Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
913 odpowiedzi na ten temat
#381 Share seweryn20
seweryn20
  • 8810 postów
Napisany 30 maj 2012 - 12:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy W tych zaworach z czasem gnije sprężyna
która zamyka poprzez gumowy grzybek wlot powietrza z butli. A jak nie zamknie to nie spuści z przewodu łączącego ciągnik z przyczepą powietrza. Jak nie spuści powietrza to nie zachamuje. Porównaj z katalogiem części czy masz wszystkie elementy wewnątzr zaworu. Druga sprawa ten trzpień z uchem na bolec jest wkręcany w zawór. Nie dokręciłeś go czasem za mocno? To jest regulacja. Podłączone masz dobrze.
http://instrukcja.pl...raw_1#photo_top
115 strona.
KPK Kumurun Team
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 09:27
#382 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 31 maj 2012 - 15:44
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy wszystko dobrze mam pozakładane gdy pompuje to mi zaworu bezpieczeństwa nie wybija jak sie ustawia żeby wybiło go
#383 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 16:28
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy ma ktoś z was książke napraw przyczepy d 47 pilne
#384 Share pasiu66
pasiu66
  • 1125 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 14 czerwiec 2012 - 18:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Panowie jak to jest z tymi siłownikami? Co tam może się zepsuć? U mnie były nie używane kilkanaście lat, rozebrałem wyczyściłem i wygląda na to, ze jest sprawny oprócz tej osłony gumowej ale to są groszowe sprawy... Czy coś tam się jeszcze wymienia?
#385 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6534 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 18:48
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy nic się nie wymienia.
Ja remontując D 45 też miałem zamiar wymieniać cały a po rozebraniu okazało się że w środku nie jest skorodowany ani nawet porysowany, wszystko wyczyszczone i złożone działa elegancko.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#386 Share izydor6280
izydor6280
  • 3931 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 08:41
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy najczesciej po takim postoju zawodzi zawor sterujacy, czyszczenie powinno przywrocic go do zycia
Polska B
#387 Share pasiu66
pasiu66
  • 1125 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 10:39
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Niestety zaworu nie mam w ogóle. Może ma ktoś do sprzedania?
#388 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 14:41
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czy do układu pneumatycznego przyczepy powinno dodawać się odrobinę oleju takiego jak do narzędzi pneumatycznych? Głównie chodzi mi o siłowniki.
Edytowany przez gelo707, 15 czerwiec 2012 - 14:42.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#389 Share ursus55
ursus55
  • 440 postów
Napisany 15 czerwiec 2012 - 18:48
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy W środku cylindra można nasmarować ten manszet odrobiną smaru i to wszystko.
#390 Share sierszak
sierszak
  • 22 postów
  • Zainteresowania:budownictwo<br />mechanika <br />inżynieria<br /><br />itp
Napisany 25 czerwiec 2012 - 21:28
Ja podłączałem do ciężkiego ursusa który ma 1 obwód, przyczepę trzyosiową dwuobwodową, poprzez czerwony kabel, żółtego kabla nic nie zaślepiałem, i przyczepa hamowała, nie zabiłem się nigdzie Dodany obrazek. Metaltechów do ursusów nie podłączałem, chyba że na pusto gdzieś blisko to bez hamulców po polnych drogach, a wtedy trzyosiówką wiedziałem że będę musiał mieć hamulce z pełnym zestawem to szybko gniazdo zmieniłem na nowego typu, i wożę zawsze dwa gniazda i klucz, bo nieraz jadę na pusto z 2 obwodami, a wracam na pełno z przyczepą 1 obwodową. Można też ursusa przerobić na dwa obwody, masz wtedy instalacje jednoobwodową oraz dwuobwodową.
ja mam ursusa 4512 i prace case rbx 452 która ma 2obwody. jak przerobić ursusa albo jak przerobić prase żeby to grało?
#391 Share lopol92
lopol92
  • 127 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja. rolnictwo, mech. rolnictwa i kobitki
Napisany 04 lipiec 2012 - 21:16
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy mam pytanko pilne!
otóż potrzebuję podczepić na kilka dni przyczepę samochodową, dokładnie tandem wywrotkę za ursusa 1224, ursus ma instalację ham, jedno obw. a przyczepa dwu, czy da się to zrobić w jakiś prosty i sensowny sposób aby przyczepa hamowała na instalacji z ciągnika czy trzeba ingerować w traktor żeby to działało?
