Ile się zmieści ?
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share PiotrSkaryski
PiotrSkaryski
  • 2 postów
Napisany 27 czerwiec 2014 - 07:40
Ile się zmieści ? Odpowie ktoś na pytanie
Ile się zmieści ? Dzisiaj, 16:35
#22 Share rafalnowak100
rafalnowak100
  • 47 postów
Napisany 27 czerwiec 2014 - 21:29
Ile się zmieści ?
Cześć interesuje mnie ile opasów zmieści się w oborze o wymiarach 7 m szeroka i 25 m długa to wymiary całej obory . Obora podzielona jest na 4 równe części
Dobrostan bydła w świetle wymagań Unii Europejskiej
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy zobowiązani są do przestrzegania standardów utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie odpowiednich warunków utrzymania, higieny i ochrony środowiska
Dobrostan zwierząt polega na zapewnieniu zwierzętom odpowiednich warunków bytowania. Składają się na to następujące czynniki:
- zapewnienie odpowiednich pomieszczeń,
- właściwe żywienie,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej.
Wymagania te są odmienne dla każdego przedziału wiekowego bydła, dlatego utworzono następujące grupy:
- buhaje,
- krowy o masie powyżej 500 kg
- krowy o masie ciała do 500 kg i jałówki cielne powyżej 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca cielności,
- jałówka w wieku 6- 19 miesięcy,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg,
- bydło opasowe o masie ciała 301- 450 kg,
- bydło opasowe o masie powyżej 450 kg,
- cielęta do 6 miesięcy.
Zwierzęta mogą przebywać w oborze na uwięzi lub bez niej (obory wolnostanowiskowe). Przy systemie uwięziowym w zależności od grupy bydła długość i szerokość stanowisk jest zróżnicowana. Na przykład stanowisko dla krowy o masie powyżej 500 kg powinno mieć minimum 165 cm długości i 110 cm szerokości. Dla sztuk mniejszych odpowiednio mniejsze mogą być też wymiary stanowisk.
Natomiast przy wolonostanowiskowym systemie utrzymania, powierzchnia dla jednej sztuki bydła powinna być następująca :
- krowa o masie powyżej 500 kg – 5 m2 ,
- krowa i jałówka cielna powyżej 7 miesiąca cielności do 500 kg – 4,5 m2 ,
- jałówka w wieku powyżej 19 miesięcy do 7 miesiąca ciąży – 2,5 m2 ,
- jałówka w wieku 6-19 miesięcy – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała do 300 kg – 1,6m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała 300-450 kg – 2m2 ,
- bydło opasowe o masie ciała powyżej 450 kg – 2,5 m2 ,
Ponadto bydło powinno mieć wybiegi, ogrodzone do wysokości 110-130 cm.
Bardzo wysokie wymagania dotyczą utrzymania cieląt. Przede wszystkim nie wolno ich wiązać. Wyjątkiem jest wiązanie podczas karmienia i to nie dłużej jak na jedną godzinę. Cielęta należy trzymać w kojcach pojedynczych lub grupowych. Podłoga w nich musi być gładka, sucha, sztywna i równa, a legowisko czyste i suche. Cielęta lepiej czują się na legowiskach miękkich. Dla tych poniżej 2 tygodni konieczne jest podawanie ściółki. Jeżeli w gospodarstwie mamy powyżej 6 cieląt mających powyżej ośmiu tygodni życia, to musimy je trzymać w grupie.
W przypadku utrzymywania cieląt pojedynczo, w kojcu, jego wymiary powinny wynosić:
- szerokość to minimum wysokości cielęcia w kłębie,
- długości to minimum 1,1 długości ciała cielęcia,
Natomiast przy grupowym utrzymywaniu cieląt, powierzchnie w kojcu przeznaczone na 1 sztukę powinny wynosić :
- dla cieląt o masie ciała do 150 kg minimum 1,5 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała 150-220 kg minimum 1,7 m2 ,
- dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg minimum 1,8 m2 ,
Ważne jest, aby ściany w kojcach umożliwiały zwierzętom kontakt wzrokowy i fizyczny. Ponadto w każdym gospodarstwie musi być pomieszczenie przeznaczone do odizolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę oraz specjalnie wydzielone miejsce do porodów.
