Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
883 odpowiedzi na ten temat
#441 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 395 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 05 luty 2013 - 21:08
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy kiedyś widziałem taki hamulec i sadziłem ze jest podobny do samochodowej :) ale kolega FERDEK))& mówi ze jest taki sam tak ze mozesz skojarzyć sobie kilka rzeczy z własnym:) nie chciał bym Cię w błąd wprowadzać
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
pozdrawiam !
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa Joskin Tandem
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepa typu Tandem: Przyczepa typu Tandem Langendorf
  • 95000.00 PLN
  • 20 cze 2017
Przyczepa wywrotka D-46
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe Agromet
  • 3900.00 PLN
  • 16 cze 2017
Przyczepa sztywna IFA HL 6102
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe IFA
  • 15000.00 PLN
  • 28 kwi 2017
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 17:41
#442 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 05 luty 2013 - 21:54
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy http://www.agrofoto....-w-rozrzutniku/
http://pl.wikipedia....mulec_najazdowy
Te od przyczepek samochodowych trochę się różnią.
Edytowany przez Junkers, 05 luty 2013 - 21:55.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#443 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2013 - 14:42
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Witam, mam mały dylemat ponieważ posiadam dwie przyczepy HW 60.11 z jednoobwodowym układem hamulcowym. Po spięciu ich w zestaw i nabiciu w układ hamulcowy powierza jest wszystko ok, do czasu hamowania. Hamują dwie przyczepy ale hamulce odbijają tylko w piewszej a druga jest ciągle zahamowana. Co może być tego powodem ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
#444 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam do galerii
Napisany 11 luty 2013 - 14:45
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Masz jakieś nieszczelności w układzie albo słabo sprężarka nabija lub też jest źle podłączony zawór sterujący
W przypadku dwóch przyczep najlepszym rozwiązaniem jest dwuobwodowa instalacja. Jeden wąż pompuje a drugi steruje także masz ciągle nabite ciśnienie w butlach.
#445 Share cola92
cola92
  • 17 postów
  • Zainteresowania:Mechanika i rolnictwo
Napisany 11 luty 2013 - 14:47
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy a jak podepniesz tą drugą jako pierwszą to tak samo jest czy może zawór powrotu nie działa ?
#446 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 11 luty 2013 - 14:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Bo może być tak że zawór mógł sie przyblokować z powodu zamarznięcia skroplonej z powietrza wody
#447 Share cola92
cola92
  • 17 postów
Napisany 11 luty 2013 - 14:54
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy musi sprawdzić samą tą przyczepę jak za hamuje czy hamulec odbije a jak nie to tak jak kolega wyżej piszę
#448 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2013 - 14:55
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy sytuacja wygląda tak że osobno działają jak nowe bo cały układ hamulcowy jest nowy i hamulce dobrze odbijają, sprężarka napewno dobrze pompuje, a przerabianie nie wchodzi w gre bo nie zawsze ciągam NH i musi zosatać jednoobwodowy. A nie zamienie kolejności przyczep bo wyjścia z tyłu mam tylko w jednej.
#449 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 11 luty 2013 - 15:06
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Więc sterowanie masz coś pozamieniane albo zawór sterujący sie sypnoł w tej pierwszej. Przełóż zawór z tej drugiej do pierwszej i wtedy zobacz.
#450 Share izydor6280
izydor6280
  • 3792 postów
Napisany 11 luty 2013 - 15:43
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy a jak znowu zahamujesz to co sie dzieje na drugiej ?
mozesz miec zle podlaczone wyjscie na przyczepe w tej 1, czyli podlaczone za zaworem
Polska B
#451 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2013 - 17:58
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy jak zachamuje znowu to w drugiej nic się nie zmienia. Czyli z tego co piszesz wyjście ma być podłączone przed zaworem w 1 ?
#452 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 11 luty 2013 - 18:00
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Z tym to jest różnie bo jedne zawory są dwuobwodowe ale można podłączyć w jeden obwód. Podejrzewam że masz coś pozamieniane w podłączeniu wyjścia na drugą przyczepę.
Tak z pamięci nie pamiętam pod które cyferki a schemat mam gdzieś zarzucony ^^
Edytowany przez lemysz1, 11 luty 2013 - 18:02.
#453 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 12 luty 2013 - 20:54
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Wyjście na drugą przyczepę powinno znajdować się pomiędzy złączka w ciągniku, a pierwszym zaworem w przyczepie, sprawdź to.
#454 Share GrabSystem
GrabSystem
  • 6 postów
Napisany 14 luty 2013 - 08:36
historia przedstawia się następująco, kiedyś (zbyt dawno) przygotowywaliśmy przyczepę D-44 do malowania, więc w tym celu zostało zdemontowane wszystko co się da.
Niestety po pomalowaniu w ferworze walki i pośpiechu nie było czasu na skompletowanie jej w całość. Została m.in. nie zamontowana instalacja hamulców pneumatycznych.
Po tak długim czasie nikt zbytnio nie pamiętaj jak ją złożyć w całość, możliwe, że czegoś brakuje?
Moje pytanie brzmi:
Czy ktoś mógłby mi podesłać zdjęcie, jak to wszystko jest pod przyczepą podłączone? Zawór rozdzielający przy butli i jak rozchodzą się przewody?
Najlepiej będzie jak ktoś wrzuci zdjęcie do galerii i wklei linka. Pozostanie dla potomnych coś kolorowego, a nie tylko szary schemat.
Z góry dziękuje za pomoc! :)
Zawalając planowanie, planujesz zawalić.
#455 Share gaga195
gaga195
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :D
Napisany 15 luty 2013 - 17:34
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Siema, posiadam hl;ki 8t, każda ma hamulce 1 przewodowe, ale pojawia się problem bo dorobiłem hak w jednej i nie mam wyjścia na hamulce do 2 przyczepy, i własnie moje pytanie kieruję do was w którym miejscu w 1 przyczepię trzeba się wkraść i zrobić jakiś trójnik żeby obie w odpowiedni sposób hamowały?
#456 Share izydor6280
izydor6280
  • 3792 postów
Napisany 15 luty 2013 - 17:50
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy na wezu ciagnik-przyczepa, przed regulatorem
Polska B
#457 Share gaga195
gaga195
  • 221 postów
Napisany 15 luty 2013 - 21:16
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Zrobić najzwyklejszy trójnik w świecie?
#458 Share Stasiek84
Stasiek84
  • 214 postów
Napisany 15 luty 2013 - 21:36
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy dokładnie, tylko wtedy osiągniesz właściwe połączenie przyczepy z układem ciągnika, podpięcie za zaworem nie będzie miało prawa działać poprawnie
#459 Share dexterek
dexterek
  • 588 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza, uprawa, energetyka jądrowa, off-road
Napisany 15 luty 2013 - 21:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy sluchaj @staska84 a nie wyladujesz z przyczepa w rowie:)
Piszę po polsku!
#460 Share gaga195
gaga195
  • 221 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy ok, dzięki
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