#392 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 05 lipiec 2012 - 08:53
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Spróbuj podpiąć tylko czerwone szybkozłącze.
#393 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 551 postów
Napisany 07 lipiec 2012 - 16:53
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Nie ma takiej możliwości by podłączyć układ jedno do dwuobwodowego by działał.
Układ jednoobwodowy:
powietrze po podłączeniu przyczepy idzie bezpośrednio do niej, po naciśnięciu hamulca zawór w ciągniku odcina dopływ powietrza do przyczepy, zawór w przyczepie wykrywa zanik ciśnienia na przewodzie i uruchamia siłowniki.
Układ dwuobwodowy:
Jednym przewodem bez względu na ruch pedału hamulca powietrze dopływa do przyczepy, w drugim przewodzie powietrze pojawia się po wciśnięciu pedału hamulca w ciągniku, ciśnienie w nim otwiera zawór, który puszcza powietrze na siłowniki.
Także, czy logicznie czy praktycznie bez przeróbki się nie uda.
#394 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 08 lipiec 2012 - 09:26
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy W systemie dwuobwodowym jeśli w złączu czerwonym w którym jest cały czas zasilanie będzie spadek ciśnienia przyczepa też zahamuje.
#395 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 08 lipiec 2012 - 21:27
Układ dwuobwodowy:
Teoria teorią a w praktyce wiele zaworów poprawnie działa po podłączeniu złącza czerwonego do układu jednoobwodowego.
#396 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 551 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 16:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Nie spotkałem się z takim przypadkiem :)
asharot a skąd ma się wziąć ten spadek ciśnienia?
Edytowany przez SipmaZ224, 09 lipiec 2012 - 16:50.
#397 Share lopol92
lopol92
  • 127 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 21:00
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy no dobrze, wiec jak przerobić instalacje pneumatyczną tak aby jak w nowych ciągnikach mogła być jedno i dwuobwodowa?
może ma ktoś schemat takiej instalacji i wie jakie elementy powinny się w nim znaleźć?
i ile może kosztować taka przeróbka, dodam że jeżeli będe maił taki schemat i elementy poskładam to sam
ciągnik to ursus 1224 z 95r jeśli to ma znaczenie
#398 Share luki9610
luki9610
  • 82 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 12:47
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Cześć.
Nie wiem czy pisze w dobrym temacie, ale mam problem z hamulcami w rozrzutniku.
Wczoraj jak jechaliśmy i podłączyłem wszystko ja trzeba, ciśnienie doszło do nominalnego i wysunął się siłownik od hamulców i hamulce zaczęły hamować w czasie jazdy. Gdy wcisnąłem pedał hamulców w traktorze to w nim hamowały a w rozrzutniku się w tedy zwolniły. Zestaw jakim jechałem jest przedstawiony na tym filmie .
Hamulce są jednoobwodowe.
Proszę o pomoc ponieważ zaczynamy znów jeździć po drogach i potrzebujemy hamulców ponieważ u nas są wysokie podjazdy.
Od razu dziękuje za pomoc, pozdrawiam luki9610.
Kanał na yt.com luki9610
Sprzedam kopaczkę konną do ziemniaków (dyszel do traktora). Zainteresowani PW.
#399 Share Piters182
Piters182
  • 753 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 11:37
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Witam kupiłem nową przyczepe 10T i ta przyczepa jest tylko wyposażona w instalacje 2 obwodową więc podłączam wiadomo do ciągnika pod gniazda 2 obwodowe. Ale chciałbym z tyłu dopiąć przyczepę Autosan D-55 i ta przyczepa jest wyposażona w instalacje 1 obwodową. Czy ktoś zna jakiś sposób by podłączyć tą przyczepę żeby hamowała.
#400 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 sierpień 2012 - 12:17
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Masz w ciągniku instalację jednoobwodową, jeśli tak to przez tą pierwszą przyczepę przeciągnij przewód z dwoma złączami i z tyłu do niej podepniesz jednoobwodową.
Edytowany przez zorzyk2, 07 sierpień 2012 - 12:17.
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
