przy nawozeniu okolo 130N? odmiany to Arkadia i Jantarka, obsada dosyc mala.
koczas    80
Myślę, że arkadię na pewno warto skrócić, jak krucho z kasą to chociaż ten litr ccc, zawsze da ci spokojniejszy sen w czerwcu przy deszczach czy wiatrach.
Renault85-15TX    190
Samo ccc to mało skuteczny zabieg. W tamtym roku robiłem doświadczenie na Arkadii na jednym kawałku dałem 1L ccc + 0.3 Modusa na drugim 1L ccc a trzeci kawałek był nie skracany wgl. Na tym co był dawany Modus pszeniczka stała, a na kawałkach z ccc i bez położyło ją miejscami. Więc uważam że samo ccc to jednak nie jest dobry sposób na skrócenie, niby koszt nie duży ale bez sensu.
Vixa balet :D
tomekZ058    135
nie do kanca sie z toba zgodze w tamtym roku gdy robiłem T1 pszenice dodałem dwuletni CCC został mi wiec chciałem go gdzies wychlapac i tak sie złozyło ze pszenica tak mi zjechała do parteru az trudno było w to uwierzyc ze sam ccc tak potrafi sprawe załatwic ale najwidoczniej musiałem trafic w odpowiednia faze.
milanreal1    319
Przy sprzyjających wiatrach pszenica na samym stabilanie ustanie w max dawce. A jak chcesz z moddusem to 1 stabilanu i 0,2l moddusa wystarczy nawet w pszenżycie.
Pozdro :-)
losktos    356
zabieg dla obu wariantów robiłeś w te samej fazie?
Samo CCC trzeba stosować nieco wcześniej (praktycznie zaraz po BBCH 30). U mnie w ubiegłym roku pszenica Rywalka przy nawożeniu ok. 150 kg N/ha i po 1,5 l CCC stała w praktycznie 90-95 %. Tam gdzie zastosowałem w późniejszej fazie bardziej poległa
    • Przez agrofoto
      Stymulatory wzrostu i antystresanty stosowane w uprawie roślin to temat, który od dawna przyciąga uwagę wielu rolników i budzi zainteresowanie.
      Zapraszamy na czat z ekspertem z firmy Intermag 21 marca o godzinie 19.00
      Na podstawie produktu Tytanit dowiecie się jaki wpływ na rośliny i rentowność upraw ma stosowanie stymulatorów wzrostu.
      Eksperci zaproszeni na czat odpowiedzą na interesujące Państwa pytania i rozwieją wątpliwości – dlaczego, kiedy i jak stosować TYTANIT.
      Podczas spotkania z Państwem na czacie chcielibyśmy przedstawić wyniki naszych doświadczeń związanych z TYTANITEM. przybliżyć produkt od strony mechanizmu działania oraz przedstawić udokumentowane korzyści płynące ze stosowania TYTANITU w uprawach rolniczych ogrodniczych.
      Nasze spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat innych, w tym również nowych produktów, które przygotowaliśmy dla Państwa na sezon 2013.
      Kilka słów o Tytanicie
      Stymulator działa na 3 sposoby:
      pozytywnie wpływa na procesy biochemiczne w roślinach: podwyższa metabolizm, intensyfikuje fotosyntezę i biosyntezę węglowodanów
      zapewnia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego: zwiększa się długość i objętość korzeni oraz liczba stożków wzrostu
      stymuluje rozwój kwiatów i żywotność pyłku kwiatowego
      Zalety stosowania stymulatora TYTANIT.
      Wzrost ilości i jakości plonu
      Zdecydowany wzrost rentowności uprawy. Znakomita relacja zysku z uprawy w stosunku do poniesionych nakładów.
      Wzrost odporności roślin na czynniki chorobotwórcze
      Zwiększenie odporności na stres wywołany niekorzystnymi warunkami wzrostu
      Możliwość łącznego stosowania z większością nawozów do aplikacji pozakorzeniowej i z dużą grupą środków ochrony roślin
      ZAPRASZAMY NA CZAT 21 marca o godzinie 19.00
    • Przez agrofoto
      CZAT Z EKSPERTAMI OD NAWOŻENIA DOLISTNEGO
      W naszych warunkach klimatycznych przebieg pogody zimą oraz wczesną wiosną bywa bardzo zmienny. Obecny sezon jest pod tym względem krytyczny – w okresie, gdy wiosenne prace polowe zazwyczaj były już w toku, my wciąż zmagaliśmy się z obfitymi opadami śniegu oraz niską temperaturą. Długa zima skróciła wiosenny okres „rozruchu” roślin, które zmuszone są do szybkiego nadrabiania straconego czasu. Wiosna, to okres wzmożonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, zwłaszcza azot, fosfor, magnez, cynk (początek wegetacji) oraz potas, wapń i bor – przede wszyst kim w okresie kwitnienia i budowania plonu.