W budynkach, gdzie przebywa bydło konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury, oświetlenia, wilgotności powietrza i wentylacji. Czynniki te tworzą mikroklimat. Jeżeli poszczególne parametry są prawidłowe, zwierzęta czują się tam bardzo dobrze.
Oświetlenie może być dzienne lub sztuczne. Przy oświetleniu dziennym stosunek powierzchni okien do podłogi (dla krów) powinien wynosić 1:18. Oświetlenie sztuczne powinno odpowiadać oświetleniu naturalnemu w godzinach od 9.00 do 17.00.
Wilgotność powietrza powinna wynosić 60% - 80 %
Stężenie gazów ma też bardzo istotne znaczenie. W powietrzu nie powinno znajdować się więcej niż 3000 ppm CO2, 5 ppm H2S i 20 ppm NH3. Do osiągnięcia właściwego poziomu stężenia gazów i zapylenia konieczna jest prawidłowo działająca wentylacja nawiewna i wywiewna. Może ona być grawitacyjna lub mechaniczna. W przypadku wentylacji mechanicznej trzeba zainstalować system alarmowy oraz wentylację awaryjną.
Do przechowywania odchodów zwierzęcych zalecana jest płyta obornikowa ale w każdym gospodarstwie – już obowiązkowo - musi znajdować się zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę (w zależności od systemu utrzymania posiadanych zwierząt). Na OSN, gdzie okres przechowywania odchodów wynosi 6 miesięcy, płyta obornikowa powinna mieć powierzchnię 3,5 m2/DJP, zbiornik na gnojówkę powinien mieć objętość 2,5 m3/DJP, a na gnojowicę 10 m3/DJP.
Wielkość budowli do przechowywania odchodów należy ustalić w oparciu o utrzymywany inwentarz z tzw. zapasem na wypadek zwiększenia skali produkcji.
Reasumując, żeby zapewnić zwierzętom dobrostan trzeba spełnić wszystkie wymogi. Nie spełnienie choćby jednego z nich nie tylko nie zapewni utrzymywanym zwierzętom dobrostanu, ale i odbije ujemnie na wynikach w produkcji.
- buhaje,
Przez pomyłkę dwa razy wkleiłem ten artykuł . według tego powinieneś sobie wyliczyć .
#23 Share karolr2
karolr2
  • 1536 postów
Napisany 10 sierpień 2014 - 13:09
Ile się zmieści ? Mam oborę o szerokości 6m i długości 16m. mam zamiar ją przerobić tzn. wybić wjazd od szczytu zrobić zadaszenie wzdłuż obory i stół paszowy po długości czyli 16m. i tak się zastanawiam czy zrobić 2 kojce czy 3. Bo nawet nie wiem ile sztuk by się zmieściło przy takim stole. 30 pewnie nie da rady a żeby 3x10 sztuk więc może 2x12 sztuk sam nie wiem. Znowu po 12 byków dużych w kojcu czy to nie za dużo. Po ile wy sztuk trzymacie w kojcach
#24 Share Mikruss
Mikruss
  • 1158 postów
Napisany 22 sierpień 2014 - 21:37
Ile się zmieści ? spokojnie da rade 3x10 sztuk a i tak jak kojec będzie 6x5 to będą miały mały zapas miejsca.
Na 10 szt 5 m stołu paszowego też idealnie pasuje ;)
#25 Share bartekd91
bartekd91
  • 250 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 13:54
Ile się zmieści ? Czy w kojec o wymiarach 4.25x2.5 zmieszczą sie 4 opasy na głębokiej ściółce?
