Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
936 odpowiedzi na ten temat
#741 Share Arek
Arek
  • 3767 postów
Napisany 05 luty 2015 - 08:35
W żadnej przyczepie jeszcze nie widziałem aby fabrycznie był montowany ten zawór w takim miejscu.
Do przewodów tekalan kupuje się końcówki (wciskane plastikowe jak ta na zdjęciu lub metalowe skręcane) i normalne przykręca do zaworu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa sztywna IFA HL 6102
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe IFA
  • 15000.00 PLN
  • 27 gru 2017
Przyczepa rolnicza WIELTON PRC-2B/W14
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe Wielton
  • 64500.00 PLN
  • 04 lis 2017
Posypywarka do piasku i soli POMOT UPR 4
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Pozostałe przyczepy
  • 49700.00 PLN
  • 04 lis 2017
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 20:48
#742 Share izydor6280
izydor6280
  • 4161 postów
Napisany 05 luty 2015 - 10:08
w d732 był taki zawór montowany
Polska B
#743 Share jackowski11
jackowski11
  • 269 postów
Napisany 05 luty 2015 - 10:46
Dzieki za podpowiedz. Zastanowię sie nad tym tekalanem. Moze to i dobre rozwiązanie
Tak jak pisałem przyczepa jest produkcji POM
#744 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4176 postów
Napisany 05 luty 2015 - 18:40
Zawór jest po to aby była szybsza reakcja siłowników obu przyczep po naciśnięciu pedału hamulca ciągnika.
W każdej przyczepie fabrycznie wyposażonej w złączę drugiej przyczepy jest taki zawór,poniżej schemat przyczepy AUTOSAN.
Trójnik można bardzo łatwo wmontować,tak to wygląda u mnie:
Instalacje z plastikowych rurek (tekalan) naprawdę polecam.Ja wywaliłem u siebie wszystkie zardzewiałe i zakamienione rurki.
#745 Share Arek
Arek
  • 3767 postów
Napisany 05 luty 2015 - 19:53
Z którego roku jest ta instrukcja do autosana ?
#746 Share jackowski11
jackowski11
  • 269 postów
Napisany 05 luty 2015 - 20:24
Ja tez sie przylączam do pytania. I jaki to model/rocznik?
Co do zdjecia nr.1 - co to za puszka przed trójnikiem?
W temacie przewodów teklanowych ich zakończenia trzeba jakoś specjalnie zarabiać, uszczelniać?
Dzieki za podpowiedź w temacie instalacji!
#747 Share Arek
Arek
  • 3767 postów
Napisany 05 luty 2015 - 20:49
Ta puszka to filtr powietrza.
Są specjalne końcówki do tekalanu https://www.google.p...iw=1920&bih=943
Wystarczy uciąć przewód i wcisnąć w plastikową końcówkę lub skręcić metalową. Z plastikowej szybkozłączki można kilka razy włożyć i wyciągnąć tekalan, metalową jak się raz nakręci to nie da sie już jej zdjąć z przewodu.
#748 Share SHREKnew
SHREKnew
  • 20 postów
Napisany 10 luty 2015 - 22:07
a ja zamiast tekalanu, polecam zastosowanie węży hydraulicznych do pneumatyki, taki wąż już wytrzyma na wieki.
#749 Share tomek73
tomek73
  • 8482 postów
Napisany 10 luty 2015 - 22:20
Ja nie polecam węży hydraulicznych, jak już to pleumatyczne na podkładki uszczelniające.
Tekalan może i dłużej wytrzyma, guma jednak parcieje  pod wpływem słońca,
Problem z dobraniem długości węży, tekalan tniesz i skręcasz gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Wąż twardy i ciężko się układa.
 Tekalan  na pewno tańszy szybszy w robocie, bardziej giętki, łatwiejszy w  układaniu i prościejszy.
#750 Share SHREKnew
SHREKnew
  • 20 postów
Napisany 12 luty 2015 - 07:29
do tomek73:
Guma w przewodach hydraulicznych to nie ta sama guma co w starych wężach, guma tu jest odporna na wysokie temperatury do 170 C (guma może sparcieje , ale po ok 30latach)
Tekalan zimą staje sie twardy(łatwo można gu  uszkodzić, złamać, pęknąć, więc może szybciej ulec zniszczeniu niż przewód hyd.)
Problemu z dobraniem długości węży nie ma wcale, Wystarczy miara, ręce i chęć zmierzenia ( węże zakuwa się na miarę)
Do węzy hydraulicznych można zastosowąc końcówki peumatyczne(tzn, ze tylko wąż jest mocniejszy bo wytrzymuje 275 bar i niczym go nie uszkodzisz po jest  w środku wzmocniony podwójnym oplotem stalowym)
Tekalan wytrzymuje przy temperaturze 22 C tylko ok 10 bar ( to gdzie tu mówić o dobrym towarze) 30 bar moment rozrywu tekalanu przy temperaturze 22 C (cały czas mowa o produkcie nowym, z roku na rok poprzez warunki atmosferyczne właściwości tekalanu też spadają).