      Ten nietypowy początek sezonu jest, niestety, trudny dla roślin – przede wszystkim ze względu na niską temperaturę gleby ograniczającą aktywność fizjologiczną korzeni, a zatem również pobieranie składników pokarmowych oraz wody z gleby.
      ROZWIĄZANIEM PROBLEMÓW są skuteczne narzędzia – innowacyjne produkty nawozowe i biostymulujące INTERMAG.
      O tym, jak dzięki nim możemy efektywnie wesprzeć rośliny w ich wzroście i rozwoju, tak, by do minimum ograniczyć ewentualne negatywne skutki anomalii pogodowych, z którymi musimy zmagać się w tym sezonie wegetacyjnym będzie można podyskutować z ekspertami INTERMAG w trakcie czatu, na który zapraszamy we wtorek 23 kwietnia na godz. 20.
      ZAPRASZAMY NA CZAT 23 kwietnia o godzinie 20.00
    • Przez agrofoto
      1. nick: Mateusz: „Jak reagują zboża na bardzo słabych stanowiskach na Moddus? „
      Moddus chroni przed wyleganiem zarówno na glebach lżejszych jak i cięższych. Na wszystkich rodzajach gleb poprawia procesy fizjologiczne i skutkuje zwiększeniem plonowania, by jednak precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie chcielibyśmy przytoczyć przykład z pól francuskich. Po kilku latach od wprowadzenia Moddus na rynek, nawet w warunkach bez wylegania po zastosowaniu regulatora Moddus zauważono zwiększone plonowanie. Różnice w stosunku do kontroli były większe na glebach lżejszych. Zjawisko to wzbudziło ogromne zainteresowanie naukowców, którzy natychmiast zajęli się dokładnym przebadaniem genezy zjawiska. Po dziesiątkach szczegółowych badań w polu i w laboratoriach okazało się, że wyższe plony szczególnie widoczne na glebach lżejszych, były efektem mocniejszego systemu korzeniowego, poprawiającego pobieranie wody i składników pokarmowych, oraz dzięki lepszej gospodarce wodą. Nagromadzenie po Moddus większej ilości cukrów prowadzi do większego zatrzymania wody w roślinie, a co za tym idzie jej lepszego wykorzystania w produkcji plonu. Gleby lekkie są bardziej stresogenne niż urodzajne co jest związane z właściwościami buforującymi gleby. Dlatego też, ograniczenie stresów poprzez zastosowanie Moddusa przynosi na tego typu glebach bardziej spektakularne efekty.
      2. nick: martin181: „Z czym można mieszać Moddusa?”
      Można mieszać z wieloma fungicydami, herbicydami, insektycydami nawozami dolistnymi. Oczywiście przede wszystkim należy zwrócić uwagę czy termin stosowania tych preparatów zbiega się z fazami, w których może być stosowany Moddus. Na szczególną uwagę zasługuje stosowanie łączne Moddus z herbicydami. Część z nich szczególnie te z grupy triazolinin jak te oparte na karfentrazonie etylu nie powinny być stosowane z wysokimi dawkami Moddusa. Ogólnie nie stosuje się Moddusa z regulatorami wzrostu takimi jak MCPA, 2,4 D czy Dikamba ze względu na fakt, że termin stosowania tych preparatów nie zbiega się z stosowaniem Moddus. Choć i tu są pewne wyjątki. Moddus został przebadany w łącznym stosowaniu z preparatem Mustang Forte (marka Dow Agro Sciences), a zapis o łącznym stosowaniu znalazł się w etykiecie produktu. Praktyka rolnicza pokazuje, że inne herbicydy z grupy regulatorów wzrostu jak na przykład oparte na fluroxypyr często są stosowane łącznie z Moddus. Również preparaty sulfonylomocznikowe czy triazolopyrimidynowe, bardzo często stanowią część mieszanin zbiornikowych z Moddus.
