Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
936 odpowiedzi na ten temat
#501 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 21:00
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Znalazłem na innej stronie taki sam przewód i napisane jest długośc robocza 3m.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa wywrotka Brandys Panav 17.13
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe Brandys
  • 16200.00 PLN
  • 27 gru 2017
Przyczepa do przewozu bel WIELTON PRS-2S/S9
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Platformy do przewozu balotów: Platformy do przewozu balotów Wielton
  • 30100.00 PLN
  • 05 lis 2017
Posypywarka do piasku i soli POMOT UPR 4
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Pozostałe przyczepy
  • 49700.00 PLN
  • 04 lis 2017
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 17:53
#502 Share Sadek
Sadek
  • 4668 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 21:10
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy A czy końcówki są typowe 7 pin : http://allegro.pl/wt...3080573455.html
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#503 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 21:19
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Wtyczki są inne niż pokazałeś ale chyba nie problem zmienic ?
#504 Share PROXIMAMICHAL
PROXIMAMICHAL
  • 381 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 11 marzec 2013 - 23:08
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy przy przeróbce hamulców w d47 z 1 na 2 obwodowe wystarczy tylko założyć ten zwór HZS-4 ??
jakie trzeba wprowadzić dodatkowe zmiany oczywiście poza nowymi przewodami
#505 Share michal1993
michal1993
  • 1814 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 10:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Problem nie, ale dodatkowy koszt, no chyba, że masz jakieś ze starych zapasów.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#506 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 marzec 2013 - 13:30
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Misiaul
Dostaniesz taką redukcję z 22 na 16 wewnętrzną. Nie wiem dlaczego nie idzie tego odkręcić, bo wygląda na typową zakręcaną i nie jest to lewy gwint. Być może jest inna konstrukcja i na ten króciec M16 jest naciśnięty przewód ,a nakrętka zabezpiecza go przed zerwaniem.
Edytowany przez zorzyk2, 12 marzec 2013 - 13:33.
#507 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 14:11
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy michal -ja mam przewód taki zwykły u przyczepy i chce go zmienic na ten z linku, ten co mam to on ma wtyczki także dodatkowych kosztów nie będzie.
zorzyk - odkręciłem to dopiero kluczem do odkręcania rur a i tak ciężko szło.
#508 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 15:01
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy A więc odpisali mi na temat tego przewodu co podałem wcześniej link i napisali że po rozciągnięciu ma 280 cm. Jak myślicie starczy nie będzie za krótki ?
#509 Share michal1993
michal1993
  • 1814 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 17:41
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Zmierz długość ciągadła w przyczepie i wtedy zobaczysz ile zapasu zostanie i czy nie będzie zbyt napięty. Sądzę że powinien być dobry.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#510 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 17:52
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy To zależy,bo jak pociągniesz bezpośrednio od tylnych lampa to na 100% będzie zakrótki.
#511 Share michal1993
michal1993
  • 1814 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 19:31
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Z tego co wyczytałem o dwóch wtyczkach wnioskuje, że ma gniazdo na przodzie przyczepy.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#512 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 19:58
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Tak ma wtyczkę z przodu przyczepy.
#513 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 12 marzec 2013 - 21:22
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Potrzebuję informację które wejście (1, 1-1, 1-2, 2, 4) jest od:
- zasilania,
- wyjście na zbiornik powietrza przyczepy,
- wyjście przewodu do drugiej przyczepy
- oraz który otwór muszę zaślepić, bo nie mam więcej podłączeń.
Jeżeli chodzi o wyjście na zawór sterujący siłą hamowania, to domyślam się, że chodzi o wejście "2" z owalną stopką mocowane na 2 śróbki.
Za pomoc bym był wdzięczny.
EDIT: już sobie poradziłem. Założyłem trójnik między traktorem a zaworem i omijając zawór podłączyłem przewód do drugiej przyczepy...
musisz w otwór "4", dać przewód żłóty
Edytowany przez wdaniel, 14 marzec 2013 - 12:25.
#514 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 17:35
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Mam przyczepę Autosan d 46. Na dyszlu powinien byc trójnik który rozdziela żeby powietrze szło na zawór pierwszej przyczepy i na złącze żeby można było podpiąc w drugiej przyczepie hamulce. Jak to się fachowo nazywa ? Montowany był w d 46, d 47, nie wiem czy w innych modelach było montowany. On powinien byc na dyszlu.
#515 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 18:06
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Koledzy możecie mi powiedziec jak założyc tą końcówkę http://www.madejski....a,52,1119.html. Jak wkłądam ją tak bez niczego to ona po prostu się nie trzyma i jak zakręcę to wąż się w niej obraca. Jak ją mam założyc ? Tata raz jak zakładał taką końcówkę na tekalan to po prostu podgrzewał tekalan zapalniczką i ta końcówka się trzymała.
#516 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 18:11
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Najpierw wsuń tą dłuższą tulejkę do środka,poźniej tą krótszą na zewnątrz i całość zakręcić na króciec gdzie przewód ma być.Tulejka sama się zaciśnie na przewodzie.
#517 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 19:44
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Ale jak robię tak jak mówisz i zakręcam tą nakrętką na szybkozłącze to wąż się w tej końcówce kręci.
#518 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 marzec 2013 - 23:39
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Zakręciłeś, teraz odkręć i zobacz czy ta zewnętrzna tulejka zacisnęła się na przewodzie. Jeśli nie to albo za słabo dokręcasz, albo gwint na króćcu jest za krótki i nakrętka za mało się nakręca by zacisnąć tulejkę.
#519 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 05:52
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Króciec na który nakręcasz nakrętkę musi mieć wewnątrz stożek,jak jest płaski to tego nie zaciśniesz.
Tak to ma wyglądać:
Dodany obrazek
Edytowany przez asharot, 26 marzec 2013 - 05:54.
#520 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 14:06
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy ja dałem przy zaworze trójnik z 2 gwintami wewnętrznymi i jednym zewnętrznym (coś takiego, jak ten: http://pl.strima.com...k)/item/126581/ ), końcówkę z gwintem zewnętrznym na nici teflonowej wkręciłem do zaworu, a do 2 pozostałych otworów przykręciłem wąż zasilający z ciągnika i ten, co podaje powietrze do drugiej przyczepy.
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