Zgodzę się tylko ,że tekalan tańszy to jedyny plus.
#751 Share Arek
Arek
  • 3767 postów
Napisany 12 luty 2015 - 08:39
A jaki jest sens do pneumatyki dawać sztywne przewody do 275barów jak w pneumatyce nie ma więcej niż 8?
Mam w jednej naczepie 25letnie tekalany i nic się z nimi nie dzieje poza tym jak się przetrze albo pęknie to kupujesz szybkozłączkę za kilka zł i problem załatwiony a jak naprawisz bez zakuwarki przewód hydrauliczny ?
Jak masz całą przyczepę zrobić to jednak łatwiej kupić kilka m tekalanu i ucinać po montażu niż zakładać gotowe węże bo pomiary na "sucho" często się różnią od rzeczywistych.
#752 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 12 luty 2015 - 12:10
Z metalowych też wyciągniesz, tylko musisz wiedzieć jak, a najlepiej mieć specjalne szczypce ;) Ja stosuję tylko tekalan z 3 powodów: szybki montaż całej instalacji, nie za drogi i wytrzymały - wbrew temu, co poniżej piszą. Dodam tylko, że na tekalanach opiera się cała pneumatyka w samochodach ciężarowych, przyczepach, naczepach itp. Co do łamliwości - jak jeździsz po lesie, to siłom rzeczy chociażby nie wiem z czego byś miał przewody, to hacząc o pnie wszystko urwiesz. Ja jeżdżę zarówno po lesie wjeżdżając między drzewostan, jak również po drogach i po polach, a jakoś przez ostatnie 10 lat nic nie strzeliło.
#753 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4176 postów
Napisany 13 luty 2015 - 19:17
do tomek73:
Tobie chyba pomyliły się tekalany z wężami do paliwa.Każdy tekalan ma atest do 30bar.
W samochodach ciężarowych ciśnienie w instalacji jest 12bar i jakoś przy temp. 40o nikomu nie rozerwało.
Stosowane są też do układów centralnego smarowania gdzie jest ciśnienie 60bar i też nikomu przewodu nie rozerwało.
Jak uważasz że tekalan jest za sztywny to można zastosować przewody poliuretanowe,nawet kolorowe robią: http://www.arapneuma...dy-pneumatyczne
Edytowany przez asharot, 13 luty 2015 - 19:29.
#754 Share sylwek91
sylwek91
  • 16 postów
Napisany 18 marzec 2015 - 13:24
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy witam agrofotowicze. mam następujący problem z hamulcami w rozrzutniku warfama n266 (dwuobwodowy układ). mam również nowy ciagnik kubota gdzie oczywiste jest że taki układ występuje. przy popodłączeniu pprzewodów żółtego i czerwonego hamulce w rozrzutniku się zaciągają i jak wiadomo nie można ruszyć do przodu. po odpieciu przewodów można już jechać. ciśnienie w układzie jest. co to może być? nie znam się bardzo na tym. są to instalacje fabryczne i nikt inny przy tym nic nie robił. proszę o pomoc
#755 Share Arek
Arek
  • 3767 postów
Napisany 18 marzec 2015 - 20:13
Coś jest nie tak z zaworem w rozrzutniku. Po odpięciu czerwonego hamulce powinny się zablokować.
Edytowany przez Arek, 18 marzec 2015 - 20:13.
#756 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4176 postów
Napisany 19 marzec 2015 - 18:16
Może przycisk luzujący nie odbija.
#757 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 19 marzec 2015 - 20:46
Lub pomylili kolory przy montażu- zamień przewody, zobacz co wtedy.
#758 Share XTRO
XTRO
  • 2064 postów
Napisany 21 marzec 2015 - 17:10
pytanie:
- Kupiłem nową przyczepę Wielton (dwuobwodowy układ), i jak ciągnik chodzi przewody pneumatyczne są podpięte to jest wszystko ok, ale jak traktor zgaszę i postoi trochę, albo odepnę przewody to zaciągają się hamulce w przyczepie, i tu pytanie jak mogę zwolnić te hamulce (mam jakiś taki kręcony chyba  zawór Wabco ale po wciśnięciu jego hamulce się cofają, ale jak go puszczę to dalej się zaciągają). Toż to niemożliwe chyba że obowiązkowo musi chodzi sprężarka w traktorze i podpięte przewody do niego nie? bo jak zechcę innym ciągnikiem podciągnąć przyczepę to co ?
#759 Share tomek73
tomek73
  • 8482 postów
Napisany 21 marzec 2015 - 18:31
Nie pamiętam na którym kolorze, ale jest tam zawór, taki czarny plastykowy, przy wejściu  powietrza do zaworów, od dołu, taki korek z 3 cm, wciska się go i wtedy hamulce puszczają. Ale węże  powinny być odpięte.
#760 Share XTRO
XTRO
  • 2064 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 12:03
ale ten korek mam do góry wcisnąć i on ma tam zostać ? bo mi się cofa, później wrzucę zdjecie zaworu
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