      Przy mieszaniu produktów ważne jest zwrócenie uwagi na dawki preparatów. Na przykład przy łącznym stosowaniu Axial i Moddus należy nie stosować wyższej dawki regulatora wzrostu niż 0,4 litra zwłaszcza w zabiegach w jęczmieniu jarym. Adigor stosowany razem z Axial wzmacnia wnikanie, a przez to działanie Moddusa potęgując jego efekt. Stosowanie Moddus z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi czy siarczanem magnezu jest powszechną praktyką rolniczą. Zabiegi łączenia Moddus z roztworem mocznika podawanym dolistnie pozostawiam tylko najlepszym specjalistom, gdyż stosowanie tego nawozu powinno być szczególnie finezyjne. Ogólnie nie miesza się Moddus z RSM ze względu na fakt, że w momencie strzelania w źdźbło nawóz ten powinien być podany w formie rozlewowej, a nie oprysku.
      Łączne stosowanie Moddus z fungicydami najlepiej zostało przebadane z preparattem Tilt Turbo i Unix. Mieszanina świetnie się uzupełnia gdyż Moddus zastosowany razem z Unixem dodatkowo podnosi jakość zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami występowania chorób podstawy źdźbła.
      3. Nick: Mateusz_4: „Jak stosować regulatory wzrostu zbóż w uprawie pszenicy ozimej w warunkach tegorocznej wiosny i opóźnień kalendarzowych?„
      W tym roku mamy raczej do czynienia z przyspieszeniem faz rozwojowych w stosunku do terminów kalendarzowych. Pomimo jeszcze dość krótkiego dnia mamy dużą intensywność światła i wysokie temperatury. Rośliny wchodzą więc wcześniej niż w ostatnim roku w fazę strzelania w źdźbło. Zastosowanie w fazie pierwszego kolanka jest najlepszym momentem, który w najpełniejszy sposób pozwala na wykorzystanie korzyści płynących z zastosowania preparatu.
      4. Nick: Michał_1: „Mam stosować Moddus 0,2l/ha + 1l CCC jeśli w nocy nadają przymrozki, czy poczekać aż będzie cieplej ? „
      Moddus najlepsze efekty przynosi w momencie zastosowania na intensywnie rosnące łany. Jeżeli mamy do czynienia z przymrozkami rozwój rośliny jest spowolniony. Działając zgodnie z zasadą: „ jeżeli roślina nie rośnie nie mamy co hamować” więc warto poczekać kilka dni na bardziej dogodny czas. Oczywiście warto poczekać jeżeli pozwala na to organizacja prac polowych w gospodarstwie, Stosowanie Moddusa możliwe jest aż do liścia flagowego więc dobre warunki dla tego preparatu na pewno przyjdą. Dobra praktyka rolnicza zaś mówi o tym, że w warunkach stresów, a takimi są właśnie przymrozki nie powinno wykonywać się żadnych zabiegów. Rozluźnienie wosków jakie ma miejsce po zastosowaniu jakichkolwiek preparatów w formie oprysku podnosi wrażliwość na stres.
      Jeżeli po zastosowaniu Moddus zaskoczy nas nieprzewidywany przymrozek nie znaczy to obniżki plonu czy efektu fitotoksyczności, jednak maksimum korzyści uzyskuje się przy zastosowaniu w warunkach cieplejszej i słonecznej pogody.
      5. Nick: martin181: „Czy najpierw skrócić modusem, czy opryskać na chwasty ? Czy może wszystko razem?”
      Absolutnie herbicydy powinny być stosowane wcześniej, najlepiej jesienią. Jeżeli z różnych przyczyn nie było możliwości wykonania zabiegu w tym okresie zabieg ten trzeba wykonać możliwie jak najwcześniej w okresie wiosennym. Niebagatelne znaczenie ma tutaj dobór odpowiedniego herbicydu. Moment początku strzelania w źdźbło z założenia powinien być zarezerwowany co najwyżej do wykonania zabiegów korekcyjnych. Nie jest to już czas na stosowanie niektórych herbicydów z grupy regulatorów wzrostu. A te, które mogą być stosowane dłużej mogą być stosowane również z regulatorem Moddus. Na uwagę zasługuje również dawka, co było już omówione w odpowiedzi na pytanie o mieszaniu Moddus z innymi preparatami.
      6. nick: Grzegorz: Czy można stosować Moddus na żyto i owies?