#26 Share rolnik111222
rolnik111222
  • 58 postów
Napisany 13 grudzień 2015 - 20:37
Ile się zmieści ?
ja w jednym kojcu mam 30 sztuk ponad a w drugim ponad 50sztuk ! polecam takie duze kojce bez dzielenia na male kwatery bo  wtedy praca jest o wiele szybsza ! :)  tylko trzeba je w miare wiekowo dobrze ogarnac i zrobic odpowiednio duzy stol paszowy zeby wszystkie mogly jesc na raz
dorosle sztuki beda miec ciasno.. ale do tego 1,5 roku  powinny dac rade :)
Edytowany przez rolnik111222, 13 grudzień 2015 - 20:40.
#27 Share bartekd91
bartekd91
  • 250 postów
Napisany 14 grudzień 2015 - 05:34
Ile się zmieści ? No wlasnie chciałem je tam trzymać na opas końcowy, niby 2.5m2 na dorosłego, czyli musze zwiększyć...
#28 Share BestTeam
BestTeam
  • 56 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 14:04
Ile się zmieści ?
ile byków mógł bym utrzymać siejąc;
3,5 ha żyta,
1,1 ha owsa
1,5 ha pszenicy
1 ha jęczmienia
niedługo ziemi przybędzie :)
siana ile chce
Jeżeli zasiejesz 3,5ha żyta(około 3-4klasa) to plon wyniesie około 4-5 ton z ha czyli około 17ton.
1,1ha owsa da ci plon około 4ton.
1,5ha pszenicy da ci około 5 ton.
1ha jeczmienia da ci plon 4,5 tony
Razem ci to daje około 30ton ale zamiast owsa mógłbyś zasiać kuku na kiszonkę.
Jeżeli masz 3-4 klasę to spokojnie utrzymasz z 25sztuk (8 małych,8średnich,9dużych),jeśli nie będziesz trzymał świń to spokojnie z 25 sztuk
#29 Share Lukasz93
Lukasz93
  • 41 postów
Napisany 13 luty 2016 - 10:53
Ile się zmieści ?
Chciałbym w zasieku w stodole zrobić kojce na na cielaki w wieku ok 3.5 mieś do prawie roku. W starej oborze moge utrzymać 40 sztuk opasów na stanowiskach.
Rzut budynków:
Załączony plik  Nowy obraz.JPG   66,24KB   0 pobrań
Moja wizja jest taka żeby utrzymywac łączcznie 70 sztuk bydła, w takim jakby podziale na 7 grup wiekowych po 10 sztuk. 3 grupy w stodole od cialaka odpajanego do ok 10 mieś i potem do obory na stanowisko.
Co o tym myślicie?
I jakby usadowić te cielaki w stodole? Bo mi te wymiary cieżko dopasować.
Edytowany przez Lukasz93, 13 luty 2016 - 12:35.
#30 Share antoni69
antoni69
  • 71 postów
Napisany 13 luty 2016 - 23:06
Ile się zmieści ? Podział na 7 grup wiekowych to nie lekka przesada?
#31 Share Lukasz93
Lukasz93
  • 41 postów
Napisany 14 luty 2016 - 13:07
Ile się zmieści ?
No trochę przesadnie... Ale wychodzi tak mniej więcej sprzedaż co 3 mieś, max 3,5 mieś, to sprzedam około 4 razy w roku po 10 szt, a nie 30 szt raz w roku. Dzięki temu mniejsze prawdopodobieństwo trafienia w niską cenę. To jedyne źródło utrzymania wiec myślę, że lepiej sprzedać częściej a po mniej sztuk....
#32 Share antoni69
antoni69
  • 71 postów
Napisany 14 luty 2016 - 14:55
Ile się zmieści ? A od jakiej wagi chcesz miec cielaki i skad taki staly dostep do nich?
#33 Share Lukasz93
Lukasz93
  • 41 postów
Napisany 14 luty 2016 - 19:07
Ile się zmieści ?
Cielaki to kupować jak najmłodsze można powiedzieć tak w różnicy wieku max miesiąc. Kupuje od gospodarzy okolicznych, jak narazie z towarem problemu nie ma.