      Preparat jest zarejestrowany we wszystkich gatunkach zbóż. W dodatku od lat jest to preparat najlepiej spisujący się w kształtowaniu łanu obydwu gatunków. Warto pamiętać, że w życie dobrze jest gdy utrzymuje się długie dokłosie, co jest skorelowane z wysokością plonu. Lepsze efekty w regulacji wysokości łanu uzyskuje się przy wczesnym stosowaniu regulatorów wzrostu. Jednak gdy okazuje się, że wegetacja przebiega bujnie i istnieje ryzyko wylegania również przy późniejszych zastosowaniach nawet w fazie liścia flagowego stosowanie Moddus przynosi wymierne korzyści i jest doskonałym narzędziem do zniwelowania ryzyka utraty plonu.
      7. Nick Michał: „Co jeśli zastosowałem Moddus zbyt wcześnie? Kolanko lekko widoczne w przekroju rośliny ale nie było jeszcze chyba fazy bbch 31”
      Można powiedzieć, że ryzyko zbyt wczesnego zastosowania Moddus nie istnieje. Dawka, która została zastosowana będzie aktywna przez parę tygodni. W uproszczeniu można przyjąć że 100 g preparatu działa aktywnie przez okres jednego tygodnia. Pytaniem jest tylko czy w warunkach wysokiego nawożenia i dobrego przebiegu pogody nie będzie uzasadnione zastosowanie kolejnej dawki ale to jest już kwestią oceny plantacji w późniejszych fazach rozwojowych.
      8. martin181: Jakie ma inne cele modus ? oprócz skracania ? Moddus jest cudownym narzędziem w ręku rolnika który wpływa na wiele parametrów uprawy.
      Grubsze źdźbło to lepsze przewodzenie wody i rozpuszczonych w niej składników pokarmowych. Mocniejszy system korzeniowy to łatwiejsze pobieranie wody. Zmiana pokroju rośliny i zmiana ustawienia liści poprawiają pobieranie energii słonecznej. A zwiększona zawartość cukrów po zastosowaniu preparatu zwiększa tolerancję na stres i poprawia wykorzystanie wody. W efekcie z tej samej ilości wody roślina potraktowana Moddus jest w stanie wyprodukować większą ilość plonu. Badania udowadniają również lepsze wykorzystanie składników pokarmowych takich jak fosforu, potasu, magnezu.
      9. mirek: Stosując 1 litr ccc i 0,3 litra moddusa w jakiej fazie wykonać zabieg?
      Należy tutaj zwrócić uwagę na czas stosowania CCC zalecane jest ono w fazie początku strzelania w źdźbło.
      10. mirek: Czy nie będzie działał moddus gorzej jak dam najpierw 0,2 l potem 0,2l i jak będzie konieczność znów 0,2?
      Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zależy to przede wszystkim od przebiegu pogody i szybkości wegetacji. Zastosowanie 0,2 Moddus to okres zmian we wzroście utrzymujący się przez dwa tygodnie, więc zabieg musiałby być powtarzany z taką regularnością by zapewnić inhibicje wzrostu w całym okresie wzrostu na długość źdźbła. Przy podziale dawki korzyści fizjologiczne są nieco mniejsze jednak bardziej precyzyjnie kształtujemy łan. Loterią jest też „trafienie” w odpowiednie warunki pogodowe. Jeżeli mamy doskonałe warunki do stosowania preparatu, może nie warto ryzykować i zastosować planowaną dawkę jednorazowo?
      11. mirek: drugi zabieg do jakiej fazy pszenicy ?
      Liść flagowy jest absolutnie ostatnim momentem do zastosowania Moddus. Preparat działa na rozwijające się części rośliny a nie na już ukształtowane. Przy stosownaiu Moddus w późniejszych fazach rozwojowych tracimy pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Późniejsze zabiegi więc należy traktować głównie jako zabezpieczenie przed wyleganiem. Znamienne jest, że w późniejszych fazach rozwojowych efekt skrócenia jest bardziej widoczny. Związane jest to z większymi dobowymi przyrostami rośliny.
      12. mirek: Pierwsz zabieg gdy kolanko jest widoczne czy wyczuwalne ?
      To pojęcie subiektywne. Przecięcie źdźbła najlepiej pokazuje w jakiej fazie znajduje się zboże, bardziej wprawieni fachowcy i Ci, którzy nie używają noża przy każdej okazji, po precyzyjnym zdjęciu pochwy liściowej również są w stanie zobaczyć ciemniejszy pierścień pokazujący gdzie znajduje się pierwsze kolanko. Dla tych, którzy oceniają fazę rozwojową w „pozycji wyprostowanej” znakiem osiągnięcia fazy pierwszego kolanka jest podniesienie do pozycji pionowej wszystkich źdźbeł, przy czym należy jeszcze raz podkreślić, że ostatnia metoda oceny może być obarczona dużym błędem.
      13. jacek: ja pryskam jak pszenica ma 20cm czy to nie jest za późno?
      Jeszcze raz pragnę podkreślić, że Moddus to doskonałe narzędzie w ręku rolnika, które może być użyte zawsze gdy występuje ryzyko wylegania. Lepsze efekty przynosi wczesne zastosowanie regulatora wzrostu, jednak jak mówi o tym etykieta preparatu, może on być stosowany również w fazach późniejszych. Często pszenica ma kilkadziesiąt centymetrów gdy osiąga fazę liścia flagowego, to też dopuszczalny termin stosowania który róznież ma sens agrotechniczny.
      14. mati: jak skracać pszenżyto krotkosłome? czy mieszanina ccc+moddus? jeśli tak to w jakich dawkach?
      Pszenżyto krótkosłome ma mniejszą podatność na wyleganie, chociaż pewne odmiany, które bardzo mocno się krzewią i wysiewane są w zbyt gęstej obsadzie również potrzebują ochrony przed wyleganiem. Przy intensywnej technologii produkcji regulacja wysokości łanu pszenżyta ma jak bajbardziej uzasadnienie i ogólnie można porównać ją do technologii stosowanej w pszenicy, przy czym dla większej pewności uzyskania stabilności źdźbła warto stosować wyższe zarejestrowane dawki.
      15. Krzysiek: Jak ma się moddus do stosowania w pszenżycie, takie same dawki jak w pszenicy?
      Jeżeli chodzi o skracanie pszenżyta, warto byłoby sprawdzić jak reagują na jego stosowanie różne odmiany.
      16. Arek_2: Jak się mają nakładki opryskiwaczem na stan roślin po modusie?
      Nakładki w długości przejazdu są mało widoczne. Łan konkurując o światło wyrównuje trochę róznice w długościach, chociaż gdy dokładnie się przyjżymy zauważymy, które części pola zostały potraktowane większa dawką preparatu. Inaczej przedstawia się sprawa na uwrociach, gdzie czasami mamy nałożenie kilkakrotne. Oczywiście przy determinacji precyzyjnie można wyłączać opryskiwacz, lub zainwestować w systemy GPS eliminujące nakładanie oprysków jednak musi upłynąć jeszcze 2-3 lata zanim wszystkie gospodarstwa kupią tak zaawansowany sprzęt. Do tego czasu na części pól nakładki będą się zdarzały. W wypadku Moddusa ma to tylko ujemne efekty wizualne. Otóż tam gdzie jest podwójna dawka a przy skrętach nawet wielokrotna dawka rośliny są o wiele krótsze, jednak nie wpływa to na uzyskiwany plon czy też długość kłosa. Co więcej kłos z roślin silnie skróconych jest bardziej dorodny. Rośliny ciemniejsze i dłużej wegetujące.
      17. mirek: Czy rośliny mogą być lekko mokre od rosy ?
      Zależy co rozumiemy pod pojęciem „lekko mokre”, jeżeli są na nich krople, które powodują „spłukiwanie preparatu” możemy mieć problem z uzyskaniem pełnej skuteczności. Bądzmy jednak realistami, w praktyce wykonywania zabiegów, trudno jest znaleźć idealny czas na aplikację. W ciągu dnia jest to tylko kilka godzin z odpowiednimi warunkami. Najpierw mamy rosę, później zbyt wysoką temperaturę, później znów rosę i spadającą temperaturę i tak dalej... Reasumując, gdy rośliny są tylko lekko zwilżone i nałożenie kolejnych litrów nie powoduje spływu z liści możemy wykonać zabieg.
      18. PolishAgro: O czym musimy pamiętać zanim wjedziemy ciągnikiem w pole z opryskiem ?
      Przede wszystkim, żeby zatankować traktor, opryskiwacz i włączyć aparaturę... a tak na serio. Można napisać tutaj epopeję. Oczywiście o sprawdzeniu temperatury, siły wiatru przygotowaniu operatora, przygotowaniu cieczy i wielu wiele innych parametrach, o których pisaliśmy przy poprzednich pytaniach.
      19. Tadeusz: jaka ilość wody do zabiegu?
      Związane jest to z wielkością łanu i sprzętem, którego używamy. Przede wszystkim chodzi o końcówki rozpylaczy. Moddus ma działanie tylko nalistne więc stosowanie ilości cieczy w ilościach powodujących straty preparatu poprzez spłukiwanie wiąże się ze stratą produktu. Łan w fazie liścia flagowego oczywiście w zależności od wysokości roślin, ulistnienia i obsady może przyjąć ponad 200 litrów.
      20. Michał_1: po ilu dniach po herbicydzie można wjeżdżać z moddusem ?
      Zależy to od herbicydu. Niektóre herbicydy mogą być mieszane z Moddus.
      21. martin181: Jeżeli dzisiaj pryskałem na chwasty kiedy pryskać na skrócenie ?
      Trzeba określić fazę rozwojową rośliny jeżeli jest już odpowiednia warto zwrócić uwagę jaki herbicyd został zastosowany.
      22. martin181: Jaki jest odstęp między I a II dawką ?
      W zależności od wielkości dawki i warunków na polu. Jeszcze raz warto podkreślić że 100 gram preparatu działa około tygodnia. Jeżeli w tym czasie mamy do czynienia z bujną wegetacją po zastosowaniu dawki 0,3l Moddus na ha odstęp nie powinien być większy niż 3 tygodnie. Mniejszy odstęp czasowy powoduje kumulację preparatu co jest dopuszczalne pod względem agrotechnicznym. Ostatnia dawka preparatu powinna być jednak zastosowana w takim momencie by jak najlepiej wykorzystać jej działanie. Na przykład jeżeli spodziewamy się, że roślina przestanie roznąć na długość w okresie dwóch tygodni stosowanie wyższych dawek nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
      23. Grzegorz_1: jeżeli zastosowałem w niedzielę ccc w dawce 0,7l plus fungicyd, to czy mogę jutro zastosować modus w dawce 0,2l ?
      Najlepiej byłoby zastosować to razem albo maksymalnie skrócić odstęp czassowy pomiędzy zabiegami. Preparaty oparte na CCC i Moddus współdziałają ze sobą. Moddus pomaga wniknąć CCC do rośliny zaś preparat oparty na chlorku chlormekwatu poszerza zakres temperatur, w których regulatory wzrostu są aktywne.
      24. Jan_1: jaki musi byc minimalny odstęp czasowy miedzy stosowaniem moddusa a fungicydem ?
      Niektóre fungicydy mogą być stosowane razem. Przede wszystkim doskonałe efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu Moddus z preparatem Tilt Turbo. Zawarta w Tilt Turbo substancja aktywna działa powoli i jest wyjątkowo selektywna. W warunkach dużego nasłonecznienia łaczne stosowanie bardzo szybkich triazoli razem z Moddusem może potęgować wnikanie preparatu fungicydowego do rośliny i ich szybką penetrację. Efektem może być skumulowanie substancji fungicydowej w końcówkah liści, co nie wygląda najładniej.
      25. Leszek: Czy podczas stosowania Moodusu z adiuwantem można obniżyć dawkę Modusa???
      Moddus to formulacja estrowa, więc sam w sobie jest doskonałym adiuwantem, nie uzyska się dodatkowego efektu wnikania
    • Przez MrSlomek
      CZeść! Mam problem ze skracaniem pszenżyta ozimego , ponieważ nie wiem dokładnie kiedy je przyskać . W jakiej fazie wzrostu , aby dobrze skrucić , zeby nie skrócić kłosa . Chcę skracać tylko raz więc pytam się was kiedy zeby wybrać najlepszy moment na to aby oprysk zadziałał dobrze na zboże . I jeszcze mam pytanie jaki dokładnie preparat polecilibyście na skracanie na pszenżyto ? Z góry dzięki
    • Przez Landwirt95
      Kupiłem Maistra 45,5 OD do zwalczania chwastów w kukurydzy, sieję na kiszonkę, ale warunki są złe a dokładniej jest za sucho, kukurydza miejscami powschodziła bardzo szybko, a miejscami po 2 tyg nie ma jej jeszcze na powierzchni, pod ziemią są kiełkujące nasiona i niedługo będzie wschodzić. Teraz mam pytanie, bo te rośliny co wzeszły szybko mają już po 4 liście i zaraz trzeba będzie pryskać na etykiecie jest w fazie 4-6 lisci, czyli praktycznie już, tylko teraz boję się, że opryskiem zniszczę te kiełkujące rośliny, a jak poczekam to czy potem nie zniszczę tych większych roślin, dodam, że zachwaszczenie na polu nie jest zbyt silne. Może ktoś wie coś na ten temat, z góry dzięki za odpowiedzi
